Zentralheizung Auf Holz
Diskutiere Zentralheizung Auf Holz im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich bin neu im Thema Heiztechnik.. Ich habe ein Altbau (bj 1955) als Heizung hab ich eine alte Vissmann Zentralheizung (Öl) im...
  1. #1 Djbruno89, 04.09.2012
    Djbruno89
    Djbruno89
    Fachkraft Logistik
    Altmannstein
    Ich habe ein Altbau (bj 1955) als Heizung hab ich eine alte Vissmann Zentralheizung (Öl) im Wohnzimmer steht ein alter Holzofen zum dazuheizen. Zu Beheizende Fläche sind 110qm. Erdgeschoss ud Obergeschoss.*
    In 4,5 Jahren muss spätestens mein Holzofen im Wohnzimmer raus und ein neuer rein. ( Laut Kaminkehrer)*
    Am Anfang dachte ich, das ich einen Wasserführenden Holzofen möchte, aber Umbau der Heizung (Rohre verlegen zum Holzofen, Pufferspeicher, neuen Holzofen etc) sind kosten weit über 5.000€.*
    Mein durchschnittlicher Verbrauch sind 700-800 Liter Heizöl und 12 Ster Fichtenholz. Wobei ich sagen muss, das ich im Wohnzimmer eine Totale Überhitzung habe (6KW Ofen ;/ )
    Ich hab mir Überlegt, meine Ölheizung rauszumbauen meine Öltanks rauszumreisen und mir eine Zentrale Holzheizung mit 2000 Liter Speicher reinzumpflastern. Wo früher die Tanks waren könnte ich ca 6-8 Ster Holz unterbringen. Mir würde eine Heizung mit 50cm stückholz länge gefallen.
    Jetzt kommt mal meine Frage und zwar darf ich als Leie die Heizung rausreisen die Neue Heizung Anschließen oder muss das der Heizungsbauer machen?*
    Ich hab zwar sowas nochnie gemacht aber bin handwerklich sehr begabt ;)*
    Welche Heizung würdet ihr mir Empfehlen? Ich glaub meine alte hat 17 KW ohne Pufferspeicher.*
    Der alte holzofen im Wohnzimmer wird entfernt!
    Danke für Infos*
    ach ja Haus hat neue Fenster, mittlere Dachdämmung und neue Türen und 10cm Dämmung*
  2. #2 Markus79, 04.09.2012
    Markus79
    Markus79
    Kraftwerk Elektriker
    LK Ravensburg
    Die Heizung würde ich nicht selber austauschen. Such dir den Heizungsbauer deines Vertrauens und klär ab was und wieviel du in Eigenleistung machen kannst um den Preis ein bischen zu senken.
    Es gibt immer Arbeiten die wahrscheinlich auch du erledigen kannst. z.B. Demontage der alten Heizung, Rohrwege vorbereiten eventuell die Rohre Isolieren.
    Vergiss aber nicht das wahrscheinlich das material den grössten teil der Kosten ausmacht.
  3. R.B.
    Produktempfehlungen in Form von Modell, Hersteller o.ä. gibt es hier im Forum sicherlich nicht, siehe Nutzungsbedingungen.
    Ein bischen "handwerklich begabt" reicht nicht aus um ein funktionierendes Heizsystem zu bauen. Abgesehen davon bedeutet kennen noch lange nicht können und schon gar nicht dürfen. Demontage der Ölheizung, Wasserschutz, Tankanlage usw. usw.
    ABER bevor man beginnt muss man erst einmal ein bischen Zeit in Planung investieren. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass eine "Holzheizung" anders geplant wird als beispielsweise ein Öl- oder Pelletkessel.
    Du schreibst von 12Ster + um die 800 Liter Heizöl. Daraus könnte man eine Heizlast in der 10kW Klasse abschätzen, genauer geht es nur mit einer Berechnung nach EN12831. In der Schätzung stecken viele Unsicherheitsfaktoren, denn das Nutzerverhalten kann man nur bedingt einschätzen. Deine Aussage "zu hohe Raumtemperatur" lässt darauf schließen, dass die Heizlast wohl eher niedriger liegt. Andererseits kenne ich den Wirkungsgrad Deines Ofens nicht, und Du schreibst nicht, ob das Haus komplett beheizt wurde.
