ZimmerTürschwelle Altbau Unterbau
Diskutiere ZimmerTürschwelle Altbau Unterbau im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; hallo zusammen, Wer kann mir sagen wie früher (um 1900) Türschwellen der Zimmertüren ausgeführt wurden? Wurde da das Holz rett unter die Zarge...
  1. baufu
    baufu
    hallo zusammen,
    Wer kann mir sagen wie früher (um 1900) Türschwellen der Zimmertüren ausgeführt wurden? Wurde da das Holz rett unter die Zarge geschoben? Und wie festgemacht?
    Oder wer kann mir eine Tipp geben, wie ich das möglichst knarzfrei heute herstelle?
    Auf beiden Seiten Boden aus OSB und Kieferdielen darüber. Wenn ich nun die OSB Platten durchlaufen lasse, habe ich bedenken dass es knarzt, da beim Türdurchgang oft nur ein Balken liegt und dazwischen das Mauerwerk liegt.
    Ich hätte gern nur im Bereich der Türzage eine Holzschwelle die von beiden Räumen entkoppelt ist. Allerdings habe ich keine Ahnung wie ich die auf dem einen Holzbalken und dem wackligen Mauerwerk befestigen soll.
    Achso: klar es handelt sich dabei um Holzbalkendecken mit Fehlboden und Sandeinschub.
    Besten dank
  2. #2 Tscharlie, 01.01.2021
    Tscharlie
    Tscharlie
    Hallo
    ich glaube es war früher ringsrum verzinkt -
    alle 4 Ecken .....
    Polier gefällt das.
  3. #3 Gast98362, 11.01.2021
    Gast98362
    Gast98362 Gast
    Hallo
    Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Die wahrscheinlichste ist das es ein Brett ist für die Zarge um diese auf Distanz zuhalten .
    Heißt das Brett liegt meistens dazwischen dann hat man meistens noch von außen eine Rundkantenleiste angebracht um die Stolpergefahr zu minimieren und damit es besser aussieht. Die Zarge wurde meisten genagelt direkt durch die Zarge in sogenannte Dübel Steine.
    Die Schwelle kannst raus schneiden. Dann siehst du ob ein Hohlraum drunter ist oder nicht den verschließt dann ganz einfach den Hohlraum.
    Unter den alten Bretter scheibste 2 Latten oder Bretter die verschraubst und hast so eine Tragkonstruktion für den Aufbau des alten Fußboden somit kannst dann durchlegen.
    mfg
  4. #4 Andreas Teich, 16.01.2021
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Foto hilft weiter.
    Dielen auf OSB werden vermutlich ohnehin knarren.
    Ggf die Wand unter der Schwelle bis Unterkante Schwelle hochmauern bzw mit Betonauflage versehen
    und eine separate Schwelle andübeln oder mit Baukleber befestigen-
    die Möglichkeiten hängen von der jeweiligen Situation ab
ZimmerTürschwelle Altbau Unterbau - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz Altbau zu nachbarswohnung
    Schallschutz Altbau zu nachbarswohnung: Hallo liebes Forum. wir sanieren eine Wohnung in einem 70er Jahre Haus. Über kaltem aber trockenem keller, der wird irgenwann noch von unten...
  2. Feine Risse Decke Altbau
    Feine Risse Decke Altbau: Hallo liebe Bauexperten, Ich besichtige Ende der Woche ein Häuschen älteren Baujahrs, das eigentlich in einem sehr guten und gepflegten Zustand...
  3. Luftfeuchte & Isolierung im Altbau aus 1900 (Sandsteinsockel, Lehmputz & Betonbodenplatte) Was tun?
    Luftfeuchte & Isolierung im Altbau aus 1900 (Sandsteinsockel, Lehmputz & Betonbodenplatte) Was tun?: Hallo zusammen, Sandsteinsockel, doppelschaliges 43er Mauerwerk, Lehmputz und wärmebeschichtete Fenster aus 1985. Dachboden ohne Isolierung. Was...
  4. Verputzen für Anfängerin im Altbau.
    Verputzen für Anfängerin im Altbau.: Hallo zusammen ich bin absolute Anfängerin und hoffe, dass mir hier vielleicht ein paar erfahrene Heimwerker, Maler oder Verputzer weiterhelfen...
  5. Empfehlungen gesucht - Altbau mit Kameras und Türsprechstelle ausrüsten bzw. umrüsten
    Empfehlungen gesucht - Altbau mit Kameras und Türsprechstelle ausrüsten bzw. umrüsten: Hallo zusammen, bei uns steht ein größeres Sanierungsprojekt an und in diesem Zusammenhang kam mir auch in den Sinn, ein paar Videokameras im...
