"Zirkulationsdesign" und Vorschriften
Diskutiere "Zirkulationsdesign" und Vorschriften im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, vielen Dank für die bisherige Diskussion! Das hat mir schon viel gebracht. Wir haben in 2011 eine komplett neue Anlage in unser...
  1. #1 Otto Mops, 01.06.2017
    Otto Mops
    Otto Mops
    Arzt
    Mainz
    Wir haben in 2011 eine komplett neue Anlage in unser 300 Jahre altes Haus einbauen lassen. Die Anlage ist trivalent (Gas, Solar mit Heizungsunterstützung, Holzkamin mit Heißwasser Erzeugung alles über einen Pufferspeicher 1500 L mit 300 L Brauchwasser Tank im Tank) Die Zirkulation läuft von HW Leitung direkt wieder in den Speicher, das Verbrüh- Schutz- Ventil wird nicht durchströmt.
    Damit kommt es im Sommer, wenn der Speicher bei 80 C oben und 70 C unten ankommt dazu, dass zuerst Wasser mit über 70 C aus dem Hahn kommt (meiner Meinung nach Fehler 1 weil Zirkulation falsch läuft), dann sinkt die Temperatur auf letztlich unter 35 C und bleibt da, was beim Duschen brrrrr…. Woran das liegen kann verstehe ich noch nicht so ganz. Unser Installateur meint, dass die Mischventile gerne mal verkalken würden und dann „hängen“ blieben. (Wir haben eine Enthärter Anlage und fahren die mit 7 DH / die Anlage ist von 2011) Wie kann es dann zu einem langsamen Abfall der Temp. Kommen??? Ich würde erwarten, dass das Wasser dann spätestens rapide abkühlt, wenn die heiße Wassersäule der Zirkulation aus der Leitung raus ist.
    Mir ist aufgefallen, dass auf der Seite, auf der das gemischte Wasser aus dem Ventil in die HW Leitung geht ein Rückschlagventil eingebaut ist. Das macht nach meinem Verständnis keinen Sinn. (Fehler 2) Rückschlagventile machen Sinn am KW Anschluss (Rücklauf von HW in KW Leitung verhindern / Hygiene) und am HW Anschluss, der vom Speicher kommt. (Verhindern, dass KW in den oberen Teil des Speichers gelangt / Temperatur Sensor würde falsch messen / Schichtung im Tank käme durcheinander) auf der Auslass- Seite für das HW zu den Verbrauchern macht ein solches Ventil doch keinen Sinn!?
    Ich hab unserem Installateur nun mit dem Schaubild, das man auf der folgenden Seite finden kann „konfrontiert“. http://www.sbz-monteur.de/2014/12/09/heisse-kiste/
    Nach einigem bitten und drängeln hat nun unser Installateur gemeint, wenn ich unbedingt wolle, könnte er mir die Anlage so umbauen, wie ich es wolle. Man würde das heute so machen, die Vorschriften hätten sich diesbezüglich in den letzten Jahren (nach bau unserer Anlage) geändert. Nun habe ich mal nach den Vorschriften „Gegoogelt“ und die DIN EN 806 sowie die DIN 1988 gefunden. (https://www.fh-muenster.de/fb4/down...mposium/03_Heinrichs_Planung_DIN_1988-200.pdf ) in diesem Vortrag verstehe ich es so, dass die Vorschriften sich bereits VOR 2011 geändert haben, nicht nach dem Bau der Anlage. Darüber, ob eine Zirkulation so aufgebaut werden darf oder nicht kann ich nichts finden. Aber in Punkt 9 steht klar, dass Temperaturen, die zu Verbrühungen führen nicht auftreten dürfen. (Fehler 1)
    Ich hab das Gefühl ich kriege gerade „eins erzählt“, weil mein eigentlich von mir hoch geschätzter Installateur keinen „Designfehler“ zugeben will und ich den notwendigen Umbau zahlen soll… Die ganzen Rohre liegen dicht beieinander und ich gehe eigentlich davon aus, dass der Umbau kein riesen „Film“ sein dürfte. Ist das wirklich so, dass man die Zirkulation erst seit nach 2011 durch den KW Zulauf in den Mischer führt und nicht direkt wieder in den Tank? Gibt es dafür eine Vorschrift, die sich nach 2011 geändert hat?
    Danke!!!
"Zirkulationsdesign" und Vorschriften - Ähnliche Themen
  1. Vorschrift Neubau abflussrohr bad
    Vorschrift Neubau abflussrohr bad: Kann mir mal jemand sagen welche Höhen der Abfluss für das Waschbecken sowie für das Klo in der wand haben muss. Oder zumindest was gerne für ein...
  2. Vorschriften zur Elektroinstallation innerhalb einer Holzbalkendecke
    Vorschriften zur Elektroinstallation innerhalb einer Holzbalkendecke: Da mein Fachwissen bei Strom und Feuer doch einige Lücken aufweist, möchte ich hier mal ein paar Fragen an die Kollegen vom Fach Elektroinst....
  3. Treppengeländer Außentreppe Vorschriften?
    Treppengeländer Außentreppe Vorschriften?: Guten Tag, ich habe eine Außentreppe, diese führt vom öffentlichen Fußweg zum Hauseingang. Dort fehlt noch das Geländer. Welche Vorschriften...
  4. Tiefgargagenrampen Neigungen - Interpretation der Vorschriften
    Tiefgargagenrampen Neigungen - Interpretation der Vorschriften: Hallo liebe Experten, folgendes ist mein Problem: ich habe hier eine Vorplanung einer genehmigten TG Abfahrtsrampe mit 18% in der aber die...
  5. Trockenbau nach Vorschrift?
    Trockenbau nach Vorschrift?: Hallo zusammen, ich habe den Trockenbau von einer Firma ausführen lassen und habe jedoch schwere Zweifel ob hier ordnungsgemäßg gearbeitet wird....