    Die Heizlast ist aber Grundlage für die Dimensionierung des Wärmeerzeugers. Dabei wird berücksichtigt, wie oft pro Tag die Kiste angefeuert werden soll, Füllraumgröße, usw. usw. und die Puffergröße ergibt sich dann aus diesen Angaben.
    Fazit: Es wird mit Sicherheit nicht so einfach wie gedacht, und Dir sollte klar sein, dass so eine Aktion nicht für ein paar Euro zu haben ist.
  4. #4 Markus79, 05.09.2012
    Markus79
    Markus79
    LK Ravensburg
    Es gibt sicher Arbeiten die man selber machen kann und Darf. Natürlich nur in Rücksprache mit dem Heizungsbauer.
    Ich beckomme momentan auch eine Neue Heizung. Selber mache ich z.B. Durchbrüche, Leitungswege vorbereiten u.s.w.
    Was ich sicher nicht mache Rohre verbinden und anschließen.
    Mich traf bei den ersten Angeboten auch der schlag was der Spaß kostet.
    Und ob ein Holzvergaser-kessel die günstigste Art zu heizen ist wenn man das Holz kaufen muss wage ich zu Bezweifeln. Wegen den recht ordentlichen Investitionskosten.
    Eventuell auch mal von einem Unabhängigen und guten Energieberater mal durchrechnen lassen ob deine Planung sinn macht oder ob es eventuell auch sinnvollere oder Wirtschaftliche Lösungen gibt.
    MFG Markus
  5. R.B.
    Dem schließe ich mich an, habe ich schon oft geschrieben. Sobald man das Holz ofenfertig kaufen muss, werden aktuell Preise um 100, -€/Ster aufgerufen, dazu muss man das Zeug noch transportieren und lagern, durch´s Haus schleppen usw. Ein Holzkessel erfordert auch mehr Aufwand für Reinigung & Co.
    Berücksichtigt man dann noch den schlechteren Wirkungsgrad bei der Holzverbrennung, dann kann man fast schon Heizöl zu 1,- €/Liter kaufen.
  6. #6 Markus79, 05.09.2012
    Markus79
    Markus79
    LK Ravensburg
    Ich nehme auch nur einen Holzvergaser weil ich eigenen Wald habe, die komplette Ausrüstung und aus Überzeugung.
    Wenn ich sehe was meine Energetische Sanierung kostet weiß ich genau das es sich in 10 Jahren niemals wirtschaftlich rechnet.
    Für das Geld könnte ich sehr viel Heizöl kaufen.
  7. #7 Djbruno89, 05.09.2012
    Djbruno89
    Djbruno89
    Fachkraft Logistik
    Altmannstein
    Hallo das Holz bekomme ich recht günstig, da wir bei uns sehr viel Wald haben. Zwar nicht selber aber für 30 € / Ster frischbuche kann ich leben. Gespalten und 1meter Stücke.
  8. #8 ars vivendi, 05.09.2012
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Dann nimm am besten einen Vergaser mit 1 Meter Füllraum:think. Leider bekommt man die alten Passat nichtmehr zugelassen, die hatten einen schönen großen Füllraum
  9. #9 Markus79, 05.09.2012
    Markus79
    Markus79
    LK Ravensburg
    Einen Holzvergaser ist nicht gerade günstig. Mit Einbau glaube ich wirst du ganz schnell über 10t € sein.
    Alleine das Material kostet ganz ordentlich.
    Und ganz schnell kann es passieren das der Kessel oder der Speicher nicht durchs Treppenhaus passt. Sind schon recht ordentliche Geräte.
    Lass dich Vorort von einem Fachmann beraten wegen Machbarkeit, kosten und eventuellen anderen Möglichkeiten.
  10. R.B.
    Das ist geschenkt. Kriegst Du bei uns niemals, auch wenn die Gegend hier zu 90% aus Wald besteht. Jeder der Wald besitzt weiß genau was das Holz "wert" ist, und dementsprechend sind auch die Preise.
  11. #11 Djbruno89, 05.09.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 05.09.2012
    Djbruno89
    Djbruno89
    Fachkraft Logistik
    Altmannstein
    Deshalb will ich eben auf Holz umstellen, oder was Haltet ihr von einem Wasserführenden Holzofen? Habe einen gesehen, der angeblich ohne TAS auskommt, der würde mir auch gefallen, würde das gehen, ich hab direkt neben dem Holzofen einen heizkörper der nie gbraucht wird und da den vorlauf und rücklauf anzuschliesen?
    dann eben im Keller einen 2000 Liter Pufferspeicher ?
