Zentrale KWL bei Ziegelhaus überflüssig? es ging die lezten 50 Jahre auch ohne!
Diskutiere Zentrale KWL bei Ziegelhaus überflüssig? es ging die lezten 50 Jahre auch ohne! im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forumsgemeinde! bei dem Thema KWL bin ich überrascht, denn kein anderes Thema beim Hausbau ist so umstritten. So zumindest mein Gefühl...
  1. #1 JuraHaus, 26.02.2017
    JuraHaus
    JuraHaus
    Fertigungsplaner
    Ingolstadt
    bei dem Thema KWL bin ich überrascht, denn kein anderes Thema beim Hausbau ist so umstritten. So zumindest mein Gefühl nach etlichen Gesprächen mit Bauunternehmen. Ca. die Hälfte davon rät klar beim Neubau zu einer KWL, die andere Hälfte rät aus bekannten Gründen davon ab. Dazu muss man sagen, dass wir ein Ziegelmassivhaus mit offenem Dachstuhl planen. Außerdem werden Alu-Holzfenster verbaut. Ich denke dass das Haus somit sehr viel Luftvolumen hat und Feuchtigkeit sehr gut regulieren kann. Ein so häufiges Lüften wie es manchmal in der Lektüre steht, nicht notwendig ist. Zweimal am Tag sollte für perfekte Luft usw. vollkommen ausreichend sein.
    Vielleicht hilft dies auch anderen Bauherren weiter, wenn ich kurz die Pro und Kontra Gründe der Bauunternehmen vortrage.
    Auf eine dezentrale KWL möchte ich hier nicht eingehen, denn diese ist aufgrund den Geräuschen und schlechterer WRG sowieso kein Thema. Viele unserer Bekannten haben eine Dezentrale Lüftung und sind deshalb sehr unzufrieden.
    Zurück zur Zentralen KWL:
    Pro:
    - keine Schimmelgefahr
    - kein lästiges mehrmaliges Lüften pro Tag notwendig
    - bessere Luft durch Pollenfilter und regelm. Luftaustausch
    - Für Neubau zählt es schon zur Standardausstattung (Wiederverkauftswert)
    - Energieeinsparung
    Dagegen:
    - zu trockene Luft im Winter
    - Schimmelgefahr gibt es auch ohne im Ziegelhaus bei 1-2 maliger Lüftung pro Tag nicht
    - Kosten von ca. 12.000 Euro
    - Verschmutzung der Rohre und evtl. Keimgefahr
    - Lärm
    - Hauptargument: Einfach nicht notwendig, das Geld kann man sich sparen. Die letzten 50 Jahre wurde auch ohne gebaut. Ein Ziegelhaus ist nicht wie ein Haus mit WDVS so wasserdicht, dass es Schimmel gibt.
    - die KWL amortisiert sich niemals, somit ist Energieeinsparung kein Pro Argument
    Persönlich habe ich mich jetzt sehr viele Tage und Stunden mit dem Thema befasst und bin nach wie vor 50% zu 50%. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein Ziegelmassivhaus keine KWL benötigt (kenne auch viele ohne) aber denke es wäre ein nicht zu verachtender Komfortgewinn.
    Abschreckend finde ich neben den Investitionskosten vorallem, dass man viel über Planungsfehler liest und auch unzufrieden Nutzer. Manche berichten von Kamingerüchen im Haus, über Lärmprobleme, stinkende Leitungen, Zugerscheinungen, Defekten in den teuren Anlagen usw..
    Desweiteren hätte ich den Keller gerne angebunden, weiß aber das im Sommer dies zu Problemen führen kann, weil die warme Außenluft die Luftfeuchte im Keller massiv nach oben treibt. Man müsste die Anlage entweder abschalten oder den Keller abkoppeln. Bin nicht sicher, wie man das macht. Und Abschalten ist ja auch nicht Sinn und Zweck.
    Wenn man dann soviel Geld ausgegeben hat und im Endeffekt holt man sich mehr Probleme ins Haus als ohne, dann frägt man sich ob man es als Bauherr nicht lieber lassen sollte mit der KWL.
    Wir werden im März noch auf die ISH nach Frankfurt fahren und ich hoffe ich gewinne dort noch ein paar Eindrücke in aktuelle Systeme.
    Viele Grüße von mir und einen schönen Sonntag!:winken
  2. #2 Fred Astair, 26.02.2017
    Du bist also der festen Überzeugung, dass Du 50/50 keine Lüftung brauchst?
    Merkst Du was?
    Bevor Du jetzt noch mit atmenden Wänden kommst, steige ich schon wieder aus.
