zentrale KWL - Überlegungen zur Rohrreinigung
Diskutiere zentrale KWL - Überlegungen zur Rohrreinigung im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, habe eine zentrale KWL und möchte gern unnötigen Reinigungsaufwand für die "Verrohrung" ausserhalb der KWL-Zentrale selbst vermeiden....
  1. #1 Karlheinz, 21.01.2011
    Karlheinz
    Karlheinz
    Amateur
    Rheingau
    habe eine zentrale KWL und möchte gern unnötigen Reinigungsaufwand für die "Verrohrung" ausserhalb der KWL-Zentrale selbst vermeiden. Bei der gesamten Reinigungsproblematik stocher' ich etwas sehr im Dunklen: Man hört und liest zwar allenthalben, dass eine Rohrreinigung erforderlich sein soll, wie das aber genau zu machen ist, dazu gibt's fürs EFH nix. Eine - wie ich finde und soweit ich das beurteilen kann - gute Analyse gibt's hier.
    Dazu folgende Überlegungen:
    Da Zuluft und Abluft getrennt sind, sollte der Abluftstrang doch weniger reinigungsbedürftig sein als der Zuluftstrang (sollte es ernste Probleme geben, dürfte man das am Abluftfilter merken). Frischluft VOR der Zentralanlage (bei meiner Anlage sind Grob- und Feinfilter Zuluft in der Zentralanlage verbaut) ist wohl die größte "Baustelle", was Reinigungsbedarf anlangt - da kommt man, weil deutlich größerer Durchmesser, aber auch am ehesten dran. Bleibt die Zuluft - hier frage ich mich, ob bei vernünftiger Wartung der Zentralanlage überhaupt gereinigt werden muss oder ob nicht eine Überprüfung im Abstand von mehreren Jahren ausreicht.
    So weit, so gut. Soll der Fachmann halt alle fünf Jahre oder so mal mit einem Endoskop vorbeikommen. Sollte er dabei Reinigungsbedarf feststellen, so scheint mir die im verlinkten .pdf erwähnte Dampfreinigung eine gute Option zu sein, weil man damit hoffentlich auch Verteiler und Schalldämpfer "abfackeln" kann und somit nicht die komplette KWL demontieren muss.
    Wie wär's denn aber mit folgender Idee: Die Luftqualität kann man ja mit einem Partikelmessgerät messen. Ich könnte also jetzt eine "Referenzmessung" in mehreren Räumen machen und die alle zwei, drei Jahre wiederholen - wenn sich die Werte nicht signifikant verschlechtern, sollte eine Rohrreinigung doch eigentlich nicht erforderlich sein, oder?
    Über Eure Meinungen würde ich mich freuen. Und: Wer kennt eine Quelle, bei der man (als Nicht-Gewerbetreibender) ein Partikelmessgerät günstig mieten kann?
  2. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Ich tippe darauf, daß der Abluftstrang dreckiger ist. In der Zuluft ist doch ein Filter. Die Rohre befinden sich dahinter. Bei der Abluft ist es doch umgekehrt. Ich würde sagen, nach 5 Jahre sieht es dort so aus, wie im Staubsaugerbeutel. Ich würde deshalb keinesfalls Zuluft und Abluft an der Lüftungsanlage vertauschen.:Brille
  3. #3 BauKran, 21.01.2011
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Ich habe mich dazu entschlossen, direkt an der Haus / Garangewand - hinter dem Einlassgitter einen von der Filterfläche überdimensionierten Filter anbringen zu lassen, so dass dann die Strecke bis zum Lüftungsgerät auch schon sauber ist. "Im" Lüftungsgerät wird dann der Originalfilter weggelassen.
    Von der Absaugung geht dann die dreckige Luft bis zum Lüftungsgerät zurück und wird da im vom Hersteller vorgesehenen Filter gesäubert.
    Allerdings überlege ich, auch vor dem Gerät einen größeren Filter installieren zu lassen, der dann auch mit preisgünstigen Filtermatten versorgt werden könnte...
    Habe lange überlegt, ob man nicht in den Abluftauslässen oder in den Verteilern auf der Wohneinheiten schon die Abluft vorfiltern soll... aber da scheiden sich wohl die Meinungen und Geister.
    Für eine "frühe" Filterung der Abluft spricht wohl:
    - auch die Abluftleitungen bleiben dauerhaft sauber(er)
    - die Filterfläche ist wohl größer
    Dagegen:
    - es müssen die Filter"rahmen" angeschafft werden
    - der Filterwechsel ist relativ mühsam, wenn anstatt an einer Stelle an (bei mir) 10 Stellen gewechselt werden muss
    Habt ihr noch mehr Argumente dafür und dagegen?
  4. #4 fmw6502, 21.01.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Frank Martin
zentrale KWL - Überlegungen zur Rohrreinigung - Ähnliche Themen
  1. Zentrale Lüftung im Bestand: Ein paar konkrete Detailfragen
    Zentrale Lüftung im Bestand: Ein paar konkrete Detailfragen: Guten Tag, für mein Verständnis ein paar sehr konkrete Fragen zur Planung: Sind die Flexrohre der verschiedenen Hersteller zueinander...
  2. Zentrale Lüftungsanlage im Doppelhaus
    Zentrale Lüftungsanlage im Doppelhaus: Hallo zusammen, wir werden eine Doppelhaushälfte in massiver Bauweise bauen und planen dafür eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung,...
  3. Zentrale Lüftungsanlage neben Schlafzimmer
    Zentrale Lüftungsanlage neben Schlafzimmer: Hallo. Unser Heizungsbauer möchte die zentrale Lüftungsanlage (Vallox 370 MV) in unserem Neubau nicht im Hauswirtschaftsraum unterbringen, sondern...
  4. Zentrale Be- und Entlüftung im Altbau!
    Zentrale Be- und Entlüftung im Altbau!: Hallo, wollte mir selber eine dezentrale Lüftung einbauen, aber aufgrund zu wenig Platz in der Fassade für genug Kernbohrungen, habe ich mir ein...
  5. Einstellung Luftvolumenstrom der Ventile einer zentralen Wohnraumlüftung
    Einstellung Luftvolumenstrom der Ventile einer zentralen Wohnraumlüftung: Hallo zusammen, ich habe in unserem Keller (ca. 120 cm², unbewohnt) eine zentrale Wohnraumlüft installiert. Das Lüftungsgerät schafft auf...
