Zirkulationspumpe an das WW-Programm anpassen
Diskutiere Zirkulationspumpe an das WW-Programm anpassen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Soll hier jeder Computerberater unwidersprochen seine kruden Ideen posaunen? Nur solang der Ing. mir das Immunsystem meiner Kinder erklären zu...
  1. #21 coroner, 12.06.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Nur solang der Ing. mir das Immunsystem meiner Kinder erklären zu können glaubt.
    :mauer
    Und erklär du mir mal was ein "Computerberater" ist...
  2. #22 ThomasMD, 13.06.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Warum sollte ich das tun? Ich kenne Deine Kinder nicht.
    Es reicht aber zu wissen, dass besonders immungeschwächte Menschen, und das können Alte, aber auch Kinder sein, besonders gefährdet sind, an einer Infektion zu erkranken, die durch nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechende Anlagen, die zum Überfluss noch unsachgemäß betrieben werden, hervorgerufen wird.
  3. #23 Chris G, 13.06.2012
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    es wäre super wenn wir uns auf das wesentliche besinnen würden.
    Coroner, deine Temperatur ist für mein Empfinden gering. Ich fahre aktuell über 50 aus oben genannten Gründen. Eine Desinfektion wird bei mir auch wöchentlich gefahren. Due hast einen im Vergleich zu mir riesigen Speicher, wo ich natürlich die gesundheitlichen Aspekte nicht abschätzen kann.
    Es ging mir viel mehr um die zeitlichen Zusammenhänge zwischen Pumpe und Aufbereitung.
    Christoph
  4. #24 ThomasMD, 13.06.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Dazu hatte ich im zweiten Absatz in #18 bereits etwas geschrieben.
  5. #25 coroner, 13.06.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    @Chris: Sorry fürs OT, gern zurück zu deinem Thema. Deine Frage kannst du dir vielleicht selbst besser beantworten.
    Du hast Zeiten, zu denen du dein WW erzeugst. Diese werden nicht aus der Luft gegriffen sein, sondern sinnvollerweise
    zeitlich nah an den Zeiträumen liegen, in denen du WW auch benötigst.
    Ebendiese Zeiträume sind typischerweise diejenigen in denen du ungern auf WW warten möchtest und deine Zirk.
    laufen lässt. Vielleicht länger, vielleicht kürzer, vielleicht garnicht aufgrund kurzer Leitungswege...?
    Eine eventuelle thermische Desinfektion und gleichzeitige Anschaltung der Zirkulation mal ausser Acht gelassen.
    @ThomasMD, gern ändern wir mal den Ton etwas und diskutieren an anderer Stelle die Vor- und Nachteile
    einer energetisch/hygienisch grenzwertigen Trinkwassererwärmung. Neuer Faden?
  6. #26 Chris G, 13.06.2012
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    vielleicht habe ich nur gefragt, weil mir die Zusammenhänge noch nicht klar sind...
    Wofür läuft die Zirkulation? Ich dachte es muss, also muss es eben. Und um einzusparen, halt eben mit Intervallschaltung.
    Aber was erreiche ich eigentlich durch die Zirkulation.
    Beste Grüße
    Christoph
  7. #27 coroner, 13.06.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Bin ja nur Laie, aber meine Denke war bisher, dass du durch die Zirkulationsleitung dein WW näher an deine
    Entnahmestellen bringt und bei Entnahme nur noch das Rohrvolumen von "Zapfhahn bis Zirk-Leitung" dir
    kalt in den Ausguß fliest...
    Sonst müsstest du jedesmal vorm Duschen "ein wenig" länger warten bis warm wird.
  8. Julius
    Grob gesagt: Daß beim Zapfen ohne Wartezeit sofort warmes Wasser kommt.
