Zentrale KWL mit WRG - Kanalführung in abgehängter Decke
Diskutiere Zentrale KWL mit WRG - Kanalführung in abgehängter Decke im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Die vorgesehene Anordnung ist vorsichtig ausgedrückt mehr als Suboptimal. Ohne das UG zu kennen seh ich 2 mögliche Varianten als möglich an : 1....
  1. #21 Achim Kaiser, 01.06.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    1. In den Ecken des Wohnzimmers Kernbohrung oder Aussparung, 45° Abschrägung durch GK, Auslass ca. 25 - 30 cm unter der Decke.
    2. Im Bereich der Terassentüren Bodenauslass über Schlitzschienen oder Systembauteil.
    Kostenmäsig dürfte es ziemlich gleichwertig sein, da die Bodenauslässe nicht ganz umsonst sind.
    Je nach Ausblastemperatur kann eine leichte Zugerscheinung auftreten.
    Der Reinigungsaufwand ist höher ....
    Alternativ könnte man auch den Bodenaulass im Bereich des Heizkörpers vorsehen ... allerdings kann dann relativ schnell ein Foggingeffekt auftreten durch Staub und thermischen Auftrieb mit entsprechenden Verfärbungen im Wandbereich....
    Man sollte die Luftmengen nicht überschätzen ... die wehen keinem das Toupet vom Haupt, eignen sich auch nicht zum Haare trocknen ...
    Achim Kaiser
  2. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Ausser man will mit der KWL im Sommer das Haus Kühlen. Da muss ein enig mehr sein...
  3. #23 Achim Kaiser, 01.06.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Kannste vergessen.
    Für *Kühlen* sind die Luftleistungen der KWL zu gering.
    Wenn man anstelle *Kühlen* den Wärmeanstieg dämpfen oder mindern annimmt kommt man der Realität wohl eher näher.
    Man braucht sich blos mal die Luftmengen eines Klimageräts für einen Raum ansehen
    Ein Klima-Split-Gerät für 20 bis 25 m² Raumgröße hustet mit bis zu 400 bis 500 m³/h in der Gegend rum ... die KWL fürs ganze Haus bringt irgendwo zwischen typischer Weise 200 bis 300 paar zerquetsche fürs ganze Gebäude ....
    Einfach um die Erwartungshaltung etwas zu relativieren ....
    Achim Kaiser
  4. DaFunk
    DaFunk
    Chemiker
    Danke, das klingt schon recht vernünftig.
    Zur Information: Wir werden eine FBH im ganzen Haus haben. Aber in den Ecken wird man ja dort gut mit zurecht kommen.
  5. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    @Achim
    Das war auch nicht ganz ernst gemeint. Das war eine Antwort auf das Toupet und das Haare föhnen - den bei zu erwartenden 3-5000 m[SUP]3[/SUP]/h wäre das möglich.
    Eine KWL zur Kühlung zu verwenden wäre technisch möglich (höherer Volumenstrom), aber aus hygienischen Gründen nicht empfehlenswert (u.U. Tauwasserbildung in der gesamten Anlage).
  6. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    @DaFunk
    Hast Du einen Dunstabzug (Umluft oder Abluft)?
  7. DaFunk
    DaFunk
    Chemiker
    Dunstabzug soll rein. Allerdings als Abluft. Ich denke aber, wir werden diese nicht in die KWL integrieren - stinkt glaub ich :)
  8. DaFunk
    DaFunk
    Chemiker
    Ich hätte noch eine Frage zu den Kernbohrungen in den Kellerdecken-Ecken:
    Ist bei diesen Bohrungsdurchmessern eine größere Änderung in den statischen Berechnungen notwendig? Wie sieht es mit der Bewehrung und der Betondicke der KG-Decke aus?
  9. DaFunk
    DaFunk
    Chemiker
    Noch eine Frage:
    Ich weiss nicht genau, ob die KG-Decke die Grenze der thermischen Hülle in unserem Fall bedeutet. Wir werden den Keller vorsorglich dämmen lassen. Allerdings sind keine Heizkörper o.ä. von Anfang an vorgesehen.
    Muss man deshalb in diesem Fall wegen der Lüftungskanäle und der Bohrungen etwas besonderes beachten bezüglich Dämmung?
  10. #30 Rosmarin, 02.06.2012
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Bohrungen: genau kann das der Statiker beantworten. Wir reden ja nicht über viele große Löcher, sondern um 2 Stück a' 10-15 cm Durchmesser. Solange nicht gerade an diesen beiden Stellen ein besonders wichtiges Eisen in der Decke liegt, was bei der Bohrung durchschnitten würde, dürfte das egal sein.
    Dämmung: Wenn der Keller kalt ist, und Du hast eine längere Luftleitung mit warmer (vom Wärmetauscher kommend) Luft, dann verliert diese Luft natürlich etwas Wärme an den kalten Keller bis sie im WoZi ankommt. Ich weiß nicht, wieviel das tatsächlich in der Praxis ausmacht. Es gibt für die normalen Wickelfalzrohre passende Isolierschläuche zum drüberziehen, das ist vermutlich das Einfachste. Kondensation brauchst Du ja nicht zu befürchten, da das Rohr wärmer als Dein Keller sein wird, muss also keine diffusionsdichte Dämmung sein (anders als bei den Luftleitungen zw. Lüftungsgerät und Außenwelt).
  11. DaFunk
    DaFunk
    Chemiker
    Ich frage mich halt, welche Temperaturen in einem Keller vorherrschen, der zwar gedämmt ist (80 mm Perimeterdämmung WLG 035 + 250 mm Beton), aber halt nicht geheizt, wenn man davon ausgeht, dass der Boden im Winter eine Temperatur von 0 °C hat? Viel tiefer als 12 - 15 °C sollte das doch nicht sein, oder?
  12. #32 Rosmarin, 02.06.2012
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Hab' dazu leider keine Erfahrungswerte, bei mir ist der Keller in der therm. Hülle und mit beheizt und belüftet. Ich denke, mit Deiner Schätzung liegst Du nicht so falsch. Kannst die Dämmung der Luftverteilung ja auch erstmal weglassen und ausprobieren, ob es Dir dann im WoZi zu kalt aus den Luftöffnungen bläst bzw. Du deutlich mehr heizen musst. Es gibt auch alukaschierte MiWo-Lamellenmatten, die man nachträglich um das Rohr wickeln kann. Ist halt fummliger und Du musst natürlich bei der Montage genügend Platz um das Rohr gelassen haben.
  13. #33 Achim Kaiser, 02.06.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Kälter als 15 Grad wirds da wohl nur wenn das Fenster offen lässt.
    Achim Kaiser
Thema: Zentrale KWL mit WRG - Kanalführung in abgehängter Decke
  1. schallschutz kwl abgehängte decke
  2. kwl strömungsgeschwindigkeit www.bauexpertenforum.de
  3. lüftungsrohre abgehängte decke
  4. Lüftung in abgehängte Decke,
  5. zentrale kwl rollladen,
  6. zentrale lüftung decke abhängen,
  7. Kanalführung Abluft Küche
Zentrale KWL mit WRG - Kanalführung in abgehängter Decke - Ähnliche Themen
  1. Steckdose für zentrale Lüftungsanlage im Einfamilienhaus plötzlich ohne Strom
    Steckdose für zentrale Lüftungsanlage im Einfamilienhaus plötzlich ohne Strom: Hi, wir sind vor kurzem in ein Einfamilienhaus mit zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung gezogen. Die Anlage wurde vor ca. 20 Jahren...
  2. Luft-Entfeuchtung über zentrale Lüftungsanlage Pluggit AP460
    Luft-Entfeuchtung über zentrale Lüftungsanlage Pluggit AP460: Hi zusammen, ich benötige mal eurer Schwarm Wissen. Ich hab ein EFH mit Keller und eine zentrale Lüftungsanlage Pluggit AP460 (Mode B) für alle...
  3. Zentrale Lüftungsanlage bei Sanierung – EFH Baujahr 1979 ohne Außenwanddämmung
    Zentrale Lüftungsanlage bei Sanierung – EFH Baujahr 1979 ohne Außenwanddämmung: Hallo zusammen, wir planen aktuell eine Sanierung an unserem Einfamilienhaus (Baujahr 1979). Neue Fenster sind notwendig und fest eingeplant,...
  4. Zentrale Lüftung im Bestand: Ein paar konkrete Detailfragen
    Zentrale Lüftung im Bestand: Ein paar konkrete Detailfragen: Guten Tag, für mein Verständnis ein paar sehr konkrete Fragen zur Planung: Sind die Flexrohre der verschiedenen Hersteller zueinander...
  5. Zentrale Lüftungsanlage im Doppelhaus
    Zentrale Lüftungsanlage im Doppelhaus: Hallo zusammen, wir werden eine Doppelhaushälfte in massiver Bauweise bauen und planen dafür eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung,...
