Ziegelmauerwerk
Diskutiere Ziegelmauerwerk im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir bauen gerade ein Haus mit Planziegelsteinen (Bauträger). Es wurden nun einige beschädigte Ziegelsteine eingebaut. Ist dies...
  1. #1 RolandR, 02.04.2003
    RolandR
    RolandR
    Bauherr
    wir bauen gerade ein Haus mit Planziegelsteinen (Bauträger). Es wurden nun einige beschädigte Ziegelsteine eingebaut. Ist dies bedenklich? Gibt es sonst etwas auszusetzen an der Wandkonstruktion? (s. Bild)
    RolandR
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    *mmmh*
    Stossfugen sind knirsch zu stossen ... es sieht so aus als wenn die Steine gezogen wurden damit man am Ende nicht schneiden muss ??? ... die Lagerfuge glänzt auch nicht von satter Aufmörtelung ??? ... und die schlechten Steine schmeisst man für gewöhnlich den Ziegelhersteller wieder nach (!) ... tragen tut die Wand schon nur keine Sorge ... ausschaun tut´s zum kotzen *sorry* die Maurer würd ich am nächsten Gerüst aufhängen (!) ... alles was Sie machen können ist auf das schliessen der Ausbrüche bzw. der Stossfugen über 5mm zu pochen *wieder sorry* iss leider so ... schon klar das solch Mauerwerk auch wärmedämmässig unter solch einer Ausführung leidet "ABER" nen Abriss dafür werden sie kaum durchsetzen können :mad:
  3. #3 Wilhelm Wecker, 02.04.2003
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Schadhafte Ziegelsteine
    und alle Stoßfugen >5mm müssen, wie der Josef bereits ausgeführt hat, mit Wärmedämmmörtel ausgebessert werden. Diese Arbeiten sind möglichst nach Ende der Mauerarbeiten zu erledigen und nicht erst kurz vor den Verputzarbeiten. Der Mörtel muß ausreichend Gelegenheit haben, zu trocknen.
    Die abgebildete Mauerkrone stell offensichtlich das Deckenauflager dar. Falls ja, dann ist darauf zu achten, daß das Lochbild noch abgedeckelt wird. Auch hier hat der Josef eine Lösung parat unter:
    http://www.baumurks.de/Main/Deckenauflager/Decke.htm
  4. #4 RolandR, 02.04.2003
    RolandR
    RolandR
    Bauherr
    Deckenaufleger
    Da wir uns bemühen (im Rahmen der Möglichkeiten) ökologisch zu bauen, werden Holzdecken eingebaut. Dazu soll (so Planung des Bauträgers) nun erstmal ein Ringanker folgen, dann die Holzdecke.
    Gibt es da was zu beachten?
  5. #5 Martin K, 02.04.2003
    Martin K
    Martin K
    selbständig
    Edling
    möchtegern Bauherr ohne Bauplatz
    Ist eine Holzdecke Ökologischer als Beton weil Beton
    nicht nachwächst oder wie?
    Nicht falsch verstehen, aber den Grund habe ich bisher nicht verstanden.
    Gruß Martin
  6. #6 RolandR, 02.04.2003
    RolandR
    RolandR
    Bauherr
    Steine schlecht?
    Lt Maurer seien die Steine so ungenau, dass er die Fugen nicht besser hinbekommt. Kann das sein?
  7. #7 RolandR, 02.04.2003
    RolandR
    RolandR
    Bauherr
    Holzdecken
    Holzdecken wegen des besseren Raumklimas. Wir versuchen Beton zu vermeiden wo immer es geht. Im Keller gings leider nicht anders, da haben wir sogar WU nehmen müssen, da ca. 10 cm Grundwasser gab als Streifenfundamente versucht wurden und das Bodengutachten eine Empfehlung auf 30 cm WU-Wanne ergeben hat. 50 cm wurden dann sicherheitshalber ausgeführt.
  8. #8 Martin K, 02.04.2003
    Martin K
    Martin K
    selbständig
    Edling
    OK, das ist ein guter Grund. Aber bekommt man im
    Gegenzug nicht eher probleme mit (Tritt-)schall?
    Martin
  9. #9 RolandR, 02.04.2003
    RolandR
    RolandR
    Bauherr
    Holzdecken
    Naja, da ist geplant das mit Lehmsteinen in der Decke sowie mit Holzweichfaserplatten zu kompensieren. Sicher wirds nie so gut wie ne Betondecke, aber dafür halt besseres Raumklima und kaum Stahl in den Decken.
  10. Josef
    Faule Ausrede
    der Ball zu gross das Tor zu klein *ähhh* die Steine zu bucklig ... und wenn schon das geb´s "NUR" eins Handy raus und ne neue Ladung Steine bestellen und der Schrott wir kostenlos ausgetauscht ... wo kämen wir da hin fragen sie mal die Maurer ob sie diese Steine auch für´s eigene Haus verwenden würden ?