  12. R.B.
    Wirkungsgrad 77% unter Normbedingungen, d.h. in der Praxis noch einmal deutlich weniger.
    Dann 24kW, davon 5,4kW in den Aufstellraum, da kommt Freude auf. Und wenn´s im Haus kühler wird, oder Du brauchst WW, dann musst Du den Aufstellraum aufheizen, selbst wenn dieser schon 25°C hat.
    Haut mich ehrlich gesagt nicht vom Hocker.
  13. R.B.
    Ach ja zum Pufferspeicher, dazu kann man noch nicht viel schreiben, denn in Deinem pdf gibt es so gut wie keine brauchbaren Daten. Normalerweise sollte ein Pufferspeicher so geplant werden, dass er min. 1 kompletten Abbrand aufnehmen kann.
  14. #14 Djbruno89, 07.09.2012
    Djbruno89
    Djbruno89
    Fachkraft Logistik
    Altmannstein
    Guten Abend zusammen!
    Ich habe heute mit meinem Arbeitskollegen geredet, der meinte ich soll nicht ganz auf Holz umstellen.. Eine Zusatzheizung wäre sinnvoll. Er hat gemeint die Ölheizung im Keller lassen. Dafür würde er lieber zwei Tanks raushauen ( habe 4x 1000 L) und einen 1500-2000 L Pufferspeicher reinknallen. Oben wo der Holzofen ist einen Wasserführenden Kaminofen reinbauen. Kellerraum ist direkt unter dem Holzofen. Jedoch laufen Heizung und Holzofen nicht über einen Kamin. Habe zwei.
    Er hat Heizungsinstallateur gelernt und hat so eine Anlage bei sich im Haus. Er würde mir die Leitungen verlegen und alles anschliesen.
    Was haltet ihr von dem Vorschlag? eventuell die jahre mal die Ölheizung raushauen und eine kleinen effizienten Ölheizung reinhauen? Is noch so eine fette Anlage (ca 2 Lang, 1 meter breit und 1,7 Hoch) mit 64l speicher ;)
    Oder wäre das nicht wert? Anlage läuft mit messungen immer super
  15. R.B.
    Die alte Anlage kann man evtl. noch ein bischen optimieren, aber einen Austausch würde ich nicht vornehmen wenn sowieso die Heizlast maßgeblich durch Holz abgedeckt werden soll.
Thema: Zentralheizung Auf Holz
  1. holz vorbereiten für zentralheizung
Zentralheizung Auf Holz - Ähnliche Themen
  1. Heizungssanierung MFH Baujahr 1952. Gasetagenheizung auf Zentralheizung. Neue Steigestränge?
    Heizungssanierung MFH Baujahr 1952. Gasetagenheizung auf Zentralheizung. Neue Steigestränge?: Hi, ich bin Eigentümer eines Mehrfamilienhauses mit 8 Parteien. Das Haus ist ursprünglich mit Koks-Heizungen als Schwerkraftheizung konzipiert...
  2. Elektro-Heizkessel für die elektrische Zentralheizung
    Elektro-Heizkessel für die elektrische Zentralheizung: Hallo, sind die noch nach neuem Heizungsgesetz noch zulässig ? Da steht was von Elektrodirektheizung als zulässig. Versteh ich absolut nicht....
  3. Einstellung der Zentralheizung / Umwälzpumpe
    Einstellung der Zentralheizung / Umwälzpumpe: Hallo zusammen, wir haben vor 3 Jahren ein Haus gekauft mit einer Viessmann Vitola-Biferral Zentral Öl-Heizung. Wir haben im Ganzen Haus...
  4. Wie lange kann Zentralheizung (Öl/Holzvergaser) verwendet werden
    Wie lange kann Zentralheizung (Öl/Holzvergaser) verwendet werden: Hallo, ähnlich habe ich in diesem Thread gefragt und Antworten nicht immer verstanden. Bezirksschornsteinfeger war jetzt hier. Ich wollte...
  5. Zentralheizung auf Etagenheizung
    Zentralheizung auf Etagenheizung: Hallo zusammen ich habe eine Immobilie, Zweifamilienhaus, Baujahr 1957, indem ich lebe (im EG) und meine Eltern und Geschwister (OG + DG)....
