Zentrale Lüftungsanlage Zuluft Lautstärke
Diskutiere Zentrale Lüftungsanlage Zuluft Lautstärke im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo alle zusammen, Wir werden in der Zukunft eine zentrale Wohnraumlüftung in Betrieb nehmen. Leider haben wir aktuell ein paar Probleme an der...
  1. Nasei
    Nasei
    Wir werden in der Zukunft eine zentrale Wohnraumlüftung in Betrieb nehmen. Leider haben wir aktuell ein paar Probleme an der Baustelle, da das Rohr für die Zuluft anders platziert werden muss. Der Ausgang für die Zuluft ist direkt über der Terrasse.
    Wie laut ist der Ausgang für die Zuluft? Direkt darunter werden nämlich unsere Gartenmöbel platziert und ich habe Angst, dass man ein starkes Brummen hören könnte. Ich habe aktuell nur Antworten gefunden für die Lautstärke in den Räumen, allerdings interessiert mich gerade eher die Lautstärke die man außen hört.
    Kann mir jemand helfen?
  2. #2 msfox30, 02.07.2018
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Du könntest auch fragen: Wieviel Nadel hat ein Tannenbaum? :-)
    Zur Lautstärke kann man so pauschal nichts sagen.
    - Was ist es für eine Anlage?
    - Wie lang ist das Rohr bis zum Gerät
    - auf welcher Stufe wird das Gerät betrieben?
    - auch gibt es für bestimmte Anlagen Schalldämpfer
    Wir haben einmal 3m bis zum Einlass und ca. 7m bis zum Auslass - bei einer Pluggit AP310. Wenn die Anlage auf Stufe 2 läuft, hört man ein leises rauschen. Bei Stufe 3 und 4 wird es dann lauter - dB habe ich jetzt nicht gemessen.
    Aber: Wenn man auf der Terrasse sitzt könnte man die Anlage ja auch ausschalten. Die AP310 wird bei mir über FHEM gesteuert. Hierüber könnte man nun frei wählen:
    - wenn Bewegung auf der Terrasse KWL auf Stufe 1 stellen
    - oder manuell über Schalter, für z.B. eine Stunde.
    - oder Zeit gesteuert.
    - oder, oder.
    Wenn ihr also unbedingt die Zuluft auf der Terrasse haben müsst und diese zu laut wird, solltet ihr an Plan "B" denken... Es kann ja auch sein, dass die Lüfter erst nach Jahren lauter werden. Ist ja beim PC auch so.
  3. #3 Lexmaul, 02.07.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wir haben 0,5m Zuluftweg und ich würde sterben, wenn ich da sitzen müsste :D
  4. #4 Leser112, 03.07.2018
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Zuluft und Abluft beziehen sich jeweils auf einzelne Räume. Außenluft und Fortluft jedoch auf die Gesamtheit eines Gebäudes. Hier ist vermutlich die Fortluft gemeint?
    Die Strömungsgeräusche sind abhängig vom Volumenstrom und dem Strömungsquerschnitt => Luftaustrittsgeschwindigkeit.
  5. #5 Lexmaul, 03.07.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Falsch, er meint Aussenluft - der Rest hilft natürlich wie immer nicht weiter.
    Fabian Weber gefällt das.
  6. #6 Andybaut, 03.07.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    also erstmal schreiben was da genau sitzt.
    Außenluft = die frische unverbrauchte Luft die ins Gebäude soll
    oder
    Fortluft = die schlechte verbrauchte Luft die rausgeht
    dann solltest du noch angeben wie weit deine Lüftungsanlage von der Stelle entfernt ist.
    Den meisten Lärm machen die Ventilatoren in der Anlage.
    Umso weiter entfernt umso besser.
    Grundsätzlich sind Außen- und Fortluft aber nicht ideal in Bereichen in denen man sich aufhalten möchte.
    Ich würde das nicht in der Nähe meiner Terrasse wollen.
Thema: Zentrale Lüftungsanlage Zuluft Lautstärke
  1. zentrale lüftungsanlage lautstärke
  2. pluggit Lautstärke
  3. zentralelüftungsanlage mit wärmerückgewinnung wird lauter
  4. helios lüftungsanlage lautstärke,
  5. wie laut darf eine lüftungsanlage sein,
  6. lüftungsanlage lautstärke Aussenbereich,
  7. Lüftungsanlage Lautstärke außen,
  8. pluggit dezentrale lüftung zuluft zu laut,
  9. lüftungsanlage haus lautstärke www.bauexpertenforum.de,
  10. lüftungsanlage im neuen haus brummt extrem,
  11. lüftungsanlage laut,
  12. zentrale raumlüftung laut,
  13. pluggit Lüftung ausschalten,
  14. lüftungsanlage zuluft laut ursachen
Zentrale Lüftungsanlage Zuluft Lautstärke - Ähnliche Themen
  1. Zentrale Lüftungsanlage im Doppelhaus
    Zentrale Lüftungsanlage im Doppelhaus: Hallo zusammen, wir werden eine Doppelhaushälfte in massiver Bauweise bauen und planen dafür eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung,...
  2. Zentrale Lüftungsanlage neben Schlafzimmer
    Zentrale Lüftungsanlage neben Schlafzimmer: Hallo. Unser Heizungsbauer möchte die zentrale Lüftungsanlage (Vallox 370 MV) in unserem Neubau nicht im Hauswirtschaftsraum unterbringen, sondern...
  3. Aufbau zentrale Lüftungsanlage
    Aufbau zentrale Lüftungsanlage: Hallo, da wir gerade unsere Fassade sanieren und die Fenster tauschen wollen werden wir um eine irgendwie geartete Abluftanlage nicht herum...
  4. Zentrale Lüftungsanlage Durchführung mit KG-Rohren
    Zentrale Lüftungsanlage Durchführung mit KG-Rohren: Hallo, bei unserem Neubau sind nun die Außenlufttürme (Zu- und Abluft) dran. In die Betonkellerwände sind bereits zwei DN200 Muffen eingegossen...
  5. Grundsatzfragen Zentrale Lüftungsanlage (Sanierung)
    Grundsatzfragen Zentrale Lüftungsanlage (Sanierung): Hallo zusammen, im Zuge einer Sanierung eines Reiheneckhauses zum EH 55 bzw. 40 möchten wir gerne eine zentrale KWL einbauen. Wir haben bereits...