    Ich habe einfach keine Lust, den selben Quatsch zum 150sten Mal erklären zu müssen.
    Wenn Du wirklich Bescheid wissen wolltest, könntest Du hier mittels Suche genügend Informationen sammeln,die Dir die Entscheidung leichter machen.
  3. #3 driver55, 26.02.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Man, halt mal die Luft an. Es hat dich niemand (direkt) gefragt!
  4. #4 vollmond, 26.02.2017
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Bei mir funktioniert die Lüftung ohne Lärm, ich hab im Winter 50% Luftfeuchte, vor allen Rohren hängt ein Filter daher verschmutzt kein Rohr.......
  5. #5 Leser112, 26.02.2017
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Das Thema zentrale KWL hat schon ganze Völkerstämme beschäftigt.
    Es gibt weder pauschales Pro, noch Kontra. Ausschlaggebend sind stets die spezifischen Bedingungen des individuellen Bauvorhabens. Es gibt gute und schlechte Anlagen. Schlecht sind die, wo einfach nur zusammengeschraubt und nicht korrekt und fachgerecht dimensioniert wird.
    Bei besseren KfW 55 Gebäuden oder gar PH, wird man ohne KWL wohl kaum auskommen. Die Begründung ist in den Energiebilanzen zu finden.
    Bei gut dimensionierten Anlagen sind noch zwei Positivaspekte zu bemerken:
    - Komfort
    - Kontrollierte Lüftung
    - Energieeinsparung
    Auch Besonderheiten aus Nutzerverhalten bzw. äußere Randbedingungen können zusätzlich die Pro Argumente stärken.
    Eine Murks-KWL macht jedoch wenig Sinn, das Geld sollte man sich sparen. Es ist also stets der Einzelfall zu betrachten. Es gibt zahlreiche, neue Gebäude, die problemlos ohne KWL auskommen!
    Beratung sollte durch einen verkaufsunabhängigen Fachmann erfolgen. Bei Messen dominieren lediglich Verkäufer, die mit Rabatten locken ;-)
    Bei EFH wid meist die Sparvariante mit Überströmbereich verwendet, was durchaus Nachteile hat.
    v.G.
  6. #6 Fred Astair, 26.02.2017
    Wenn jemand schreibt, dass er felsenfest zu 50 Prozent von irgendwas überzeugt ist, dann ist das virtuelle Umweltverschmutzung und da ich ja vorher nicht weiß, dass das Bullshit ist, muss ichs halt lesen und mich über soviel Gedankenlosigkeit ärgern.
  7. #7 Andybaut, 26.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Komfort, komfort, komfort.
    Ich habe eine Lüftung und bin glücklich.
    Das Geld wird man nicht wieder reinbekommen. Ich rechne mit 30-50% Amortisation.
    Ist aber nur über den Daumen gepeilt.
    Es ist nicht laut und verdrecken tut da auch nichts.
    Ich liebe es morgens aufzuwachen und nichts zu riechen. Meine Frau liebt es morgens aufzuwachen und nichts
    von mir zu riechen :-) Ich kann´s auf den Tod nicht ab drei mal täglich zu lüften. Ich bin dafür einfach zu faul.
    Für mich habe ich überschlagen, dass mich dieser Luxus ~1€ am Tag kostet.
    Ach ja, irgendwelche Schadstoffe aus Klebern und Holzplatten können sich auch nicht anreichern, aber das ist
    bei sehr regelmässigem Lüften ja auch gegeben.
    Ich möcht´s nicht mehr missen.
  8. #8 JuraHaus, 26.02.2017
    JuraHaus
    JuraHaus
    Fertigungsplaner
    Ingolstadt
    Vielen Dank für die bisherigen Beiträge.
    Das Komfortthema ist für mich schon wichtig. Bezüglich der Planung habe ich in anderen Threads über Helios gelesen und den Planungsfaden mir gezogen. Es gibt bei denen auch online ein Planungstool. Ggfs. wäre das etwas für mich und ich könnte die Anlage selber planen, müsste mich somit nicht auf sog. "Fachexperten" verlassen und würde mich viel. danach über Planungsfehler ärgern. Zusätzlich würden sich so bestimmt auch Kosten sparen lassen. Das ganze natürlich in Absprache mit unserem Bauleiter/Architekten.
    Hat das vielleicht jemand gemacht und könnte berichten? :)
    @Fred: bitte mal einen Gang runterschalten und genau lesen. Ich meinte mit dem 50/50 lediglich, dass ich unentschlossen bin bei der Entscheidung (vorallem wegen dem Komfortthema). Und das ein modernes Ziegelhaus keine KWL benötigt um nicht zu Schimmeln ist ein Fakt. Ich kenne viele Häuslerbauer und keiner hat Schimmelprobleme. Keiner zwingt dich den Thread zu lesen, geschweige zu antworten.
