Zirkulation degradiert und versagt regelmäßig alle 0,5 bis 1,5 Jahre
Diskutiere Zirkulation degradiert und versagt regelmäßig alle 0,5 bis 1,5 Jahre im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; @simon84: Man bedenke, dass die Zirkulations-Installation etwas speziel ist - siehe mein Plan dazu, erstes Attachment vom 14.10.2024: Im...
  1. #61 MichaNixExperte, 27.11.2024
    MichaNixExperte
    MichaNixExperte
    Dipl-Ing.
    @simon84: Man bedenke, dass die Zirkulations-Installation etwas speziel ist - siehe mein Plan dazu, erstes Attachment vom 14.10.2024: Im Zirkulationssystem sitzt ein E-Boiler, welcher auch einen zusätzlichen Widerstand darstellt, gegen den die Zirkulations-Pumpe auch angehen muss.
    Der über 50 cm große "Hub" des unnötig höher versetzten Zirkulations-Leitungsabschnittes (1d) (vgl. Foto mit Lables 1. Attachment Fr. 22.11.2024) ist schon ziemlich hoch, meinte der Installateur, da könne die Pumpe die Luft nicht so einfach durchdrücken.
    Dass Luft in der Zirkualtionsleitung die Zirkulation behindert, tritt übrigens auch anderswo auf - z.B. hier: Automatische Entlüftung der Warmwasser-Zirkulation - HaustechnikDialog
    Was den Druck (3-4 bar) betrifft: Der liegt ja statisch im gesamten System an und sorgt nicht dafür, dass Luftblasen plötzlich magisch in die eine oder andere Richtung weggedrückt werden. Eine Luftblase erfährt die selben 3-4 bar ja gleichermaßen von vorne und von hinten, d.h. der Druck an sich wird die Luftblase nicht bewegen.
    Da die Lufttaschen (wenn der Installateur Recht hat) in der Zirkulations-Rückleitung liegen und nicht in der Warmwasserleitung, hilft es auch überhaupt nichts, oben die Zapfstellen aufzudrehen und das Wasser mit den 3-4 bar Druck laufen zu lassen. Das würde nur die Warmwasserleitungen entlüften, aber nicht die Zirkulationsleitung - in die kommt dadurch keine zusätzliche Dynamik rein.
    > Dass die sich von so ein paar luftsäckchen beeindrucken lässt dass garnix mehr geht erscheint mir unrealistisch
    Hast du eine andere Erklärung, warum die Zirkulation nach der Entlüftung wieder läuft?
  2. #62 MichaNixExperte, 27.11.2024
    MichaNixExperte
    MichaNixExperte
    Dipl-Ing.
    Das wäre interessant. Statt den Zirkulationsleitungs-Abschnitt (1d) (vgl. 1. Bild vom 22.11.2024) anders (d.h. tiefer, waagerecht, ohne Hub nach oben und unten) zu verlegen könnte man dann vielleicht einfach in diesem Abschnitt so eine Entlüftung anbringen. Hast du einen Link zu sowas? Ich hab da nämlich nichts gefunden.
  3. SIL
    Hast du dies gelesen ? Nix Wohnungsbau ,diese sind in Aufbereitungsanlagen / Schiffen etc oder bei Chemiefirmen installiert und nein
    Das funktioniert nicht die 'kleineren' bewegen sich im 80 kg Bereich vllt gibt es mittlerweile auch kleinere keine Ahnung.
  4. #64 MichaNixExperte, 28.11.2024
    MichaNixExperte
    MichaNixExperte
    Dipl-Ing.
    Ähh - *was* funktioniert nicht?!
    Edit: Ach so du meinst diese Entlüfter, die funktionieren im Wohnungsbau nicht?
  5. #65 Fasanenhof, 28.11.2024
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Genaugenommen:
    Diese Entlüfter müssten in deinem Haus keinerlei Luft vorfinden, welche sie abgeben können.
    Sie "funktionieren" also ganz gut. Sie machen nur nichts.
  6. #66 MichaNixExperte, 03.12.2024
    MichaNixExperte
    MichaNixExperte
    Dipl-Ing.
    Das verstehe ich nicht einmal ansatzweise - du sprichst in Rätseln. Etwas funktioniert gut, bringt aber nichts. Aha, danke für die Verwirrung.
    Im Übrigen hat der Installateur hier vor Ort die überzeugendste Erklärung geliefert. Eine andere Erklärung hat hier im Forum niemand gegeben, außer "das glaub ich nicht" - aber so eine Aussage ist wertlos, wenn sie nicht erklärt wird und wenn nicht eine Alternativ-Theorie angeboten wird.
    Langer Rede kurzer Sinn: Mein Fazit unter Berücksichtigung aller Kommentare aus dem bisherigen Thread und dem Besuch des Installateurs vor Ort:
    Die Zirkulations-Rohrleitungen sind falsch verlegt, und Entlüftungslösungen gibt es keine, folglich ist die einzige Lösung, die Leitungen anders zu verlegen.
  7. #67 Fasanenhof, 04.12.2024
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Wenn ich dir einen Pollenfilter in einen Reinraum stelle, dann wird der Pollenfilter perfekt funktionieren und zugleich keinerlei Pollen herausfiltern. Ein Scheinwerfer, der am Tag angeschaltet wird funktioniert auch perfekt, macht die Umgebung aber nicht heller.
