Zirkulation WW ja oder nein
Diskutiere Zirkulation WW ja oder nein im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Die Leitungen bis Verteilung sind 26x3.00mm, danach 29x2.50mm. OK oder Durchmesser besser verringern?
  1. cookie
    cookie
    kaufm. Angestellte
    RLP
  2. cookie
    cookie
    kaufm. Angestellte
    RLP
    sorry, 20x2.50mm
  3. #43 ThomasMD, 10.03.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich mache keine Onlineplanung. Damit Du aber mal ein Gefühl für Dimensionierung bekommst ein Beispielschema:
  4. cookie
    cookie
    kaufm. Angestellte
    RLP
    Hallo Thomas,
    vielen Dank, dann habe ich morgen Diskussionsstoff.
    Falls ich nicht klarkomme, frage ich hier nochmal.
    grüsse
    cookie
  5. cookie
    cookie
    kaufm. Angestellte
    RLP
    irgendwie habe ich ein Verständnisproblem.
    Der Installateur baut eine Ringleitung ein, an dieser hängen die Entnahmestellen dran. Diese Ringleitung läuft nach meinem Verständnis waagrecht.
    Wenn er von einer Zirkulation spricht (natürliche, bzw. durch Schwerkraft bedingt) müsste die Ringleitung doch vertikal ausgeführt sein, damit das unten bereitgestellte WW durch die Schwerkraft nach oben an die entfernter liegenden Entnahmestellen gelangt. D.h. es gibt eine Ringleitung von unten WW-Erzeugung bis oben letzte Entnahmestelle.
    Wenn ich keine Zirkulation möchte, sondern nur -aus hyg. Gründen- eine Ringleitung, so wäre diese nur waagrecht auszuführen. Also Zuleitung bis OG, dann Ringleitung ausführen. Ist meine Laiendenke richtig?
    Bitte helft mir, der Countdown läuft...
    gruss
    cookie
  6. #46 benutzer1, 11.03.2012
    benutzer1
    benutzer1
    Lehrer
    Andernach
    Wie soll diese Quittung aussehen?
  7. #47 SmartHome, 11.03.2012
    SmartHome
    SmartHome
    ENAE, WirtschIng
    Kreis München
    Nachsitzen?!
  8. cookie
    cookie
    kaufm. Angestellte
    RLP
    WW-Temperatur im Speicher ist 55 Grad. Legio-Schaltung ist noch in Klärung.
  9. #49 benutzer1, 11.03.2012
    benutzer1
    benutzer1
    Lehrer
    Andernach
    Bei unserer WP gibt es eine Legionellenschaltung, die das Wasser regelmäßig auf 60°C erwärmt.
    Uns jedenfalls reichen 43°C Warmwasser Temperatur...
  10. #50 ThomasMD, 11.03.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Warum? Die Entscheidung ist doch bereits gefallen:
    Ich bin kein Missionar, der Eingeborenen das Evangelium verkaufen will.
    Wie hier schon mehrfach erwähnt, kannst Du in Deinem eigenen selbstgenutzten EFH machen, was Du willst.
    Der Gesetzgeber kümmert sich nur um vermietete Gebäude und Großanlagen.
    Den Keimen ist es hingegen egal, wo sie gute Ausbreitungsbedingungen finden.
    Im EFH ist es nur Deine Familie die erkrankt, das kann die Gesellschaft verschmerzen...
    PS: Zur Mär mit der 60° Legionellschaltung: Bei dieser Temperatur werden noch keine Legionellen abgetötet. Sie werden nur an der schnellen Vermehrung gehindert.
    Hinterher machen sie in der 43° Zuchtbrühe da weiter, wo sie vorher aufgehört haben, Herr Lehrer.
  11. cookie
    cookie
    kaufm. Angestellte
    RLP
    Hallo Thomas,
    ja, eigentlich möchte ich keine Zirkulation.
    Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es besser, keine Zirku zu haben, wenn die WW-Temperatur unter 60Grad liegt.
    Mein Hauptanliegen ist: Welches ist die beste Lösung in Bezug Trinkwasserhygiene/Energieeinsparung. Der Komfort mit sofortigem WW an der letzten Entnahmestelle ist zweitrangig.
    gruss
    cookei
  12. #52 ThomasMD, 11.03.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wenn Deine Heizung keine dauerhaften WW-Temperaturen von 60°C bereitstellen kann, hast Du Dir vielleicht das falsche System verkaufen lassen?
    Der Trinkwasserhygiene ist der Energieträger egal.
    Zwischen 25 und 55°C fühlen sich die meisten Mikroben pudelwohl und vermehren explosionsartig.
    Wenn dann aber bei 60 Grad im Speicher wegen fehlender Zirkulation das warme Wasser in den verzweigten Leitungen steht und weder richtig heiß, noch richtig kalt bleibt, wird halt der Brutschrank dahin verlagert und, wie bereits oben beschrieben, auch nicht durch das gelegentlich vorbeischwimmende 60-Grad-Wasser desinfiziert, sondern nur etwas verdünnt und danach geht die Post im Biofilm wieder richtig ab.
    Die Lösung aus hygienischer Sicht kann also nur lauten: Mindestens 60°C im Speicher und abgeglichene Zirkulation über 24 Stunden bei einer maximalen Abkühlung im Strang um höchstens 5 K (besser nur 3K).