  9. #9 Fred Astair, 26.02.2017
    Das wird ja immer besser. Jetzt will er mit einem Downloadprogramm Planungsfehler der Fachleute vermeiden. Dann aber bitte konsequent: Gleich noch ein Statik- und ein Architekturprogramm runterladen. Mehr Planungsfehler kann man gar nicht vermeiden.
  10. #10 Andybaut, 26.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    kliner Tip, Hel..s und auch andere planen das normalerweise für Bauherren umsonst.
    So war das zumindest noch vor 3 Jahren.
    Selber planen ohne sich mit der Materie auszukennen halte ich für gewagt.
  11. #11 vollmond, 26.02.2017
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    W**f plant auch selbst .....
  12. #12 OutdoorShop, 26.02.2017
    OutdoorShop
    OutdoorShop
    Onlinehandel
    Krefeld
    Welche Nachteile gibt es bei der Überstrom-Lösung?
    Warum sollte die Variante 3 am effektivsten sein?
  13. #13 Leser112, 27.02.2017
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Nachteile:
    - Überströmbereiche und Ablufträume werden mit dem Olf der Zulufträume belastet
    - Überströmöffnungen werden selten korrekt dimensioniert (Druckverlust, Volumenstrom)
    - allein das Öffnen oder längeres „offen stehen lassen“ bringt das gesamte Luftmanagement durcheinander (pneumatischer Abgleich).
    Da findent man auch Derartiges:
    Var 3 verhindert das.
    Häufig sind keine Einmessprotokolle vorhanden und/oder es wird mit falscher Messmethode gemessen. Da es auf die raumweisen Luftmengen (effektive Luftwechsel) ankommt, sind nur kalibrierte Aufsatzhauben geeignet.
    Hier ist analog zum Hydraulischen Abgleich bei der Heizungsanlage, ein Pneumatischer Abgleich zu erledigen.
    @ JuraHaus:
    Die Annahme, dass ein online-tool ein 4jähriges TGA Studium ersetzen könnte, teile ich nicht. Zumal kein Anspruch auf Garantie u. Gewährleistung besteht. Also volles Risiko!
    @ Andybaut:
    Auch heute ist die Planung im Angebot meist enthalten. Die Luftwechsel(Volumenströme) sind im Einmessprotokoll zu bestätigen, was Bauherren in Verträgen beachten sollten.
    Wobei die Vorgaben sich nach dem zuvor erstellten Luftmengenplan richten sollten. Dieser geht schließlich in die Heizlastberechnung sowie nachfolgende Dimensionierungen ein.
  14. #14 Gast82596, 27.02.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    ich habe eine manuelle, dezentrale Lüftung ohne Wärmerückgewinnung verbaut und bin glücklich damit. Direkt durch die Außenwand raus und auf der andere Seite vom Haus rein.
    Es gibt keine Filter die das verdrecken der Rohre verhindern. Was dann da alles drin ist will ich nicht sehen, und sauber bekommt man diese auch nicht mehr.
    Allerdings muss ich dazu sagen, das bei uns die Türen nur zur Verzierung im Haus sind, da diese immer offen stehen.
  15. #15 msfox30, 27.02.2017
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Keine Kinder im Haus?
    Das rote Gesicht auf dem Klo ist für alle sichtbar und danach riecht es nach 4711?:-)
  16. #16 Gast82596, 27.02.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Die Kinder sind durch :bierchen:
    und auf heist nicht immer 90 Grad geöffnet
  17. #17 Andybaut, 27.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    das ist nun die Umschreibung für Fenster, oder?
    Lüftungsrohre bekommt man übrigens sehr gut gereinigt. Habe jemanden auf einem Seminar gertroffen, der mir das recht gut erklärt hat.
    Wäre auch schlecht wenn das nicht ginge, sonst müssten wir bei allen Industrieprojekten die Rohre alle paar Jahre ersetzen.
    Bei KWL ist das sogar noch leichter, da der Rohrdruchmesser wesentlich kleiner ist.
    Wobei bei einem "normalen" regelmässigen Filteraustausch eine Reinigung ohnehin entfällt.
  18. #18 Gast82596, 28.02.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    ne ne, wie gesagt Lüfter auf der einen Seite (Bad, Gäste WC Abstellraum, Küche) Zuluft von der anderen Seite (Wohnzimmer Schlafzimmer Arbeitszimmer). Alles von H...os.
