Zirkulationsleitung Temperatur
Diskutiere Zirkulationsleitung Temperatur im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten morgen, da ich nicht genau weiss wie ich die Überschrift bennen soll habe ich diese mal allgemein gehalten. Wir haben einen Speicher...
  1. #1 K7rookie, 11.03.2014
    K7rookie
    K7rookie
    Techniker
    Mayen
    Guten morgen,
    Wir haben einen Speicher mit 700 l Volumeninhalt, hierbei sind auch 175 l Trinwasser enthalten.
    Geheizt wird über eine Therme. Zur Solarenheizungsunterstüzung sind auf dem Dach 5 Flachkollektoren installiert.
    Anlage funktioniert auch prima, in der Übergangszeit arbeitet sie so, wie sie soll.
    Nur im Sommer habe ich ein Problem.
    Steigt die Temperatur im Kessel auf über 60 °C beginnen die Probleme.
    Ein Verbrühungsschutz ist mittels Mischventil gegeben. (diese mischt Kaltwasser in die Warmwasserleitung, wenn diese die eingestellte Temperatur übersteigt) so habe ich es verstanden...
    Auch eine Zirkulationspumpe ist installiert.
    So wie ich es verstanden habe pumpt die Zirkulationspumpe das Wasser vom Speicher über eine seperate Leitung an die Zapfstellen.
    Hierdurch steht sofort warmes Wasser an den Zaopstellen an, wenn jemand den Hahn öffnet.
    Funktioniert auch prima.
    Aaaaaber....
    Das Wasser im Speicher hat teilweise 90 °C (Warmwasser wurde ja durch Solaranlage erhitzt).
    Auf der Zirkulationsleitung ist kein Mischventil installiert. (normal?)
    Zur Erklärung:
    Armatur wird geöffnet --> heisses Wasser 90°C tritt aus, nach einigen Sekunden wird es kühler, ich denke mal jetzt kommt das Wasser nicht mehr über die Zirkulationsleitung, sondern über die Warmwasserleitung, Mischventil, hat geöffnet und Wassertempertur ist < 60°C
    Da ich auch ein kleines Kind habe, welches demnächst auch alleine die Hände waschen möchte stehe ich vor einem Rätsel.
    Der zuständige Installateur hat mir geraten, im Sommer die Zirkulationspumpe dann halt nicht zu betreiben.
    Weiterhin mache ich mir Gedanken, ob das heisse Wasser nicht auch schädlich für die Leitungen ist. erhöhter Kalkausfall...
    Was soll ich tun?
    Macht ein Anlegethermostat (wie auch bei der FBH installiert) Sinn?
    Oder doch die Zirkulationspumpe im Sommer abschalten?
    Ich bin scheinbar der einzige Heinzungsbesitzer meines HB, der solche Problem zu berichten weiss...:shades
    Ich hoffe ihr könnt mir einwenig Licht ins dunkle bringen..
    Vielen Dank schonmal im vorraus.
    LG K7rookie
  2. #2 Achim Kaiser, 11.03.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wenn bei hohen Speichertemperaturen durch den Zirkulationsbetrieb eine unzulässige Temperaturüberhöhung auf dem WW-System auftritt ist regelmäßig der Anschluß der Zirkulationsleitung am Speicher zu prüfen.
    Im Brauchwassermischer müssen Rückflussverhinderer eingebaut sein.
    Bild/er von der Anschlusssituation am Speicher wären von Vorteil.
    Achim Kaiser
  3. #3 robert0204, 13.03.2014
    robert0204
    robert0204
    Heizungsbauer
    Weimar
    Zirkulationspumpe wurde falsch angeschlossen.
    Suche einmal beim Hersteller Deines Mischventiles nach dem Anschlussplan und vergleiche den mit Deiner Installation.
  4. elo22
    elo22
    Elektrofachmann
    irgendwo in NRW
    Dieses Teil ist vorgeschrieben.
    Nein, die Pumpe sitzt im»Rücklauf« und pumpt in den Speicher. Ergo nur das 60° Wasser.
    WW kommt immer über die WW Leitung.
    Schöner Fachmann.
    Wie die Pumpe läuft ohne jede Regelung? Kein Thermostat und keine Schaltuhr?
    Nein.
    Lutz
Thema: Zirkulationsleitung Temperatur
  1. zirkulationsleitung temperatur
Zirkulationsleitung Temperatur - Ähnliche Themen
  1. Zirkulationsleitung ohne Umwälzpumpe möglich?
    Zirkulationsleitung ohne Umwälzpumpe möglich?: Hallo zusammen, ich habe überlegt in unserem Haus eine Zirkulationsleitung ohne Umwälzpumpe einbringen zu lassen. Der Plan ist, dass immer warmes...
  2. dunkelbraunes Wasser in der Zirkulationsleitung
    dunkelbraunes Wasser in der Zirkulationsleitung: Moin zusammen, wir, eine Eigentümergemeinschaft ( 2 Häuser mit jeweils 12 Einheiten) haben folgendes Problem: In den Zirkulationsleitungen ist...
  3. Zirkulationsleitung Warmwasser falsch angeschlossen?
    Zirkulationsleitung Warmwasser falsch angeschlossen?: Hallo und einen guten Abend zusammen, Unsere Haus-Wasserinstallation wird 20 Jahre oder sogar noch älter sein. Kalt und Warmwasserleitungen sind...
  4. WW-Verbrauch zu hoch wegen falsch angeschlossener Zirkulationsleitung?
    WW-Verbrauch zu hoch wegen falsch angeschlossener Zirkulationsleitung?: Ausgangssituation: Dachgeschosswohnung in Mehrfamilienhaus, 27 Wohneinheiten, drei Aufgänge mit 9 Wohneinheiten, Dachgeschosse 1995 ausgebaut,...
  5. WW-Zirkulationsleitung - Wie ausführen ?
    WW-Zirkulationsleitung - Wie ausführen ?: Hallo zusammen, sind gerade am sanieren und ich als Laie würde gerne mal von euch hören, ob das, was mein Sanitärinstallateur vorgeschlagen hat,...