    So weit verständlich? Die Funktionsfähigkeit einer Maschine wird nicht dadurch eingeschränkt, dass sie keinerlei Leistung erbringt. Nur weil etwas funktioniert, hat es nicht zwangsläufig einen Nutzen.
    simon84 und VollNormal gefällt das.
  8. #68 MichaNixExperte, 05.12.2024
    MichaNixExperte
    MichaNixExperte
    Dipl-Ing.
    @Fasanenhof Also wenn ich dich richtig verstehe, willst du sagen, es gibt zwar Entlüfter, aber du glaubst nicht dass sich Luft in unserer Zirkulation befindet.
    Würdest du trotzdem mal sagen, welche Trinkwasser-geeigneten Entlüfter hierfür in Frage kommen könnten (vorzugsweise mit Benennung der Modellbezeichung oder Web-Link). Bisher hieß es ja im Thread immer nur sowas gibt es nicht oder wenn ja dann nur für Industrieanlagen oder so in der Art.
    Außerdem würde mich interessieren, warum du meinst (wenn ich dich richtig interpretiert hab) dass Luft nicht der Schuldige ist. Was ist es dann? Warum hat die Entlüftung wie beschrieben geholfen?
  9. #69 simon84, 05.12.2024
    Das heisst in der Zwischenzeit ist es 100% klar geworden, dass jedes Mal entlüftet wurde ?
  10. #70 MichaNixExperte, 05.12.2024
    MichaNixExperte
    MichaNixExperte
    Dipl-Ing.
    Hallo @simon84 , danke (wirklich!) für's aufmerksame Lesen - das kann schon etwas verwirren :-)
    Aber die Antwort lautet für alle drei Maßnahmen mit hoher Konfidenz "Ja":
    1.) 07/2021: 95% Ja
    2.) 02/2023: 80% Ja
    3.) 10/2024: 100% Ja
    Herleitung obiger Konfidenz-Werte:
    1.) Die Worte des Bauträger-Architekten.
    2.) Nach menschlichem Ermessen ist aus (1) und (3) darauf zu schließen, dass dies auch bei (2) die getroffene Maßnahme war. Zumal es etwa genau so lange "vorgehalten hat" wie nach Maßnahme (1).
    3.) Ich war selbst die ganze Zeit dabei.
    Wenn sich herausstellen wird, dass auch Maßnahme (3) etwa genauso lange "vorhält" wird wie (1) und (2) [das wissen wir sicher erst in einigen Monaten], dann wird sich die Konfidenz zu (1) und (2) noch weiter erhöhen.
    Momentan habe ich also nach allen mir vorliegenden Informationen/Indizien allen Grund zur Annahme, dass jedes Mal (also auch bei (1) und (2)) einfach entlüftet wurde.
    Jetzt, rund 5 Wochen nach der Entlüftungs-Maßnahme (3) vom 31.10.2024, sind die Strangtemperaturen noch immer (fast) ok - genauer sind sie von 55°C auf 54°C gesunken. Ob das schon wieder mit einem beginnenden Lufteintrag in die Zirkulation zu tun hat oder mit dem zwischenzeitlichen Wintereinbruch, der auch die Temperaturen im Keller hat sinken lassen (wo die Zirkulationsleitungen verlaufen), oder ob es normale Schwankungen sind, das würde ich gegenwärtig noch nicht final beurteilen wollen sondern würde zunächst noch weiter beobachten.
    Fasanenhof und simon84 gefällt das.
Zirkulation degradiert und versagt regelmäßig alle 0,5 bis 1,5 Jahre - Ähnliche Themen
  1. Mischautomat / Verbrühschutz in Verbindung mit WW-Zirkulation
    Mischautomat / Verbrühschutz in Verbindung mit WW-Zirkulation: Hallo zusammen, Auf Grund einer vorhandenen Solarthermie-Anlage, möchte ich einen ESBE Mischautomat als Verbrühschutz zentral am Pufferspeicher...
  2. Zirkulation im Wasserspeicher
    Zirkulation im Wasserspeicher: Liebes Forum! Ich habe einen 300l Warmwasserboiler welche im untern Bereich durch einen Wärmepumpen-Wärmetauscher erwärmt wird. Ausserdem gibt es...
  3. Schwerkraft-Zirkulation abstellen, minimieren oder ersetzen
    Schwerkraft-Zirkulation abstellen, minimieren oder ersetzen: Hallo, wir hatten mal eine Zirkulationspumpe, die an eine normale Steckdose mit Zeitschaltuhr angeschlossen war. Nun ist die Leitung zum Bad sehr...
  4. Position Zirkulation Warmwasser
    Position Zirkulation Warmwasser: Hallo, ich bin mir bei meinem privaten Objekt noch nicht sicher wie/ob ich Warmwasser mit Zirkulation planen sollte. Vereinfacht ausgedrückt...
  5. Längster Weg ca. 4m - Ohne Zirkulation ok?
    Längster Weg ca. 4m - Ohne Zirkulation ok?: Moin liebe Forengemeinde, ich bin in meinem Bauvorhaben quasi auf den Hund gekommen und darf nun selbst einen HSL-Sub suchen, da der vom GÜ...