    Kann die Lüftung manuell einzeln schalten bzw. bei 70% Luftfeuchtigkeit fängt sie von alleine an. Auf WRG habe ich verzichtet, holt man eh nicht mehr rein. Wollte eigentlich drauf verzichten, aber mein GU meinte wenigsten diese "Billiglösung" zu machen. Bin ganz froh drüber, weil die Hütten heutzutage wirklich dicht sind (was ich eigentlich nicht für besonders sinnvoll halte).
    Frage mich nur, warum jetzt plötzlich Rohreinigungssysteme angeboten werden, wenn die Filter alle angeblich so gut sind. Es gibt keine Filter die 100% sind.
    Habe dafür neulich mal das Innenleben eines 2 Jahre alten Rohres gesehen, SCHIMMEL sei dank.
  19. #19 JuraHaus, 28.02.2017
    JuraHaus
    JuraHaus
    Fertigungsplaner
    Ingolstadt
    Bin immer noch nicht 100% überzeugt, vorallem weil die Planung doch komplexer ist als gedacht. Vorallem die Bautechnische Auslegung, die Rohre müssen irgendwo Platz finden. Habe es jetzt unseren Architekten mal mitgegeben, schauen wir mal was er dazu sagt.
  20. #20 Andybaut, 28.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Wenn du nicht überzeugt bis und die keinen Nutzen für dich erkennst, lass es sein.
    Du sparst dir 10.000€ und Nerven.
    Du bist dann halt nicht der Lüftungsanlagentyp.
Thema: Zentrale KWL bei Ziegelhaus überflüssig? es ging die lezten 50 Jahre auch ohne!
  1. neubau ohne lüftungsanlage erfahrungen
  2. kwl hausbau
  3. neubau ohne lüftungsanlage
  4. ohne kwl bauen,
  5. neubau ohne kwl,
  6. haus ohne kwl,
  7. haus bauen kwl,
  8. kwl neubau,
  9. haus kwl,
  10. ziegelbau keine Belüftungsanlage,
  11. Wer ist unzufrieden mit Ziegelhaus,
  12. haus mit oder ohne kwl?,
  13. lüftungsanlage unnötig,
  14. lüftungsanlage ziegelhaus,
  15. luftungsanlage bei ziegelbau,
  16. ziegelhaus ohne zentrale Lüftung,
  17. neubau ohne lüftungsanlage schimmel,
  18. zentrale kwl bei ziegelhaus überflüssig? es ging die lezten 50 jahre auch ohne!,
  19. neubau kwl,
  20. kwl neubau notwendig,
  21. kwl ziegel,
  22. kwl unnötig,
  23. ziegelbau ohne lüftungsanlage,
  24. wer hat ohne wohnraumlüftung gebaut forum?,
  25. ziegelhaus lüftungsanlage notwendig
Zentrale KWL bei Ziegelhaus überflüssig? es ging die lezten 50 Jahre auch ohne! - Ähnliche Themen
  1. Zentrale Lüftungsanlage neben Schlafzimmer
    Zentrale Lüftungsanlage neben Schlafzimmer: Hallo. Unser Heizungsbauer möchte die zentrale Lüftungsanlage (Vallox 370 MV) in unserem Neubau nicht im Hauswirtschaftsraum unterbringen, sondern...
  2. Zentrale Be- und Entlüftung im Altbau!
    Zentrale Be- und Entlüftung im Altbau!: Hallo, wollte mir selber eine dezentrale Lüftung einbauen, aber aufgrund zu wenig Platz in der Fassade für genug Kernbohrungen, habe ich mir ein...
  3. Einstellung Luftvolumenstrom der Ventile einer zentralen Wohnraumlüftung
    Einstellung Luftvolumenstrom der Ventile einer zentralen Wohnraumlüftung: Hallo zusammen, ich habe in unserem Keller (ca. 120 cm², unbewohnt) eine zentrale Wohnraumlüft installiert. Das Lüftungsgerät schafft auf...
  4. Lüftung: ja/nein, zentral/dezentral
    Lüftung: ja/nein, zentral/dezentral: Hallo zusammen, wir planen gerade unser neues EFH mit ca. 170m² und dabei stellen sich uns natrürlich viele grundlegenden Fragen. Nachdem wir uns...
  5. De- oder zentrale Lüftung Keller zur Luftwntfeuchtung
    De- oder zentrale Lüftung Keller zur Luftwntfeuchtung: Hallo zusammen, ich stehe aktuell in der Planung wie ich die Luft in meinen Keller (Baujahr 73) trockener bekomme. Ausschlaggebend ist...
