Zink und Kupfer
Diskutiere Zink und Kupfer im Dach Forum im Bereich Neubau; Mein Dachdecker hat ein Fallrohr aus Zink in ein Fallrohr aus Kupfer münden lassen. Er meinte, wenn das unedlere "oben" wäre, gäbe es keine...
  1. #1 Flieger-Claus, 14.12.2003
    Flieger-Claus
    Flieger-Claus
    Fluglehrer
    Siegen
    Mein Dachdecker hat ein Fallrohr aus Zink in ein Fallrohr aus Kupfer münden lassen. Er meinte, wenn das unedlere "oben" wäre, gäbe es keine Probleme. Ich bin da skeptisch - und bitte um einen Rat!
  2. #2 Gast360547, 14.12.2003
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    recht hatter
    Moin,
    allerdings sollte vielleicht ein "neutrales§ Element wie z. B. eine kleine Bleimanschette dazwischen angeordnet werden, denn bei direktem Kontakt der Materialien wird das Zink dennoch angegriffen.
    Zink oben, Kupfer untern klappt ansonsten.
    Grüße
    stefan ibold
  3. IBS
    IBS Gast
    Hallo stefan ibold
    warum so zaghaft mit "sollte vielleicht" ? Da muß ein neutales Element zwischen. Ein direkter Kontakt zwischen Zink und Kupfer ist nicht zulässig.
    IBS
  4. #4 Flieger-Claus, 15.12.2003
    Flieger-Claus
    Flieger-Claus
    Fluglehrer
    Siegen
    Vielen Dank für den Ratschlag!
    Nach meinen Schulphysik Kenntnissen, entstehen zwischen verschiedenen Metallen immer Ströme und wenn Blei als "Isolierung" dabei ist, wird dann nicht dieses als unedelstes langsam aufgelöst?
    Claus
Zink und Kupfer
Zink und Kupfer - Ähnliche Themen
  1. wie Blechdach (Zink) kleine Fehler ausbessern
    wie Blechdach (Zink) kleine Fehler ausbessern: Hallo, ich habe ein Blechdach aus verzinktem Blech. Bei der Beseitigung von Vogelkot ist mir ein kleines Loch (3mm) aufgefallen und ein paar...
  2. Kupfer und Zink Trennstelle
    Kupfer und Zink Trennstelle: Hallo, meine Dachrinnen etc sind aus Kupfer. Ist eine DHH und Nachbar lässt jetzt neu eindecken. Dort wird die Dachrinne aus Zink gemacht. Die...
  3. Dachfirstblech von Kupfer auf Zink
    Dachfirstblech von Kupfer auf Zink: Hallo, muß das Dachfirstblech wegen Beschädigung ersetzen lassen. Derzeit ist ein Zinkblech installiert, das nahtlos über beide...
  4. Preisunterschied VA- Zink- Kupfer- Dachrinne
    Preisunterschied VA- Zink- Kupfer- Dachrinne: Hallo an alle, wir sind im Moment in der Endplanung unseres EFH´s mit verseztem Pultdach mit 13° Dachneigung und einer Dachlänge von 10,5 m und...
