Ziegelfarbe und Wärmeschutz
Diskutiere Ziegelfarbe und Wärmeschutz im Dach Forum im Bereich Neubau; Liebes Forum, Eine kleine Frage aus dem Reich des Baulaientums: - Haarspalterei oder praktisch relevant? Hat die Wahl der Ziegelfarbe (naturrot...
  1. bison
    bison
    Arzt
    Bornheim
    Liebes Forum,
    Hat die Wahl der Ziegelfarbe (naturrot vs altschwarz) einen relevanten Einfluss auf den sommerlichen Wärmeschutz für ein bewohntes DG?
    Worüber man sich so den Kopf zerbricht...:irre...
    Danke für die Antworten,
    Nicholas
  2. #2 happy0011, 26.05.2008
    happy0011
    happy0011
    Dachdecker
    Rhön
    von der Hwk Kassel öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Dachdeckerhandwerk
    Da das Dach normalerweise hinterlüftet sein muss, hat es keinerlei Auswirkungen auf den Wärmeschutz ;-)
    Grüße aus der Rhön
  3. #3 Bauwahn, 26.05.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das sehe ich aber anders. Die schwarzen Ziegel heizen sich stärker auf. Die Hinterlüftung kühlt den Ziegel/Dachstein zwar, trotzdem wird es unter einer schwarzen Deckung immer wärmer werden.
    Thomas
  4. R.B.
    Meine Laienvorstellung:
    Ob schwarz oder rot dürfte auf die Wärmedämmung kaum eine Auswirkung haben. Direkt auf der Unterseite des schwarzen Ziegel wird vermutlich die Temperatur etwas höher liegen, dafür wird aber auch der Luftsog in der Hinterlüftung etwas stärker. Bereits auf der Unterspannbahn dürfte der Temperaturunterschied nur noch marginal sein.
    Kramen wir jetzt noch die Strahlungswärem raus? :biggthumpup:
    Aber wie gesagt, Laienmeinung. Ich hab´s noch nie nachgemessen.
  5. bison
    bison
    Arzt
    Bornheim
    Ha, da sind sich die Experten ja uneins! Interessant! Ich nehme mal an, dass das also nicht soooo relevant sein kann, wenn es offenbar nicht auf Seite 1 des Buches steht, das man bekommt wenn man DDM wird...:)
    Zuerst dachte ich es würde sich niemand meiner Frage erbarmen!
    Danke auf jeden Fall...
    Nicholas
  6. #6 Shai Hulud, 26.05.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Das ist nichts besonderes, hier wird über fast jedes Thema heiß diskutiert... :biggthumpup:
  7. Pfriem
    Pfriem
    Elektronikentwicklung
    Karlsruhe
    Meine Info von Nachbarn die den Vergleich haben. Zwei identische Doppelhäuser (also 4 DHH) eins mit hellgrauem Dach, eins mit schwarzem Dach. Da gibt es einen Unterschied, wie groß der nun ist weis ich aber nicht, auch nicht ob der nur gefühlt oder auch gemessen war.
  8. R.B.
    Psychologie?
    Das wäre vielleicht eine Erklärung.
    Aber wer weiß, vielleicht liege ich mit meiner Einchätzung auch völlig daneben und es macht sich wirklich bemerkbar.
  9. bison
    bison
    Arzt
    Bornheim
    Danke Pfriem!
    Ich hatte gehofft, dass jemand so ein DHH Beispiel kennt!
    RB, Züchologie ist alles!!
    Sagt zumindest mein Therapeut...
    Nicholas
  10. R.B.
    Kennen allein wird nicht ausreichen. Jeder empfindet das anders. Ich verlasse mich mehr auf Zahlen, und da habe ich leider nichts vorzuweisen. Wäre aber mal ein interessantes Forschungprojekt. :biggthumpup:
    Zuhause habe ich die schwarzen Ziegel durch rote Ziegel ersetzen lassen. Ist schon ein paar Jahre her, aber ich könnte nicht sagen, daß sich die DG Wohnung jetzt mehr oder weniger aufheizt. Da gibt es so viele weiche Faktoren, nicht zuletzt mein Wärmeempfinden.
  11. #11 Bauwahn, 27.05.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wie groß der Unterschied ist häng von vielen Faktoren ab. Aber er wird vorhanden sein. Ralf, die Wirkung (stärkere Konvektion) kann die Ursache (höhere Temeperatur) auch theoretisch nicht komplett ausgleichen, sonst wäre die Ursache ja nicht mehr da und damit auch keine Wirkung. Das ist wie beim P-Regler.
    Und ein Körper mit höherer Temperatur strahlt mehr Wärme ab.
    Die Oberflächentemperaturen der schwarzen liegen bei voller Sonne aber schon mal 10..20 Grad höher.
  12. R.B.
    Das mit den 10-20K leuchtet mir ein.
