Ziemlich viele und breite Spalte bei Proton T7 MV 36,5
Diskutiere Ziemlich viele und breite Spalte bei Proton T7 MV 36,5 im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; dass die schon eine Säge benutzt haben. hallo nur der klappmeter war ein fremdartiges gebilde. mach den beiden dampf untern ar.... androhung von...
  1. #21 gunther1948, 27.01.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    mach den beiden dampf untern ar.... androhung von übernahme der mehrkosten des verputzers ( einspachtelung gewebelage usw.)
    hab schon wände wegen geringeren mängeln neu machen lassen.
    gruss aus de pfalz
  2. #22 Carden. Mark, 27.01.2014
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Zum jetzigen Bauzustand sollte das Verlangen auf Neuerstellung gerichtet sein.
    Hilfsmaßnahmen, wie Gewebespachtelungen usw. sollten ME nach hinten anstehen.
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Servus,
    T7 am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen ... leider wäre danach
    der Tag für mich restlos versaut.
    mein alter Lehrmeister hat solche Gebilde mit dem Fuß stets umgetreten
    und danach kam ein Spruch "nach Feierabend noch einmal"
    daß die gezeigte Ausführung Mist ist ... ist klar da brauche ich nicht mehr rum reden
    aber was ich gar nicht verstehe:
    - Bild 2 warum sind im Bereich der Bodenplatte Klinker zu sehen ... Bodenplatte zu kurz gewesen ?
    - warum wurde die Bodenplatte stirnseitig NICHT gedämmt ?
    - sind auf Bild 1+3 die untersten Steine auch T7 ... sieht nicht danach aus
    oder sind da etwa Ziegelsteine im Bodenplattenbereich verbaut ???
    - V-Plus-System ich denke nein ... VD-System ist auch fraglich sieht anhand der rammeln
    aus als wenn der Dünnbettmörtel mit der Kelle oder sonstiges aufgetragen wurde ???
    - für was sind die Kalksandsteine ? ... Innenwände ?
    Gruss
    Josef
  4. Josef
    Servus,
    rein fachlich hätte mich diese Geschichte hier schon sehr interessiert
    kommt da noch was ?
    Gruss
    Josef
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    @Josef, nicht jeder kann mit so ein stein umgehen! Alleine optisch ist es aller sau.
    Die Bodenplatte ist nicht gedämmt weil eine Seite noch bebaut wird, Wintergarten? In Norden kommt man vom Klinker nicht ganz weg, so wollte man wenigsten den Sockel aus Klinker lassen. Ich nehme an hinter dem Klinker ist noch 6cm Dämmung.
  6. #26 Nordbau, 29.01.2014
    Nordbau
    Nordbau
    Bremen
    Hallo zusammen
    Sockel und der umlaufende Klinker wurde hier nicht zu Diskussion gestellt. Ist aber okay. Bodenplatte und Streifenfundament sind rundum gedämmt (12cm). Das ist auf den Fotos schlecht zu erkennen. Alles gut.
    Aber jetzt zu dem erfreulichen Teil. Heute hatten wir um 11Uhr erst einen Termin mit dem Gebietsbauberater von Wienerberger und dann um 13Uhr einen Termin mit unserem Architekten (zugleich Bauleiter). Es bedurfte bei beiden Terminen nicht viel Überzeugungsarbeit und beide sagten zu, dass die entsprechenden Bereiche, welche gegen die DIN verstossen und nicht Porotongerecht verarbeitet sind, zurückgebaut werden und neu erstellt werden.
    VIELEN DANK AN ALLE, DIE UNS HIER SO GUT UNTERSTÜTZT HABEN!!!!
    Ich kann jedem nur empfehlen auch direkt bei Wienerberger oder Schlagmann anzurufen. Alle mit denen ich dort gesprochen haben, waren sehr freundlich und gerne bereit fundierte Information zu geben.
    Schöne Grüße
    Wolfgang
  7. Josef
    Servus Wolfang,
    aber gerade diese Themen interessieren mit brennend hinsichtlich Wärmedämmung
    in vertikaler Richtung (!)
    ich bleibe auch dabei die unteren Steine sind von schlechterer WLG ... und die Klinker Variante
    gibt null koma null Sinn (!)
    und die KS passen super zum Thema "wie man es nicht machen sollte !"
    das sind natürlich sehr schlagende Argumente (!) :eek:
    Gruss
    Josef
Thema: Ziemlich viele und breite Spalte bei Proton T7 MV 36,5
  1. mauerwerk poroton pfusch
  2. Proton 36 5 forum
Ziemlich viele und breite Spalte bei Proton T7 MV 36,5 - Ähnliche Themen
  1. Mischbatterie, 35 Jahre alt. Sie lässt sich nur noch ziemlich schwer drehen.
    Mischbatterie, 35 Jahre alt. Sie lässt sich nur noch ziemlich schwer drehen.: Mischbatterie, 40 Jahre alt. Sie lässt sich nicht mehr drehen.Muss ich jetzt alles erneuern?[ATTACH]
  2. Regenwasserfallrohr aus Ton/Steinzeug ziemlich zerbröselt
    Regenwasserfallrohr aus Ton/Steinzeug ziemlich zerbröselt: Hallo, Bei der Erneuerung eines Außenablaufes (Baujahr Haus 1952) ist mir aufgefallen, dass der letzte Handwerker den Anschluss wohl einfach in...
  3. Ist das normal, dass der Architekt uns ziemlich viel Aufgaben übertragt?
    Ist das normal, dass der Architekt uns ziemlich viel Aufgaben übertragt?: Hallo zusammen, wir befinden uns derzeit in der Ausführungsplanung in Kombination mit der Ausschreibung. Aber irgendwie haben wir uns mehr Arbeit...
  4. Kaminverblechung - ziemlich laut bei Regen
    Kaminverblechung - ziemlich laut bei Regen: Hallo, wir haben in unserem Neubau einen einzügigen Fertigteilkamin, welcher über dem Dach vom Spengler mit Blech verkleidet wurde. Nun ist es so,...
  5. Veluxfenstereinbau - Dampfsperre ziemlich kaputt
    Veluxfenstereinbau - Dampfsperre ziemlich kaputt: Hallo, wir haben durch einen Dachdeckereifachbetrieb 3 Veluxfenster einbauen lassen. Bei einem wurde aufgrund einer Vergrösserung ein Wechsel...
