zertifiziertes Klappdachsystem + Dampfsperrfolie
Diskutiere zertifiziertes Klappdachsystem + Dampfsperrfolie im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, unser BT bessert im moment die beim Transport beschädigten Fermacelplatten aus. (Es geht um ein so genanntes Fertig-Klappdach,...
  1. Probot
    Probot
    Mechatroniker
    Castrop-Rauxel
    unser BT bessert im moment die beim Transport beschädigten Fermacelplatten aus. (Es geht um ein so genanntes Fertig-Klappdach, welches incl. Innenausbau im Werk vorgefertigt wird und dann vor Ort nurnoch aufgestellt.)
    Dabei fiel uns auf das die Dampfsperrfolie die zwischen den Fermacellplatten und der Dämmung verbaut ist im Bereich der Überlappungen zweier Folien nicht miteinander verklebt sind:confused:
    Ebenso besteht jede Dachseite aus 3 Fertigteilen welche nebeneinander angeordnet sind, die Dampfsperrfolie ist jedoch auf jedem Element einzeln drauf und geht nicht über die Nähte zwischen den Elementen rüber...
    Wir haben Bedenken gegen diese Art der Ausführung angemeldet, worauf der BT uns ein Überwachungszertifikat des MPA Braunschweig über diese Art der Klappdächer vorgelegt hat mit der Bemerkung das alles so ok sei...:confused:
    Was haltet Ihr davon?
  2. #2 VolkerKugel (†), 19.02.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Was um Himmels Willen ...
    ... hat ein Klappdach beim Hausbau verloren :confused: ?
    Das gibt´s nur bei Autos (und Kinderwagen) :konfusius .
  3. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    Das Überwachungszertifikat
    ist für die Überwachung der Fertigung der Dächer(steht normal auch drauf, was überwacht wird) und sagt dann erstmal nichts über die Montage aus.
    Vereinbaren sie doch einen Blower-Door-Test mit Leckagensuche, wenn Fehlstellen in der Luftdichtigkeitsschicht sind bessert der An nahc und bezahlt den BDT.
    Ist doch über haupt kein Problem, da der An sich ja sowieso sicher ist, dass alles passt. Und so teuer ist ein BDT beim EFH-DG nun auch nicht, zumindest nicht so teuer wie eine Komplettsanierung in 5 Jahren.
  4. Probot
    Probot
    Mechatroniker
    Castrop-Rauxel
    Hallo Jetter,
    vielen Dank, das ist ein sehr guter Vorschlag:28:
    Ist der BT eigentlich verpflichtet ein Haus zu bauen welches einen Blower-Door-Test besteht/bestehen würde?
    Gruß,
    Carsten
  5. #5 VolkerKugel (†), 21.02.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nur ...
    ... wenn es im EnEV-Nachweis vorgesehen ist :konfusius .
  6. mls
    n50 besser als 3 ist pflicht.
    was solls .. mit silikon und schaum kann man ganze häuser baun :biggthumpup:
  7. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    Leckagen in der Luftdichtigkeitsebene sind keinesfalls ein Problem der ENEV, sondern der Funktionsfähigkeit einer Konstruktion.
    Deshalb schrieb ich ja auch BDT mit Leckagenprüfung. Schöne Infos zum Thema Luftdichtheit gibt's bei www.luftdicht.de - dazu noch unabhängig.
zertifiziertes Klappdachsystem + Dampfsperrfolie - Ähnliche Themen
  1. RC2-zertifiziertes Garagentor
    RC2-zertifiziertes Garagentor: Hallo! Ich suche vergeblich ein RC2-zertifiziertes Garagentor. Gibt es so etwas nicht? Alle Anbieter faseln etwas von "hoher Sicherheit", aber...
  2. Zertifizierte RC2 Fenster?
    Zertifizierte RC2 Fenster?: Liebe Experten, Fensterbauer bietet im Jahr 2014 an: "Pos. 1-5: Kunststofffenster ... VEKA Typ Topline ... Pos. 6: Mehrpreis für zertifizierte...
  3. Einbau RAL-Profile, Monteur = RAL zertifiziert?
    Einbau RAL-Profile, Monteur = RAL zertifiziert?: Hallo, wenn ein Fenstermonteur/ Hersteller (also eine Firma die die Profile und Gläser zu einem Fenster zusammenbaut und montiert) RAL-A...
  4. "zertifiziertes" Passivhaus - notwendig, empfehlenswert oder "kommt drauf an"?
    "zertifiziertes" Passivhaus - notwendig, empfehlenswert oder "kommt drauf an"?: Hallo liebe Forenteilnehmer, wir sind im ersten Drittel unserer Überlegungen zu einem neuen Haus. Es soll qualitativ hochwertig ausgeführt sein...
  5. Gesucht: 30 cm dicke Passivh.-zertifizierte Kelleraußenwanddämmung
    Gesucht: 30 cm dicke Passivh.-zertifizierte Kelleraußenwanddämmung: Hallo zusammen, ich werde demnächst ein Haus nach Passivhausstandard bauen. Die Berechnungen für den Keller haben (leider) ergeben, dass eine...