    Unterstelle ich jetz einmal, daß der Ziegel vollständig durchgeheizt wird, dann wäre die Oberflächentemperatur auf der Innenseite wohl auch höher und somit hätte auch die Luft in der Hinterlüftung eine höhere Temperatur.
    Diese höhere Temperatur verstärkt die Konvektion in der Hinterlüftung, womit wohl ein Großteil der Energie durch die Entlüftung im Dach entschwindet.
    Trotzdem bleibt wohl eine höhere Lufttemperatur bestehen.
    Verantwortlich für das Aufheizen einer DG Wohnung dürfte doch die Lufttemperatur in der Hinterlüftung sein, vorwiegend die Temperatur der Luft die an der Unterspannbahn (oder was auch immer dort ist) vorbeistreicht und somit Wärme übertragen kann.
    Bei genauerer Betrachtung könnte ich mir vorstellen, daß dadurch etwas mehr Wärme in das DG eingetragen wird, aber die Differenz dürfte wohl marginal sein. Der Luftstrom in der Hinterlüftung wird kaum homogen sein, so daß direkt unter dem Ziegel eine höhere Strömungsgeschwindigkeit herrscht als an der Oberfläche der USB.
    Den IR Anteil des Ziegels habe ich bisher nicht berücksichtigt. Dieser dürfte die USB bzw. die Schichten darunter aufheizen, ohne den Umweg über die Konvektion.
    Beide Effekte zusammen, vermindert um die Dämmwirkung der Schichten zwischen Hinterlüftung und Raum-Innenseite, dürfte dann tatsächlich einen etwas höheren Wärmeeintrag ergeben.
    Nur, wie das Ganze in Zahlen fassen? :(
  13. #13 Bauwahn, 27.05.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Da hilft nur: Aufbauen und messen. Wer stellt sein Dach für eine zweifarbige deckung zur Verfügung?
  14. R.B.
    hmmm....bei mir auf der Wiesen könnten wir eine Hütte als Referenzobjekt aufstellen.:lock
    Dann einen Datenlogger und messen.
    Damit die Hinterlüftung richtig funktioniert, muß das Dach wohl eine bestimmte Mindestgröße haben.
    Und sobald die Untersuchungen abgeschlossen sind, machen wir eine Fete :D
  15. #15 Bauwahn, 27.05.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Da helf ich dann sogar beim Eindecken.
  16. bison
    bison
    Arzt
    Bornheim
    sorry, leute,
    aber mit EINER Hütte wird´s ja wohl ncht getan sein. Die zweifarbige Dacheindeckung würde jeder Gutacher jeder Fachzeitschrift ablehen. :frust
    Da müssen schon zwei Hütten her. Und feiern kann man wohl auch schon früher, oder?
    Nicholas
Thema: Ziegelfarbe und Wärmeschutz
  1. schwarze dachziegel nachteile
  2. dackziegel rot oder schwarz
  3. dachziegel farbe wärme
  4. dachziegel temperatur sommer,
  5. Dachziegel Farbe temperatur ,
  6. schwarze oder rote dachziegel,
  7. ziegelfarbe,
  8. dunkles dach hitze,
  9. ziegelfarbe wärmeschutz,
  10. dachziegel gegen hitze,
  11. dachfarbe hitze,
  12. schwarzes oder rotes dach,
  13. wie heiß werden dachziegel,
  14. hausdach Farbe Wärme ,
  15. schwarzes dach wärme,
  16. wird ein dach mit schwarzen ziegeln heißer in der sonne?,
  17. farbe dachziegel einfluss Wärme ,
  18. schwarze dachziegel sommer,
  19. heißer sommer was ist besser schwarzes oder rotes dach,
  20. Dachziegel welche Farbe gegen Wärme ,
  21. schwarzes dach nachteile,
  22. dach rot oder schwarz,
  23. Schwarzes Dach,
  24. welche Dachpfanne erwärmen sich mehr,
  25. dachfarbe temperatur
Ziegelfarbe und Wärmeschutz - Ähnliche Themen
  1. Wollteppich und Vliess als besserer Wärmeschutz & Haltbarkeit zu PP-Belag im Büro??
    Wollteppich und Vliess als besserer Wärmeschutz & Haltbarkeit zu PP-Belag im Büro??: Hallo zusammen, ich wollte einen Saba Wollteppich auf Fliesen in cremebeige im neuen Büro verlegen und nicht verkleben, da dort antike Fliesen aus...
  2. Nachweis Wärmeschutz Haus 1984
    Nachweis Wärmeschutz Haus 1984: Hallo, Ich bin seit einem Jahr Besitzer eines 2 Familienhauses BJ. 84. Ich möchte den Kälteschutz verbessern. Jetzt habe ich mir mal die...
  3. Was sind dunkle Töne bei der ziegelfarbe
    Was sind dunkle Töne bei der ziegelfarbe: Hallo, Ich will nächstes Jahr anfangen zu bauen. Im bebauungsplan steht nun bei der Ziegelfarbe in dunkle Töne. Was heisst das? Muss es zwingend...
