Zentrale Lüftungsanlage mit WRG bei Aquarium
Diskutiere Zentrale Lüftungsanlage mit WRG bei Aquarium im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Wir wollen in unserem künftigen Haus auf jeden Fall eine Lüftungsanlage mit WRG installieren lassen. Wir besitzen ein 300l-Aquarium, das...
  1. Azalee
    Azalee
    Hallo!
    Wir wollen in unserem künftigen Haus auf jeden Fall eine Lüftungsanlage mit WRG installieren lassen. Wir besitzen ein 300l-Aquarium, das mit Meerwasser läuft. Das bedeutet, dass es offen betrieben wird und enorm viel Licht drüber hängt. Demzufolge verdunstet ziemlich viel (ca. 2l pro Tag je nach Temperatur usw.). Eigentlich läuft derzeit noch ein zweites kleineres Becken mit, und obendrein überlegen wir, das große Becken anlässlich des Hausbaus noch mal zu vergrößern (~600l). Die Verdunstungsmenge wird also eher zunehmen...
    Derzeit (ordentlich geädmmte Wohnung ohne Lüftungsanlage) ist es so, dass wir trotz täglich mehrfachen Stoßlüftens im Winter immer Probleme mit zu hoher Luftfeuchtigkeit bekommen.
    So, jetzt die Fragen:
    1) Ist diese Verdunstung von den üblichen Anlagen kompensierbar oder müssen wir spezielle Dinge bei der Auswahl berücksichtigen (und was?)?
    2) Es verdunstet zwar nur Süßwasser, aber trotzdem wurde mir von Meerwasseraquarianern geraten, ausdrücklich auf den Salzgehalt in der Luft hinzuweisen, weil ein gewisser Anteil wohl doch in die Abluft gerät (wie auch immer).
    3) Ist es sinnvoll, einen Abzug direkt über dem Beckenanzubringen?
    Vielen Dank und Grüße,
    Christiane
  2. #2 ReihenhausMax, 26.04.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Normalerweise hat man mit einer KWL mit WRG das Problem, daß es im
    Winter zu trocken wird, d.h. Eure Aquarien sind da ggf. eine gewünschte
    Kompensation.
  3. Azalee
    Azalee
    Hallo!
    Ich hole meine Frage vom Frühjahr noch mal hervor.
    Uns wurde von anderen Meerwasser-Aquarianern geraten, auf Kunststoffrohre hinzuweisen (statt Wickelfalz). Bringen diese Rohre an anderer Stelle wieder Nachteile mit sich? Wie würdet ihr es beurteilen, wenn salzhaltige Luft permanent durch Wickelfalzrohre strömt?
    Danke!
  4. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Den Planer/Erbauer/Hersteller deines Vertrauens zu diesem Thema befragen
    würde mir als erstes einfallen.
    Gibts eigendlich bei Neubauten an der Nord- und Ostsee oder auf einer der Nord-/Ostseeinseln auch solche Probleme? Vielleicht gibts ja vom Hersteller Referenzadressen zwecks Erfahrungsaustausch.
    Ich denke gegen diese Mengen Salz in der dortigen Luft ist dein Aquarium überschaubar.
Thema: Zentrale Lüftungsanlage mit WRG bei Aquarium
  1. lüftungsanlage aquarium
  2. Lüftungsanlage und Aquarium
  3. dachlüftung anlage für aquarium
Zentrale Lüftungsanlage mit WRG bei Aquarium - Ähnliche Themen
  1. Zentrale Lüftungsanlage neben Schlafzimmer
    Zentrale Lüftungsanlage neben Schlafzimmer: Hallo. Unser Heizungsbauer möchte die zentrale Lüftungsanlage (Vallox 370 MV) in unserem Neubau nicht im Hauswirtschaftsraum unterbringen, sondern...
  2. Aufbau zentrale Lüftungsanlage
    Aufbau zentrale Lüftungsanlage: Hallo, da wir gerade unsere Fassade sanieren und die Fenster tauschen wollen werden wir um eine irgendwie geartete Abluftanlage nicht herum...
  3. Zentrale Lüftungsanlage Durchführung mit KG-Rohren
    Zentrale Lüftungsanlage Durchführung mit KG-Rohren: Hallo, bei unserem Neubau sind nun die Außenlufttürme (Zu- und Abluft) dran. In die Betonkellerwände sind bereits zwei DN200 Muffen eingegossen...
  4. Grundsatzfragen Zentrale Lüftungsanlage (Sanierung)
    Grundsatzfragen Zentrale Lüftungsanlage (Sanierung): Hallo zusammen, im Zuge einer Sanierung eines Reiheneckhauses zum EH 55 bzw. 40 möchten wir gerne eine zentrale KWL einbauen. Wir haben bereits...
  5. Platzierung der Zu- Abluft in offener Küche Zentrale Lüftungsanlage
    Platzierung der Zu- Abluft in offener Küche Zentrale Lüftungsanlage: Hallo zusammen, folgende Problematik: Bei uns im Neubau mit offenem Wohn-Essbereich wurde eine zentrale Lüftungsanlage verbaut. Die...
