Zisterne senkt sich...
Diskutiere Zisterne senkt sich... im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Und noch was, Schaden durch Senkung dieser vor 3 Monaten eingebauten Zisterne gemeldet aber nichts passiert bisher... [IMG]
  1. #1 SteffenH, 30.07.2008
    SteffenH
    SteffenH
    Beamter
    SA
  2. gast3
    gast3 Gast
    da würde ich mir dann vielleicht doch Sorgen machen.
  3. #3 MartinB, 31.07.2008
    MartinB
    MartinB
    Dipl.Ing. Maurermeister
    59514 Welver
    Eigentlich muß mann nach 3 Wochen IV anmelden. Gibts den Laden überhaupt noch ?
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 31.07.2008
    Hat sich wirklich die Zisterne gesetzt oder haben die "nur" den Arbeitsraum beim Verfüllen nicht verdichtet???
    Damit sich die Zisterne derart setzt, müssten die ja deutlich zu tief gebaggert und dann die Auffülung gar nicht verdichtet haben. Glaub ich eher weniger.
  5. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    unterspülung ist ausgeschlossen?
  6. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
  7. Julius
    Unwahrscheinlich in dem Fall.
    Denn sonst hätten die bestimmt auch die ganzen Leitungsreste (Kupfer) mitgenommen...
  8. Tivoli
    Tivoli
    Kfm. Angestellter
    Aachen
    Könnte eine Kunststoffzisterne(falls eine solche verbaut wurde) nicht auch aufgrund von Material- oder Montagefehlern unter der Last des aufgeschütteten Erdreichs kollabieren?
  9. #9 BauherrHilflos, 31.07.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Das sind nur noch die Hüllen... :D
  10. #10 Thomas B, 31.07.2008
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Außerdem würde eine derartige Setzung bedeuten, daß der Boden eben nicht ideal ist und das Haus dürfte dann auch nur noch ein Stückchen aus der Erde ragen.
    Ein deftiger Mangel ist es allemal.
    TB
  11. #11 Norminator, 31.07.2008
    Norminator
    Norminator
    Dipl. Ing. f. Architektur
    Wanzleben
    Ich würd mir da nich den Kopf zerbrechen, dass die Zisterne sich abgesenkt hat.
    Das mit dem Unterspülen halte ich auch für sehr sehr Unwahrscheinlich.
    Ich habe bei meinen Eltern vor ca. 10 Jahren mal ne runde Zisterne vergraben.
    Hab alles ab der halben Höhe verdichten könne, darunter bin ich nich ran gekommen.
    Nachdem alles Wasser der Meere regnete hat sich dieses kliene Stückchen "nicht verdichteter boden" um ca. einen halben Meter gesenkt. Das sah ähnlich aus, war nur weiter weg vom Haus.
    Unsere Zisterne hat sich n bisl verzogen, aber eindrücken oder ähnliches kann die nich, bei so "geringer" Belastung...
  12. #12 Norminator, 31.07.2008
    Norminator
    Norminator
    Wanzleben
    P.S.
    Ich hätte mal nen Statiker sich den Baugrund der Hausecke angucken lassen, nich dass die Ecke durch die Setzung sich weg gespült hat...
  13. #13 SteffenH, 31.07.2008
    SteffenH
    SteffenH
    Beamter
    SA
    Vermutlich ist es die Senkung des nicht richtig verdichteten Arbeitsraumes rund um die Zisterne, da dieser Einbau nicht per offiziellem Auftrag sondern per "Geld auf die Hand" an den Baggerführer ausgeführt wurde. Zudem sagte uns dieser auch mal, das Hohlräume im Boden festgestellt wurden.
    Schlussendlich soll uns das nun egal sein, wir haben dieses Haus vom Bauherren gemietet unter Einräumung, diese Immobilie später kaufen zu können, uns allerdings nun zur kompletten Kündigung entschieden, da dies nicht der einzige Pfusch in den letzen Monaten ist und das den Bauherren überhaupt nicht weiter zu interessieren scheint weil er sich nicht meldet. Der Spritzschutz unten an der Hauswand soll übrigens auch ohne weitere Behandlung so bleiben, wie auf dem Bild zu erkennen ist. Eine dünne Schicht Putz.
