Zimmer mit mehreren Heizkreisen unterschiedlich beheizen
Diskutiere Zimmer mit mehreren Heizkreisen unterschiedlich beheizen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forengemeinde, wir haben in unserem Neubau einen Wohn-/Ess-/Küchenbereich mit 3 Heizkreisen ca. 50 qm. Im Wohn-/Essbereich steht noch ein...
  1. #1 heinemma, 23.03.2021
    heinemma
    heinemma
    wir haben in unserem Neubau einen Wohn-/Ess-/Küchenbereich mit 3 Heizkreisen ca. 50 qm. Im Wohn-/Essbereich steht noch ein Heizkamin, der in den Wintermonaten auch täglich befeuert wird, sodass die FBH eigentlich ständig aus ist. Jetzt ist allerdings im Küchenbereich der Fußboden tendenziell immer kälter als in der Nähe des Kaminofens.
    Frage: Darf ich den Heizkreis der Küche separat beheizen oder gibt das Probleme im durchgängigen Anhydrit-Estrich des Raums? Bodenbelag ist ein schwimmend verlegter Klick-Vinyl auf 2mm Trittschall.
  2. #2 simon84, 23.03.2021
    Natürlich kannst du das, im Neubau reden wir bei einer richtig eingestellten Heizung von so niedrigen Vorlauftemperaturen (vermute mal so
    Um die 30 grad maximal) dass es dem Estrich völlig egal sein wird ob da ein Bereich 3 oder 4 grad wärmer ist .
    Allerdings ist die Aufgabe der Fußbodenheizung nicht sicherzustellen dass der Fußboden „warm“ ist. Auch 25 grad Oberflächentemperatur sind nicht wirklich „warm“
    die Aufgabe ist den Raum so zu beheizen, dass er die Raum soll Temperatur erreicht, und zwar mit der niedrigsten nötigen Vorlauf und Oberflächentemperatur
  3. #3 driver55, 23.03.2021
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Woher weiss die FBH, dass der Heizkamin an ist? Ihr habt EInzelraumregelung und stellt die FBH per Thermostat aus?
    Lass die FBH durchlaufen und fertig. Es macht keinen Sinn, 25°C oder mehr in der "Bude" zu haben und gleichzeitig aber kalte Füße.
    Anmerkung: Wirklich warme Füße bekommst du mit der FBH zwar auch nicht, aber es ist doch deutlich angenehmer.
    Von welchem KfW-Haus reden wir hier? Ich tippe KfW100.;)
Zimmer mit mehreren Heizkreisen unterschiedlich beheizen - Ähnliche Themen
  1. Klebe und Armierungsmörtel Zimmer verputzen
    Klebe und Armierungsmörtel Zimmer verputzen: Hallo, habe noch einen Haufen vom Klebemörtel übrig. Kalkzementputz oder Gips wäre besser, aber ich möchte erst den übrig gebliebenen Putz...
  2. Geruch im Zimmer
    Geruch im Zimmer: Hallo Community, Ich bin neu hier und würde mich auf eure Antworten sehr freuen. Ich selbst habe kaum ein Fachwissen über diese Materie. Das...
  3. Feuchter Geruch in einem Zimmer
    Feuchter Geruch in einem Zimmer: Hallo Bau-Experten, ich verzweifel, aber eventuell habt ihr noch Ideen. Altbau von vor 1900 mit einer Anzahl unbekannter Sanierungen. Kein Keller,...
  4. Starker Lösungsmittelgeruch in mehreren Zimmern nach Balkonabdichtung
    Starker Lösungsmittelgeruch in mehreren Zimmern nach Balkonabdichtung: Altbaubalkon (gemauert, Loggia) sollte „saniert“ werden, minimaler (!!) Feuchtestreifen außen-unten an der Brüstung. Alles bis auf die...
  5. Rigipsverkleidung - mehrere Dachfenster im Zimmer
    Rigipsverkleidung - mehrere Dachfenster im Zimmer: Hallo ihr Lieben, kurze Frage: In einem Zimmer mit Dachschräge (Altbau) sind zwei Dachfenster eingebaut worden ca 1,5m Abstand dazwischen....
