Zirkulationspumpe
Diskutiere Zirkulationspumpe im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, der untere Nachbar unseres Zweifamilienhauses möchte sein Bad sarnieren. Wir in 3 Monaten. Wir haben in unserem Bad keine...
  1. #1 Fragender1238, 16.07.2015
    Fragender1238
    Fragender1238
    arbeitslos
    Bad Heilbrunn
    Wir haben in unserem Bad keine Zirkulationspumpe. Er schon.
    Dazu habe ich ein paar Fragen:
    1. Wo wird die Zirkulationspumpe angebracht? In unserem Heizungskeller, oder in unserem Bad?
    2. Muss dazu extra Rohre vom Keller in den 1. Stock ziehen?
    3. Kann man sowas mit seiner Badrenovierung verbinden, oder ist das davon unabhängig.
    4. Ein Installateur meinte vor Jahren das ginge nachträglich nicht. Ist die Info richtig?
  2. R.B.
    Üblicherweise im "Keller" oder wo auch immer sich der Wärmeerzeuger und WW-Speicher befindet
    Ja
    Ist davon unabhängig, doch es würde sich anbieten während einer Sanierung/Renovierung wenn sowieso schon Baustelle herrscht. Die Zirk.leitung lässt sich dann unauffälliger verlegen.
    Nein.
    so, und jetzt kommt das große ABER. Bevor man hier verbindliche Infos geben kann, müsste man die TW Installation kennen. Was liegt wo und wie an Rohren, gibt es Wärmemengenzähler, wie wird abgerechnet usw. usw.
    Wenn beispielsweise die TW Installation des Nachbarn von Deiner völlig getrennt ist, bis auf den gemeinsamen Wärmeerzeuger bzw. Speicher, dann könnte man für Deinen Teil eine unabhängige Zirk.pumpe installieren. Sind die Installationen irgendwo, irgendwie miteinander verheiratet, dann wird´s komplizierter. Üblicherweise nutzt man dann eine zirk.pumpe die die WW Leitung in beiden Wohneinheiten versorgt. Sind noch Warmwasserzähler oder Wärmemengenzähler verbaut, dann muss man darauf achten, dass das zirkulierende WW nicht zu zu hohen Ablesewerten führt. Immerhin zirkuliert das WW ja auch ohne dass Wasser gezapft wird.
  3. #3 Fragender1238, 16.07.2015
    Fragender1238
    Fragender1238
    arbeitslos
    Bad Heilbrunn
    Oh das ging ja fix.
    Bevor ich mich mit dem Gedanken anfreunden würde, was würden denn das Hochziehen der extra Rohr(e)
    kosten?
    Wenn das zu teuer ist, verschwende ich liebe Wasser bis es warm ist.
  4. R.B.
    So gut ist meine Glaskugel nun auch wieder nicht. Woher soll ich wissen wieviele Meter Rohr verlegt werden müssen und wie man diese verlegen kann? Wenn man dafür das halbe Haus zerlegen muss, dann wird´s richtig teuer. Kann man damit in einen Schacht fahren und dann 3m nach oben, dann geht das auch für schmales Geld. Vielleicht hat der Heizungsbauer die Möglichkeiten vor Ort abgeschätzt und deswegen gesagt "das geht nicht", also nicht weil es technisch nicht machbar wäre, sondern einfach weil der Aufwand und die Kosten zu hoch wären.
  5. #5 Skalare, 16.07.2015
    Skalare
    Skalare
    Rentner/ Installateurmeister
    70499 Stuttgart
    Eine Faustregel besagt, dass wenn nicht mehr als 3 Liter Warmwasser verbraucht werden bis Warmwasser kommt, keine Zirkualtionsleitung.
    Litre deine Warmwasserleitung aus!#
    Eine Zirkualtionsleitung nachträglich Einbauen würde ich mir überlegen s.h. meine 3 Liter Vorgabe. Denke daran, dass außer den Installation-Einbaukosten beim Betrieb einer Zirkualtionsleitung zwangsläufig Wärmeverluste entstehen, unabhängig von den neuen sparsamen Pumpemsystemen.
  6. R.B.
    Ds ist keine Faustregel sondern steht so in den DVGW Arbeitsblättern, genauer gesagt im W551. Dabei geht es um die Unterscheidung zwischen Klein- und Großanlagen, wobei auch noch die Speichergröße eine Rolle spielt.
    Der TE hat bereits eine Installation ohne Zirk.pumpe und möchte diese, aus welchen Gründen auch immer (Komfort?) erweitern.
Zirkulationspumpe
Zirkulationspumpe - Ähnliche Themen
  1. Zirkulationspumpe richtig einstellen
    Zirkulationspumpe richtig einstellen: Hallo Bauexperten, ich brauche eure Hilfe. Wir haben in unserem Einfamilienhaus (Neubau über drei Stockwerke) im ersten Stockwerk eine...
  2. Wieso 2 Zirkulationspumpen
    Wieso 2 Zirkulationspumpen: Liebe community, ich habe eine ca. 33 Jahre alte Viessmann Ölheizung für ein Mehrfamilienhaus mit ca. 400m² Wohnfläche, überall Fußbodenheizung....
  3. zirkulationspumpe austauschen
    zirkulationspumpe austauschen: moin fachleute meine brauchwasserpumpe ist defekt fi fliegt beim einschalten der heizung es ist eine alte wilo rs 25/70r (bild) mit welcher...
  4. Zirkulationspumpe
    Zirkulationspumpe: [ATTACH] Kann mir jemand sagen was das mit dem roten Hebel für ein Teil ist? Problem: obwohl mein Speicher warm ist kommt nur kaltes Wasser
  5. Zirkulationspumpe defekt
    Zirkulationspumpe defekt: Hallo, kann mir hier jemand helfen und mir evtl. mitteilen wie ich die Pumpe wechseln kann ohne Absperrhahn. Anbei Fotos.
