Zirkulationsleitung nachrüsten - Rohrquerschnitte ?
Diskutiere Zirkulationsleitung nachrüsten - Rohrquerschnitte ? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, im meinem Haus ist die Warmwasserleitung mit 15mm Kupferrohr ausgeführt. Die Warmwasserabnahmestellen sind ausschließlich im Erdgeschoss,...
  1. #1 Altbauer123, 11.05.2006
    Altbauer123
    Altbauer123
    Elektriker
    Euskirchen
    im meinem Haus ist die Warmwasserleitung mit 15mm Kupferrohr ausgeführt. Die Warmwasserabnahmestellen sind ausschließlich im Erdgeschoss, somit vom Keller gut erreichbar. Ich möchte eine Zirkulationsleitung nachrüsten. Zudem würde ich dann die Warmwasserleitung in einem größeren Querschnitt ausführen, damit ich mehr Wasserfluß erreiche, da der Wasserdruck recht niedrig ist. In welchen Querschnitten soll ich dann die Leitungen ausführen, die rückführende Leitung wird doch dünner ausgeführt, oder ? Schonmal vielen Dank.
Thema: Zirkulationsleitung nachrüsten - Rohrquerschnitte ?
  1. zirkulationsleitung nachrüsten
Zirkulationsleitung nachrüsten - Rohrquerschnitte ? - Ähnliche Themen
  1. Zirkulationsleitung ohne Umwälzpumpe möglich?
    Zirkulationsleitung ohne Umwälzpumpe möglich?: Hallo zusammen, ich habe überlegt in unserem Haus eine Zirkulationsleitung ohne Umwälzpumpe einbringen zu lassen. Der Plan ist, dass immer warmes...
  2. dunkelbraunes Wasser in der Zirkulationsleitung
    dunkelbraunes Wasser in der Zirkulationsleitung: Moin zusammen, wir, eine Eigentümergemeinschaft ( 2 Häuser mit jeweils 12 Einheiten) haben folgendes Problem: In den Zirkulationsleitungen ist...
  3. Zirkulationsleitung Warmwasser falsch angeschlossen?
    Zirkulationsleitung Warmwasser falsch angeschlossen?: Hallo und einen guten Abend zusammen, Unsere Haus-Wasserinstallation wird 20 Jahre oder sogar noch älter sein. Kalt und Warmwasserleitungen sind...
  4. WW-Verbrauch zu hoch wegen falsch angeschlossener Zirkulationsleitung?
    WW-Verbrauch zu hoch wegen falsch angeschlossener Zirkulationsleitung?: Ausgangssituation: Dachgeschosswohnung in Mehrfamilienhaus, 27 Wohneinheiten, drei Aufgänge mit 9 Wohneinheiten, Dachgeschosse 1995 ausgebaut,...
  5. WW-Zirkulationsleitung - Wie ausführen ?
    WW-Zirkulationsleitung - Wie ausführen ?: Hallo zusammen, sind gerade am sanieren und ich als Laie würde gerne mal von euch hören, ob das, was mein Sanitärinstallateur vorgeschlagen hat,...