    Ringbalken hört sich gut an ... hoffentlich wird der auch richtig diszipliniert ?
    was iss´n des überhaupt fpr ein Mauerwerk Lamda 0.12 ???
    Die Steine teilweise im Tauchverfahren verarbeitet ??? ... sieht aus als wenn Sie das Versuchkanichen einer ersten Planziegel Verarbeitung wären ?
    und die halberte Dachpappe oben drauf ... für was soll die gut sein ?? wird der Ringbalken denn geschalt und im Bereich der
    fehlenden Dachpappe kommt die Aussendämmung drauf ? ... naja
    ich glaub ich krieg Bauchweh wenn ich mir das zusammenreime wenn die Ausführung so kommt wie ich sie momentan erahne !
  11. Gast
    Gast Gast
    Huhu! Aufwachen!
    "Im Keller gings leider nicht anders, da haben wir sogar WU nehmen müssen, da ca. 10 cm Grundwasser gab als Streifenfundamente versucht wurden und das Bodengutachten eine Empfehlung auf 30 cm WU-Wanne ergeben hat. 50 cm wurden dann sicherheitshalber ausgeführt."
    Ich würde jetzt doch auf Abriß tippen.
  12. #12 RolandR, 02.04.2003
    RolandR
    RolandR
    Bauherr
    Re: Faule Ausrede
    Die Frage bezügl. der Steine werde ich nun auch mal stellen.
    Ringbalken: Hier ist eine Stahlbetonkonstruktion geplant (lt. Ausführungsplan 30,5/25). Der Ringbalken wird nach außen und nach unten zu den Ziegeln hin mit 60mm Holzweichfaserplatten "eingepackt". Ringbalken sollen über alle Aussenwände sowie tragende Innenwände.
    Ist das nun korrekt "diszipliniert"?
    Es handelt sich um den SX11 (Lambda 0,11) von Rimmele.
    (http://baupraxis.info/rimmele/produkte/01-planSX11.html)
    Einer der wenigen Steine, bei denen noch Sägemehl verwendet wird anstelle von Styropor.
    Das mit dem Tauchverfahren schaut mir auch etwas seltsam aus, leider kamen wir zu spät und alle Wände des Kellers standen schon und wir konnten nicht sehen wie es gemacht wurde.
    Oben liegt nur eine Folie auf (mit Steinen beschwert) damit´s einstweilen nicht in die Steine reinregnet, da an diesem Tage erstmal fertig war.
    Wie die Konstruktion ab da weitergeht werde ich mir nun nochmal genau erklären lassen.
    Bin weiterhin für alle Tips dankbar!
  13. #13 RolandR, 02.04.2003
    RolandR
    RolandR
    Bauherr
    Re: Huhu! Aufwachen!
    Äh? Wo genau ist das Problem? Bodenplatte ist nun 30 cm WU, Kellerseite zum Nachbarn (Grenzbebauung) ist WU Platten, Rest ist 50 cm WU Beton, ab da wird mit Planziegeln weitergemacht.
  14. #14 RolandR, 06.04.2003
    RolandR
    RolandR
    Bauherr
    Problem mit weisser Wanne
    Gibts da nun ein Problem? Würde mich schon interessieren.
Ziegelmauerwerk
Ziegelmauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Ziegelmauerwerk für Verputz vorbereiten
    Ziegelmauerwerk für Verputz vorbereiten: Liebes Forum, ich habe eine Frage zum Thema Verputzen. Folgende Ausgangssituation: Ich saniere gerade eine Altbauwohnung (in einer Großstadt). Das...
  2. Riemchen statt Ziegelmauerwerk
    Riemchen statt Ziegelmauerwerk: Hallo Forum! Frage: B-Plan sagt "Aussenwände sind in rotem Ziegelmauerwerk auszuführen" Baubeschriebung zum genehmigten Bauantrag sagt: "Fassade...
  3. Ziegelmauerwerk mit Gipsputz innen nass wegen Wasserzuleitung --> Abhilfe?
    Ziegelmauerwerk mit Gipsputz innen nass wegen Wasserzuleitung --> Abhilfe?: Hallo! Meine Wasserzuleitung ist leider im Ziegelmauerwerk eingestemmt. Diese Kunststoffverbundrohr mit einer Dämmung ist unter/ im Gipsputz...
  4. Freigelegtes Ziegelmauerwerk: Nicht Luftdicht? Alternative Lösung?
    Freigelegtes Ziegelmauerwerk: Nicht Luftdicht? Alternative Lösung?: Hallo Zusammen, ich lese schon seit einiger Zeit hier mit und konnte auch schon viel Wissenswertes mitnehmen. Leider konnte ich zu meinem...
  5. "Temporärer" Außenputz an Ziegelmauerwerk
    "Temporärer" Außenputz an Ziegelmauerwerk: Hallo, ich habe einen Altbau (1935) dessen Außenwand aus Langlochziegeln besteht. Der alte Putz wurde abgeschlagen Außerdem wurden einige...
