Ziegelwand flicken
Diskutiere Ziegelwand flicken im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei mir im Neubau wurde eine 24 cm starke Ziegeltrennwand auf einer Breite von ca. 20 cm, einer Höhe von 2,2 m und einer Tiefe von ca....
  1. #1 Fireball82, 25.08.2014
    Fireball82
    Fireball82
    IT
    Allgäu
    bei mir im Neubau wurde eine 24 cm starke Ziegeltrennwand auf einer Breite von ca. 20 cm, einer Höhe von 2,2 m und einer Tiefe von ca. 15-20 cm geschlitzt um dort ein Entlüftungsrohr zu verlegen.
    Das Entlüftungsrohr wird jetzt jedoch wieder zurück gebaut und durch einen Durgolüfter ersetzt.
    Wie sollte die Ziegelwand wieder fachmännisch aufgebaut werden? Sollte das Loch sauber raus geschnitten werden und neue Ziegel gesetzt werden oder Mauermörtel der Mörtelgruppe III geschlossen werden?
    Das letzte war der Vorschlag der Bauleitung. Gibt es einen Unterschied dem normalen Ziegel und einer Mauermörtel "Füllung"?
    Vielen Danke
  2. #2 Gast036816, 25.08.2014
    geschnittene steine raus, neue ganze steine wieder rein.
  3. Julius
    Was trennt die Wand wovon?
    Ein ENTlüftungsrohr kann generell NICHT durch einen "Durgolüfter" ersetzt werden (nur ein reines BElüftungsrohr).
  4. #4 Fireball82, 26.08.2014
    Fireball82
    Fireball82
    IT
    Allgäu
    Die Wand trennt das Bad vom Schlafzimmer, an dieser Wand befindet sich später das Waschbecken und der Badewannenzulauf in der Vormauerung.
    Aus der darunterliegenden Wohnung läuft das Rohr hoch in meine Wohnung und es geht dann weiter zum Dach hoch. In das Rohr wird auch das Waschbecken vom Waschbecken geleitet. Damit nun das Rohr nicht eine Trennwand zum Schlafzimmer verläuft, soll es zurückgebaut werden und die Belüftung des Strangs soll mit dem Durgo realisiert werden der dann in der Vormauerung unter dem Waschbecken sitzt.
  5. #5 Fireball82, 27.08.2014
    Fireball82
    Fireball82
    IT
    Allgäu
    Sorry hab mich oben verschrieben. Es sollte heißen: In das Rohr wird auch das Abwasser vom Waschbecken geleitet.
Ziegelwand flicken
Ziegelwand flicken - Ähnliche Themen
  1. Riss in einer Ziegelwand
    Riss in einer Ziegelwand: Hallo, ich suche eine Idee für eine Reparatur - bzw. wie kann man den Riss fachmännisch reparieren? Der Riss zieht sich mittlerweile über eine...
  2. Keilstülpschalung auf Ziegelwand
    Keilstülpschalung auf Ziegelwand: Hallo. Habe im Forum nichts zu meiner Frage gefunden, daher hier mein Vorhaben. Ich besitze eine Garage, die sich eine Wand mit einem Abrißhaus...
  3. alte Sicht-Ziegelwand im Wohnbereich versiegeln?
    alte Sicht-Ziegelwand im Wohnbereich versiegeln?: Hi, eine rote Ziegelwand im Tiefparterre eines etwa 70-80 Jahre alten Hauses: wie würdet ihr die für einen Wohnbereich herrichten? Wenn man...
  4. 24cm Ziegelwand wie sägen
    24cm Ziegelwand wie sägen: In meiner Garage habe ich eine 24cm Ziegelwand. Aufgrund eines Versicherungsfalls wird mein Garagenfenster getauscht. Ich möchte in diesem Zuge...
  5. Übergang Gipskarton von der Decke zur Ziegelwand
    Übergang Gipskarton von der Decke zur Ziegelwand: Hallo Ich hätte eine Frage und zwar hab ich auf meiner Baustelle folgendes Problem Ich bin zurzeit die Decke mit Gipskartonplatten zu...