  14. #14 SteffenH, 31.07.2008
    SteffenH
    SteffenH
    Beamter
    SA
    Im Übrigen ist nun ein breiter tiefer Riss rund um die Absenkung vorhanden. Bin schon mal gespannt, was bei den nächten Gewittergüssen noch so alles passiert.
  15. #15 SteffenH, 31.07.2008
    SteffenH
    SteffenH
    Beamter
    SA
    Noch was vergessen (Edit geht hier wohl nicht?). Im Vergleich zum umliegenden Gelände hat sich der oben freiliegende Deckel der Zisterne abgesenkt, was man am Deckel messen kann Es ist eine Betonring-Zisterne.
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 31.07.2008
    Dann ist die Zisterne auf dem Weg nach unten :yikes.
    GANZ schnell den Vermieter in Kenntnis setzen, Abhilfe fordern und auf seine Pflicht zur Verkehrssicherung hinweisen. Alles schriftlich.
  17. #17 Dachschaden, 01.08.2008
    Dachschaden
    Dachschaden
    Verwaltungsbeamter
    Schleswig-Holstein
    Ist doch prima! Gleich noch einen Ring nachlegen und so das Volumen vergrößern...
    Sollten in den letzten Tagen allerdings die Freßnäpfe von Fiffi und Mauz unberührt bleiben, und der Postbote lange keine Briefe mehr gebracht haben, dann würde ich mal zum Spaten greifen :mega_lol:
  18. #18 SteffenH, 01.08.2008
    SteffenH
    SteffenH
    Beamter
    SA
    Wie gesagt, der VM ist informiert, scheint ihm aber nicht so wichtig zu sein, da bisher weiter keine Reaktionen kommen. Dafür stehen die nächsten Unwetter mit Starkregen an...
  19. #19 MartinB, 01.08.2008
    MartinB
    MartinB
    59514 Welver
    Hast Du auch schon weiter GEDACHT ?
    Da du das haus gemietet hast, muß ja was dran sein.
    Vielleicht wartet der Verkäufer ja auf ein entsprechendes Angebot unter der Berücksichtigung von ......?
    Oder er hat einen ANDEREN, mit der Berücksichtigung von .....?
    Ich denk ja nur so.
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 01.08.2008
    Deswegen hatte ich DAS geschrieben
Thema: Zisterne senkt sich...
  1. zisterne kollabiert
  2. Zisterne senkt sich
  3. zisterne verfüllen
  4. zisterne setzt sich,
  5. Absenkung wie lange senkt sich Zisterne,
  6. Absenkung erde zisterne,
  7. betonzisterne verfüllen,
  8. regenwasser zisterne welver,
  9. zisterne verzogen,
  10. auf Zisterne verdichten,
  11. zisterne unterspült,
  12. zisterne abgesackt
Zisterne senkt sich... - Ähnliche Themen
  1. Wasserverteilung nach der Zisterne?
    Wasserverteilung nach der Zisterne?: Hallo, wir bauen einen alten Bauernhof um und haben die alte Grube vom Stall in eine Regenwasserzisterne umfunktioniert. Nun benötigt diese...
  2. Sickerschacht als Zisterne nutzen
    Sickerschacht als Zisterne nutzen: Servus zusammen, Wir haben vor drei Jahren ein Haus gekauft. Auf dem Grundstück befindet sich ein großer Sickerschacht (ehemals Gemeindestraße...
  3. Elektroanschluss an Kunststoff-Zisterne
    Elektroanschluss an Kunststoff-Zisterne: Hallo, ich würde gern an unsere Zisterne (Graf Platin) eine Elektroanschluss (IP64) setzen. Dafür muss ich entweder einen der 4...
  4. Zwei Fallrohre in Zisterne leiten
    Zwei Fallrohre in Zisterne leiten: Hallo zusammen, nach vielen gelesenen Beiträgen in diesem Forum habe ich mich nun endlich angemeldet. Und auch gleich meine erste Frage...
  5. Überlauf der Zisterne in Gartenteich
    Überlauf der Zisterne in Gartenteich: Hallo zusammen, wir möchten eine Zisterne im Garten einbauen lassen und den Überlauf für den Teich nutzen. Problem: Der Ausgang/Überlauf an der...
