Zisterne innen spachteln
Diskutiere Zisterne innen spachteln im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, ich habe eine Zisterne aus Betonringen. Beim setzen wurde sie zwar mit Brunnenschaum abgedichtet, leider ist es nicht wirklich dicht. Kann...
  1. #1 BavariaBlue, 14.07.2014
    BavariaBlue
    BavariaBlue
    Elektromeister
    Kelheim
    Hallo, ich habe eine Zisterne aus Betonringen. Beim setzen wurde sie zwar mit Brunnenschaum abgedichtet, leider ist es nicht wirklich dicht. Kann ich die Übergänge innen Verspachteln mit normalem Zementspachtel und dann mit Beschichtung streichen. Wird der Spachtel überhaupt halten im Wasser. Oder was nehme ich am besten zum spachteln?
  2. #2 BavariaBlue, 20.07.2014
    BavariaBlue
    BavariaBlue
    Elektromeister
    Kelheim
    Spachteln ist keine ideale lõsung aber was nehme ich am besten zum spachteln?
  3. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Das ist doch ein Widerspruch in sich!
    Spachteln ist für dich keine ideale Lösung, aber du willst wissen, was du zum spachteln nimmst?
  4. #4 OLger MD, 22.07.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Handelt es sich bei der "Zisterne" um ein Regenspeicher in Ringbauweise mit eingelegten Dichtungen bzw. mit Mörtelfuge nach DIN 4034 oder sind es nur gestapelte Brunnenringe ohne Dichtung (nur ausgeschäumt) aus dem Baumarkt?
    Hast Du beim Lieferanten einen kompletten Regenspeicher einschließlich Lieferung und Einbau bestellt - dann überlass es dem Lieferanten, sein Produkt so herzustellen, dass es seine Funktion auch erfüllen kann, also dicht ist. Schriftliche Mängelanzeige, Nachbesserung verlangen, Frist (nicht allzukurz) setzen.
    Holger
  5. #5 stevepa, 13.08.2014
    stevepa
    stevepa
    IT
    hallo,
    mit dichtschlämme aus dem baumarkt mehrfach nach gebrauchsanweisung mit quast einpinseln.
    hatte eine ähnliche konstellation und der wasserspiegel stieg quasi nie über den ersten betonring hinaus an.
    seit ich geschlämmt habe wird die zisterne auch randvoll.
    lg
Thema: Zisterne innen spachteln
  1. zisterne betonringe abdichten
  2. zisterne innen streichen
  3. betonzisterne abdichten www.bauexpertenforum.de
  4. brunnenringe verspachteln
Zisterne innen spachteln - Ähnliche Themen
  1. Stillgelegte Klärgrube kunktionsprinzip zwecks Umbau zur Zisterne
    Stillgelegte Klärgrube kunktionsprinzip zwecks Umbau zur Zisterne: Hallo, Ich habe ein Haus von 1980 gekauft. Bei der Garten Umgestaltung habe ich eine alte Klärgrube ( vermute ich) gefunden. Diese war bis zum...
  2. Pumpe an Zisterne defekt?
    Pumpe an Zisterne defekt?: Guten Tag, seid kurzem funktioniert meine Zisternenpumpe nicht mehr. Es fing an dass sie unregelmässig gepumpt hat, heist mal gings, mal nicht....
  3. Alten erdkeller als Zisterne umnutzen
    Alten erdkeller als Zisterne umnutzen: Hallo liebe Community, mein aktuelles Projekt ich will einen alten erdkeller aus Beton unnützen als Zisterne. Die grundfläche beträgt :...
  4. Wasserverteilung nach der Zisterne?
    Wasserverteilung nach der Zisterne?: Hallo, wir bauen einen alten Bauernhof um und haben die alte Grube vom Stall in eine Regenwasserzisterne umfunktioniert. Nun benötigt diese...
  5. Sickerschacht als Zisterne nutzen
    Sickerschacht als Zisterne nutzen: Servus zusammen, Wir haben vor drei Jahren ein Haus gekauft. Auf dem Grundstück befindet sich ein großer Sickerschacht (ehemals Gemeindestraße...
