Ziegelfrage: 30er Kellerer ZMK X 6,5 vs. 30er POROTON T8
Diskutiere Ziegelfrage: 30er Kellerer ZMK X 6,5 vs. 30er POROTON T8 im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, für den Neubau unseres KfW70 Hauses bin ich noch in der Entscheidungsfindung zwischen den beiden 30er Außenmauerzeigeln und für...
Status des Themas:
  1. #1 lopez1234, 22.03.2014
    lopez1234
    lopez1234
    Angestellt
    München
    für den Neubau unseres KfW70 Hauses bin ich noch in der Entscheidungsfindung zwischen den beiden 30er Außenmauerzeigeln und für jeden Tipp bzw. Empfehlung pro und contra sehr dankbar.
    Das Haus liegt ruhig und hat folglich keine erhöhten Anforderungen an Schallschutz. Die erzeugte Energie der Luft-Wasser-Wärmepumpe sollte natürlich nicht "verpuffen".
    Der Aufpreis für den Kellerer liegt derzeit bei ~€3.500,-
    Kellerer ZMK X 6,5
    Technische Daten:
    Wärmeleitzahl λ = 0,065 W/(mK)
    Rohdichteklasse 0,55
    Druckfestigkeitsklasse 6
    Verarbeitet mit deckelndem Dünnbettmörtel ***** 900 D
    Zulässige Mauerwerksdruckspannung σ0 0,65 MN/m2
    Brandschutz F 60-AB ab Wanddicke 30 cm (bei α2 ≤ 0,8)
    U-Werte
    0,21 W/(m2K) bei Wanddicke 30,0 cm
    (U-Werte inkl. 20 mm Außenputz und 15 mm Innenputz)
    Korrigiertes, bewertetes Schalldämm-Maß:
    R w,Bau,ref 49,5 dB (bei Wanddicke 36,5 cm)
    Besonderheiten des ZMK X6,5
    • Massive Schalen
    • Optimierte Steganordnung
    • Idealer Putzträger
    • Sicherer Feuchteausgleich
    • Kernfest verbundenes Dämm-Material
    • Dauerhaft wasserabweisend
    • Glatte, saubere Schnittkanten
    http://www.kellerer-ziegel.de/images/X6_X65/zmkx6_x65.pdf
    POROTON T8
    Technische Daten:
    Wärmeleitzahl λ = 0,08 W/(mK)
    Rohdichteklasse 0,6
    Zulässige Mauerwerksdruckspannung σ0 0,7 MN/m2
    Brandschutz F 90-AB
    U-Werte
    0,25 W/(m2K) bei Wanddicke 30,0 cm
    plangeschliffener Hochlochziegel mit integrierter Perlit-Dämmung
    http://www.schlagmann.de/media/archive2/ziegel/datenblaetter/planziegel-aussen/DB-T8.pdf
  2. #2 aladini, 22.03.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    Bist Du ganz sicher? 3,5T reichen nicht mal für den Aushub. Wo gibt es denn solche Preise...
    Bei 30er Außenmauerzeigeln bekommt du einige Probleme mit Wärmebrücken.
    Warum nicht 36,5 nehmen?
    Von diesen zwei Steinen, würde ich Poroton vorziehen und gleich T7 nehmen.
    der ZMK X 6,5 ist mit Styropor gefüllt.
  3. #3 lopez1234, 22.03.2014
    lopez1234
    lopez1234
    Angestellt
    München
    Ich habe einen Preis für den Bau mit dem T8 und der Mehrpreis für den Kellerer beträgt 3.500,-€
    Raum ist in München mehr als teuer, daher zählt jeder cm und wir haben uns für 30cm entschieden. Die EnEV erfüllen wir ebenfalls.
    Den T7 gibt es nicht in 30...
    Ist die Füllung mit EPS ausser beim Recyclen von Nachteil?
    Wie lautet die Empfehlung unter diesen Bedingungen?
    Danke.
  4. #4 aladini, 22.03.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    :) ok, ich nehme es zurück, das mit "KELLER"...
    würde ich nicht machen und lieber in T7 36,5 investieren, oder machen 13cm bei Dir viel aus?
  5. #5 aladini, 23.03.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    wenn nicht zu viel Platz gibt, wäre Holzständerbauweise eine Alternative...
  6. #6 lopez1234, 23.03.2014
    lopez1234
    lopez1234
    Angestellt
    München
    Danke für den Tipp aber bei uns geht es nur noch um die Wahl des Ziegels. Alles andere ist geplant und entschieden.
  7. mls
    und da es hier keine produktbesprechungen gibt,
    wirst du deine entscheidung auf anderem weg finden ..
    die frage ist zum beispiel ein netter test, ob deine
    planer mit den systemen im focus wirklich erfahrung
    haben .. also: frag die.
Thema: Ziegelfrage: 30er Kellerer ZMK X 6,5 vs. 30er POROTON T8
  1. zmk 8 schall
  2. kellerer ziegel zmk 8 schlechter luftschallschutz
  3. kellerer ziegel schlechter schallschutz
  4. zmk X 6 5,
  5. zmk X6 5,
  6. ziegel zmk 6 5
Ziegelfrage: 30er Kellerer ZMK X 6,5 vs. 30er POROTON T8 - Ähnliche Themen
  1. Schallschutzfrage 30er Porenbeton
    Schallschutzfrage 30er Porenbeton: Hallo, bin neu hier im Forum. Wir suchen aktuell eine Baufirma für ein EFH. Ich habe hier zwei Angebote, bei denen sich die Außenwände...
  2. Kellerputz mit Styropor für 30er Jahre Keller
    Kellerputz mit Styropor für 30er Jahre Keller: Hallo, wir haben einen Keller aus den 30er Jahren dessen Wände neu verputzt werden sollten. Da er leicht feucht ist sollte laut Auftrag...
  3. Bj. 2000 30er Porenbeton monolithisch - Möglichkeiten Dämmung
    Bj. 2000 30er Porenbeton monolithisch - Möglichkeiten Dämmung: Hallo, wir haben uns ein Eigenheim gekauft und ich überlege die Fassade dämmen zu wollen. Der ehemalige Eigentümer hat 30er Porenbeton und ca....
  4. Außenputz (Kratzputz) 30er Jahre streichen
    Außenputz (Kratzputz) 30er Jahre streichen: Hallo, ich habe ein Haus von 1938 - Fassade mit sehr grobem Kratzputz, mind. 8mm (für damals typisch?). Der Zustand ist größtenteils noch ganz OK...
  5. Wandnischen Haus 30er Jahre
    Wandnischen Haus 30er Jahre: Hallo! Ich weiß nicht, ob ich hier ganz richtig bin mit meiner Frage. Wir haben gerade ein Haus im Auge, das Ende der 30er Jahre gebaut wurde....
Status des Themas:
