Zirkulation
Diskutiere Zirkulation im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit dem Anschluß der Zirkulationsleitung an einer bestehenden Brennwerttherme. Diese besitzt keinen...
  1. #1 kaktus68, 04.03.2010
    kaktus68
    kaktus68
    Elektro-Ing.
    Lünen
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein Problem mit dem Anschluß der Zirkulationsleitung an einer bestehenden Brennwerttherme. Diese besitzt keinen Anschluß für die
    Zirkulationsleitung. Stattdessen ist sie über eine seperate Pumpe zwischen
    Sicherheitsgruppe (hoffentlich korrekt bezeichnet) und Heizgerät geführt.
    Kann das so funktionieren? Ich habe den Eindruck, daß es nicht funktioniert,
    denn ich muß ewig auf warmes Wasser "warten".:eek:
    Ist eine Zirkulation überhaupt irgendwie möglich?
    Bevor die Frage kommt: "Wer hats geplant?"
    Keine Ahnung, wurde so übernommen.
    Bis denn.
  2. Julius
    Mach mal ne Skizze von der prinzipiellen Anordnung aller (trinkwasserführenden) Armaturen im Bereich des WW-Speichers.
  3. R.B.
    Die Zirkulationsleitung verbindet normalerweise die entfernteste WW-Zapfstelle mit dem WW-Speicher.
    Bei einer Brennwerttherme ist es gut möglich, dass diese keinen integrierten WW-Speicher hat, sondern dass der Speicher extern verbaut wurde. Dann muss die Zirk.leitung auch nicht an der Therme angeschlossen werden.
    Du solltest aber die korrekte Funktion der Zirk.pumpe überprüfen lassen. Auch sollte geklärt werden, ob diese direkt am Stromnetz hängt oder (sinnvoller) über die Regelung der Therme gesteuert wird. Dann wäre denkbar, dass die Zirk. in der Regelung deaktiviert wurde.
    Es gibt viele denkbaren Gründe warum die Zirk. nicht funktioniert, aber aus der Ferne kann man nur raten.
  4. #4 kaktus68, 04.03.2010
    kaktus68
    kaktus68
    Elektro-Ing.
    Lünen
    Hier ist mal eine Skizze.
    Nach meinem Wissen hat die Heizung keinen Speicher (weder intern noch extern).
    Wenn ich es richtig kapiere, wird das warme Wasser in dem Moment
    erzeugt, in dem es gebraucht wird. So wie ein Durchlauferhitzer.
    Dann wäre aber eine Zirkulation nicht sinnvoll, es müßte ständig Wasser erhitzt werden.:confused:
    Die Pumpe wird ohne Regelung betrieben.
    Mir geht es hierbei darum, ob hier überhaupt eine Zirkulation möglich ist.
    Oder gelangt hier sogar kaltes Wasser in die Zirkulationsleitung.
    Danke schon mal für Eure Antworten.
  5. #5 Achim Kaiser, 04.03.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Im Prinzip (z.B. bei einem Speicher) funktioniert das ... aber sei froh, dass es bei dir in der vorhandenen Kombination nicht tut.
    Für eine Kombitherme taugt diese Schaltung nicht.
    Die *Steuerung* der WW-Temperatur erfolgt nur auf Grund des Wasserdurchsatzes und der Geräteleistung.
    Eine Temperaturerfassung zur Geräteregelung erfolgt nicht !
    Daher weiss das Gerät auch nicht mit welcher Temp. die Zirkulationssuppe zurückkommt ... würde es einschalten gäbe es immer eine Temperaturerhöhung um Faktor X so lange bis es knallt und einem der Wasserdampf um die Ohren pfeift.
    Auf deutsch : Die Schaltung ist fürs verlängerte Rückrad ....
    (und komm nicht auf die Idee sie irgendwie zu verschlimmbessern dass die Gaskiste doch noch einschaltet ....)
    *Durchlauferhitzer* sind für Stichleitungssysteme ok.
    Zirkulationssysteme brauchen einen *Speicher* oder eine temperaturgeführte Leistungsregelung der Wärmeerzeugung. Ist das nicht vorhanden oder gegeben .... Game over.
    Achim Kaiser
  6. Julius
    Wenn das wirklich ein Kombiwasserheizer ist (der das Trinkwasser also im Durchlauf direkt erwärmt), dann ist er natürlich völlig ungeeignet für den Betrieb mit einer Zirkulation!
    Sofort überprüfen und ggf. die Zirkulation ausbauen lassen (also nicht nur die Punpe, sondern den ganzen Rücklaufstrang trennen!!!
    Unabhängig davon:
    Wie weit weg vom Gerät ist denn die Abzweigstelle im Vorlauf?
  7. #7 kaktus68, 04.03.2010
    kaktus68
    kaktus68
    Elektro-Ing.
    Lünen
    Also Pumpe raus und Rohre verschließen?
    Vielleicht bekomme ich dann ja auch schneller warmes Wasser.
    Könnte in meinem Fall nicht auch kaltes Wasser in die Z-Leitung
    und somit zu den Warmwasserzapfstellen gelangen? (solange Pumpe nicht arbeitet) Das Würde wenigstens die lange Wartezeit erklären.
