Zirkulationspumpe - keine Uhr & keinen Stecker....
Diskutiere Zirkulationspumpe - keine Uhr & keinen Stecker.... im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Heute müsste ich mal die Heizungsexperten beschäftigen: Unser hochverehrter GÜ hat uns - entgegen seiner Zusagen - eine Zirkulationspumpe ohne...
  1. #1 BauHERRIN, 16.09.2008
    BauHERRIN
    BauHERRIN
    Angestellte
    Hessen
    Heute müsste ich mal die Heizungsexperten beschäftigen: Unser hochverehrter GÜ hat uns - entgegen seiner Zusagen - eine Zirkulationspumpe ohne Zeitschaltuhr eingebaut. Das Teil gibt es unter derselben Bezeichnung einmal mit Uhr & einmal ohne, und er wollte wahrscheinlich einen Teil seines durch den "Bad-Rückbau" entgangenen Gewinns wieder reinholen und hat das billige verbaut (obwohl der Preis für das teure angemessener gewesen wäre).
    Ich hatte die Idee, einfach eine Zeitschaltuhr vorzuschalten, musste aber gestern feststellen, dass die Pumpe gar keinen Stecker hat, sondern direkt an die Heizungsanlage angeschlossen zu sein scheint. Ich bin kein Elektro-Fachmann, aber eines der Kabel geht von der Pumpe in die Heizung, und das 2. zu einem kleineren runden Behälter.
    Was nun???? Welche Möglichkeit habe ich zu verhindern, dass die Zirkulationspumpe den ganzen Tag läuft? Gibt es eine Alternative zum Ausbau der "alten" und Einbau einer neuen Pumpe mit Uhr?
    Bei der Übergabe ist uns das gar nicht aufgefallen, und ich bin ehrlich gesagt schon froh, dass er überhaupt eine Pumpe eingebaut hat, denn wenn wir die Zirkulationspumpe nicht als Zusatzleistung gekauft & bezahlt hätten, hätte er auch keine Zirkulationsleitung gelegt - und bei einer Dachheizzentrale wäre das äußerst suboptimal, weil das warme Wasser ja eh nach oben steigt..... Eine fehlende Zirkulationsleitung nachrüsten, wäre wohl erheblich aufwändiger, als der Austausch einer Pumpe.
    Man ist ja schon mit Kleinigkeiten zufrieden..... :cool:
    Alex
  2. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Wenn ihr eine Zirkulationspumpe MIT Uhr als zusatzausstattung geordert und bezahlt habt, wo ist dann das Problem.
    So wie es ist ist es ein Mangel und muß behoben werden!
    Wenn das alles zu viel Aufwand oder Stress (ich kenne die Geschichte des Hausbaues nicht),
    vieleicht gibts ja nen Fachbetrieb, der die alte Pumpe austauscht gegen eine andere mit Uhr und die Differenz im Anschaffungspreis + Arbeitslohn wird berechnet.
  3. #3 Achim Kaiser, 16.09.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Es ist möglich, dass die Pumpe über die Regelung des Heizkessels angesteuert wird.
    Nachdem der elektrische Anschluß von dort zu kommen scheint, liegt die Vermutung nahe dass es so sein *könnte* :).
    Dann wäre die Ausführung ok.
    Achim Kaiser
  4. R.B.
    An was für einem Kessel ist die Pumpe angeschlossen?
    Ich würde mal das Handbuch zur Heizung studieren. Vermutlich lässt sich dort die Pumpe "programmieren". Dann ist eine externe Zeitschaltuhr völlig überflüssig.
  5. #5 BauHERRIN, 16.09.2008
    BauHERRIN
    BauHERRIN
    Angestellte
    Hessen
    ....Handbuch studieren... gute Idee..... Auf der Heizung liegt ein dicker Stapel zerfledderter Bedienungsanleitungen diverser Apparaturen & Pumpen, und ich habe KEINE Ahnung, wie die alle im Zusammenspiel funktionieren.... :o
    Reklamieren geht nicht, weil der Pumpentyp derselbe ist wie auf der Rechnung - allerdings gibt es den nicht nur MIT Zeitschaltuhr (das Modell, das der GÜ uns gezeigt hat), sondern offenbar auch OHNE.... unter derselben Typenbezeichnung..... :mad:
  6. #6 Achim Kaiser, 16.09.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Eine Einweisung in die Bedienung der Anlage wäre wohl keine schlechte Idee oder ?
    Bei der Gelegenheit regeln sich oftmals solche Kleinigkeiten.
    Ansonsten gilt wie immer RTFM (read the fu**ing manual :)
    Achim Kaiser
  7. #7 BauHERRIN, 16.09.2008
    BauHERRIN
    BauHERRIN
    Angestellte
    Hessen
    ...die Pumpe über die Heizungsanlage steuern? Das werde ich versuchen, herauszufinden! Eine Einweisung haben wir nicht erhalten, GÜ sagte nur, die Bedienungsanleitungen lägen alle da, und dann: RTFM..... :D
  8. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Handbuch der Heizungsanlage lesen ist eine gute Idee. Noch spannender ist die Service-Anleitung. GÜ und BT neigen dazu, überdimensionierte Anlagen zu verbauen, um sich die genauen Berechnungen zu sparen.
    Im HTD-Forum tummeln sich Experten und Laien im Wettlauf um die optimalen Parameter. Ist sehr interessant. Ich habe da auch schon sehr von profitiert. Bald geht's mit der neuen Heiz-Saison wieder los. :)
  9. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Die Übergabe einer haustechnischen Anlage ohne Einweisung ist ein Mangel. Also eine Einweisung einfordern :biggthumpup:
    Bruno
Zirkulationspumpe - keine Uhr & keinen Stecker.... - Ähnliche Themen
  1. Zirkulationspumpe richtig einstellen
    Zirkulationspumpe richtig einstellen: Hallo Bauexperten, ich brauche eure Hilfe. Wir haben in unserem Einfamilienhaus (Neubau über drei Stockwerke) im ersten Stockwerk eine...
  2. Wieso 2 Zirkulationspumpen
    Wieso 2 Zirkulationspumpen: Liebe community, ich habe eine ca. 33 Jahre alte Viessmann Ölheizung für ein Mehrfamilienhaus mit ca. 400m² Wohnfläche, überall Fußbodenheizung....
  3. zirkulationspumpe austauschen
    zirkulationspumpe austauschen: moin fachleute meine brauchwasserpumpe ist defekt fi fliegt beim einschalten der heizung es ist eine alte wilo rs 25/70r (bild) mit welcher...
  4. Zirkulationspumpe
    Zirkulationspumpe: [ATTACH] Kann mir jemand sagen was das mit dem roten Hebel für ein Teil ist? Problem: obwohl mein Speicher warm ist kommt nur kaltes Wasser
  5. Zirkulationspumpe defekt
    Zirkulationspumpe defekt: Hallo, kann mir hier jemand helfen und mir evtl. mitteilen wie ich die Pumpe wechseln kann ohne Absperrhahn. Anbei Fotos.