  9. #29 Chris G, 13.06.2012
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    Danke. Dann habe ich es glaube ich verstanden. Durch die Intervallschaltung spare ich halt Strom, kann aber sein, dass durch die Pausen, bzw. Länge der Intervalle das Wasser bei der Entnahme länger kälter läuft als im Dauerbetrieb der Zirkulationspumpe.
    Also müsste ich zunächst das Intervall in der Warmwasserbereitungszeit komplett durchlaufen lassen und um zu schauen, ob die Zeit an sich ausreicht und das Wasser nicht auskühlt, also zunächst das Zeitprogramm variieren. Im Anschluss, wenn ich ausgelotet habe, wie lang das Wasser aufbereitet werden muss, kann ich durch annähern das optimale Intervall für die Pumpe bestimmen, so dass die Zeit, in der das kalte Wasser läuft noch erträglich ist...
    Ich hoffe das das nun korrekt von mir beschrieben wurde...
    Beste Grüße
    Christoph
  10. Julius
    Soprry, aber: Muß man Projektleiter sein, um so ne einfache Sache derart zu verkomplizieren...?
  11. #31 Chris G, 13.06.2012
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    :sleeping
Thema: Zirkulationspumpe an das WW-Programm anpassen
  1. Heizung zirk Programm wann am beaten
  2. zirkulationspumpe zeitschaltuhr intervall
  3. Zirk mit ww Programm rotex
  4. zirkulationspumpe warmwasser wie oft laufen lassen,
  5. Wie oft muss die Zirkulationspumpe laufen?,
  6. rotex zirkulation ausschalten,
  7. zeitprogramm zirkulationspumpe,
  8. wie zirkulationspumpe einstellen,
  9. zirkulationspumpe zeitprogramm,
  10. warmwasser umwälzpumpe nachts abschalten?,
  11. vaillant zirkulationspumpe zeitprogramm,
  12. Zirkulationspumpe 5/25 Taktung,
  13. zirkulation zeitschaltuhr,
  14. zirkulationspumpe zeiten,
  15. vaillant zirkulationspumpe bedarfsgerecht ansteuern,
  16. zeitschaltuhr für zirkulationspumpe einstellen,
  17. zirkulationspumpe durchgehend,
  18. zirkulationspumpe wie oft laufen,
  19. zirkulationspumpe wie lange laufen lassen,
  20. warmwasser Programm durchgehend,
  21. Zirkulationspumpe takten,
  22. rotex zirk programm,
  23. zirkulation nachts abschalten,
  24. multimatic programm zirkulation,
  25. warmwasser zirkulationspumpe zeitschaltuhr einstellen
Zirkulationspumpe an das WW-Programm anpassen - Ähnliche Themen
  1. Zirkulationspumpe richtig einstellen
    Zirkulationspumpe richtig einstellen: Hallo Bauexperten, ich brauche eure Hilfe. Wir haben in unserem Einfamilienhaus (Neubau über drei Stockwerke) im ersten Stockwerk eine...
  2. Wieso 2 Zirkulationspumpen
    Wieso 2 Zirkulationspumpen: Liebe community, ich habe eine ca. 33 Jahre alte Viessmann Ölheizung für ein Mehrfamilienhaus mit ca. 400m² Wohnfläche, überall Fußbodenheizung....
  3. zirkulationspumpe austauschen
    zirkulationspumpe austauschen: moin fachleute meine brauchwasserpumpe ist defekt fi fliegt beim einschalten der heizung es ist eine alte wilo rs 25/70r (bild) mit welcher...
  4. Zirkulationspumpe
    Zirkulationspumpe: [ATTACH] Kann mir jemand sagen was das mit dem roten Hebel für ein Teil ist? Problem: obwohl mein Speicher warm ist kommt nur kaltes Wasser
  5. Zirkulationspumpe defekt
    Zirkulationspumpe defekt: Hallo, kann mir hier jemand helfen und mir evtl. mitteilen wie ich die Pumpe wechseln kann ohne Absperrhahn. Anbei Fotos.