    Wenn alle Handwerker ihre Hausaufgaben machen, ist auch der Energieverlust vernachlässigbar. Gute Wärmedämmung und Hocheffizienzpumpen sind heute Standard.
  13. cookie
    cookie
    kaufm. Angestellte
    RLP
    Das ist doch mal eine klare Ansage, vielen Dank.
  14. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Und wieso gibt es kaum Speicher die auf > 60 Grad Dauertemperatur gehalten werden?
    Ich kenne grad auf Anhieb kaum einen im Bekanntenkreis, die dauerhaft auf >60 Grad gehalten werden, die laufen bei geringerer Temperatur und werden regelmäßig hochgeheizt auf 60+, 1 - 2 mal die Woche. Und ein Schichtenspeicher ist doch nicht komplett auf > 60 Grad, der hat doch nur oben die hohe Temperatur, unten ist er doch kälter...
    Ich frag mich wo da jetzt der Fehler hängt, haben die jetzt ein Hygieneproblem?
    Für viel wichtiger halte ich für mich das das Wasser regelmäßig ausgetauscht wird, sonst hat man immer irgendwo eine Brutstätte, besonders im Altbaubereich...
    Das bekommt man doch bei Umbaumaßnahmen selten 100% hin...
  15. #55 Rudolf Rakete, 11.03.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Viele scheinen hier die Legionellen ja auf die leichte Schulter zu nehmen. Fakt ist das bei einer Infektion mit Legionellen die Sterblichkeitsrate bei bis zu 5% liegt. (je nach Stamm) Dies ist meiner Meinung nach recht hoch und daher sollte man das sehr ernst nehmen.
    Also die Antilegionellenschaltungen die ich kenne heizen das Wasser auf über 75°C auf und halten diese Temperatur für mind. 30min. Denn erst über 70 °C sterben die Legionellen sicher ab. Nur diese Temp. muß man überall erreichen und das ist nicht so einfach. Das bedeutet auch wenn man einmal Legionellen in der Leitung haben sollte, bleibt einem nur noch die chemische Desinfektion.
  16. #56 SmartHome, 11.03.2012
    SmartHome
    SmartHome
    ENAE, WirtschIng
    Kreis München
    Die Legionellen sterben zwar bei einer Temperatur größer 70°C nach kurzer Zeit ab, allerdings kann der Ausfall von Kalk über 60°C Probleme im Rohrnetz bereiten. Eine weitere Möglichkeit, wenn die periodische termische Desinfektion nicht gewollt ist, besteht in der Bestrahlung mit UV-Licht.
  17. #57 ThomasMD, 11.03.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Das ist richtig und deshalb ist es besser und einfacher, Anlagen korrekt zu planen, zu errichten und zu betreiben.
    Wenn ich dann hier auf Meinungen von Fachleuten treffe, die von Säuen, die durchs Dorf getrieben werden, reden und meinen ab und zu auf 60° hochheizen beseitigt alle Probleme, dann wird mir schlecht.
    Mir graut davor, in einem Hochhaus eine Desinfektion durchführen zu müssen...
  18. Julius
    Bei all den Schauergeschichten fällt mir doch wieder die Frage ein, wie viele nachgewiesene Fälle von Erkrankungen durch Legionellen es jemals in solchen Kleinanlagen (klein bezogen auf den Speicherinhalt) gegeben hat...!
    Ist es nicht so, daß da so gut wie nichts gibt???
    Oder vielleicht sogar gar nichts...?
  19. cookie
    cookie
    kaufm. Angestellte
    RLP
    Habe mir gerade mal die Unterlagen geholt. WW im Speicher beträgt nur 50 Grad. Es gibt eine automatisierte Legionellenschaltung, die einmal pro Woche das Wasser auf über 70 Grad erhitzt.
  20. cookie
    cookie
    kaufm. Angestellte
    RLP
    lese mich gerade bei bruno bosy in die thematik ein...
    was ist denn der unterschied zwischen Ringleitung und Zirkulation? weis ich immer noch nicht.
Thema: Zirkulation WW ja oder nein
  1. efh Altbau zirkulation oder nicht
  2. nachteile zirkulationsleitung
Zirkulation WW ja oder nein - Ähnliche Themen
  1. Zirkulation im Wasserspeicher
    Zirkulation im Wasserspeicher: Liebes Forum! Ich habe einen 300l Warmwasserboiler welche im untern Bereich durch einen Wärmepumpen-Wärmetauscher erwärmt wird. Ausserdem gibt es...
  2. Zirkulation degradiert und versagt regelmäßig alle 0,5 bis 1,5 Jahre
    Zirkulation degradiert und versagt regelmäßig alle 0,5 bis 1,5 Jahre: Hallo, dies ist ein 5 Jahre junges Mehrfamilienhaus mit 5 Parteien auf 3 Wohn-Etagen plus Keller und 3 Trinkwasser-Strängen dieses länglichen...
  3. Schwerkraft-Zirkulation abstellen, minimieren oder ersetzen
    Schwerkraft-Zirkulation abstellen, minimieren oder ersetzen: Hallo, wir hatten mal eine Zirkulationspumpe, die an eine normale Steckdose mit Zeitschaltuhr angeschlossen war. Nun ist die Leitung zum Bad sehr...
  4. Position Zirkulation Warmwasser
    Position Zirkulation Warmwasser: Hallo, ich bin mir bei meinem privaten Objekt noch nicht sicher wie/ob ich Warmwasser mit Zirkulation planen sollte. Vereinfacht ausgedrückt...