    Aber wer baut sowas?:mauer Die Rohre sind professionell verpresst, nicht etwa gelötet.
  8. #8 kaktus68, 04.03.2010
    kaktus68
    kaktus68
    Elektro-Ing.
    Lünen
    @ Julius
    Die entfernteste Stelle hat ca. 15m Rohrleitung.
    Im Keller, wo es keine Z-Leitung gibt, ist warmes Wasser
    nach 5 sec. verfügbar
  9. R.B.
    Je nach Auslegung der Rohrleitung sollte auch ohne Zirkulation nach 20 Sek. heisses Wasser an der Zapfstelle verfügbar sein (vermutlich sogar schneller).
    Ob man auf eine Zirk. verzichten kann/darf ergibt sich aus dem Wasserinhalt des Systems.
    Zur Schaltung hat Achim schon alles geschrieben.
  10. #10 girgele, 08.03.2010
    girgele
    girgele
    Installateur
    Freudenstadt
    echt tolle konstrktion.wenn ein durchlauferhitzer vorhanden ist muss die verbindung getrennt werden.was um alles in der welt soll eine verbindung zwischen kaltwasser und warmwasser mit einer zirkulation?die pumpe holt sich doch katlwasser aus der zuleitung!wenn deine zeichnung so stimmt, dann ist das der gw installateur der jahres:respekt
  11. #11 kaktus68, 08.03.2010
    kaktus68
    kaktus68
    Elektro-Ing.
    Lünen
    So....
    Asche auf mein Haupt:eek:
    Ich habe mittlerweile die Anleitung zur Heizung gefunden.
    Ich sollte mich wohl erstmal schlau machen, bevor ich so einen
    Mist schreibe.
    Die Heizung besitzt einen Schichladespeicher.
    Es gibt Zusatz-Material zum Anschluß einer Zirkulation vom Hersteller.
    Ist das nicht vorhanden, so wird die Z-Leitung exakt so wie vorhanden, angeschlossen.
    @girgele: die Pumpe soll das warme Wasser wieder in den Kaltwasser-Anschluß einspeisen, nicht dort entnehmen.
    Das ändert leider immer noch nichts daran, daß es nicht wirklich funktioniert.
    Ich werde wohl einmal eine neue Pumpe versuchen oder gleich das Zusatzmaterial beim Hersteller bestellen.
  12. R.B.
    Ich würde mal jemanden kommen lassen der Ahnung von der Sache hat. Das spart unter Umständen den Kauf von Material.
  13. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    lass ihn doch machen.
    Der alles selber machen will,
    braucht sich nicht zu beklagen,
    dass er schließlich alles selbst machen muss.
    Bruno
Thema: Zirkulation
  1. kombitherme mit warmwasser zirkulation ?
  2. zirkolation kombitherme
  3. brennwertTHerme Anschluss gebraucht wasserzirkulation
  4. gas kombitherme zirkulation,
  5. kombithermi mit zirkulation,
  6. zirkulationsleitung bei Gas kombitherme im Einfamilienhaus?,
  7. muss die zirkulationsleitung angeschlossen werden,
  8. ww zirkulation mit Kombitherme,
  9. brennwerttherme mit zirkulation
Zirkulation - Ähnliche Themen
  1. Zirkulation degradiert und versagt regelmäßig alle 0,5 bis 1,5 Jahre
    Zirkulation degradiert und versagt regelmäßig alle 0,5 bis 1,5 Jahre: Hallo, dies ist ein 5 Jahre junges Mehrfamilienhaus mit 5 Parteien auf 3 Wohn-Etagen plus Keller und 3 Trinkwasser-Strängen dieses länglichen...
  2. Schwerkraft-Zirkulation abstellen, minimieren oder ersetzen
    Schwerkraft-Zirkulation abstellen, minimieren oder ersetzen: Hallo, wir hatten mal eine Zirkulationspumpe, die an eine normale Steckdose mit Zeitschaltuhr angeschlossen war. Nun ist die Leitung zum Bad sehr...
  3. Position Zirkulation Warmwasser
    Position Zirkulation Warmwasser: Hallo, ich bin mir bei meinem privaten Objekt noch nicht sicher wie/ob ich Warmwasser mit Zirkulation planen sollte. Vereinfacht ausgedrückt...
  4. Längster Weg ca. 4m - Ohne Zirkulation ok?
    Längster Weg ca. 4m - Ohne Zirkulation ok?: Moin liebe Forengemeinde, ich bin in meinem Bauvorhaben quasi auf den Hund gekommen und darf nun selbst einen HSL-Sub suchen, da der vom GÜ...
  5. Durchflussschalter Friwa-Station schaltet / reagiert eigenartig mit Zirkulation
    Durchflussschalter Friwa-Station schaltet / reagiert eigenartig mit Zirkulation: Hallo Zusammen, Ich habe zwar schonmal bezügl. Zirkulation ein Thema eröffnet. Jedoch möchte ich diesem Problem einen eigenen Thread widmen.....
