ZMP und Feuchtigkeit
Diskutiere ZMP und Feuchtigkeit im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe die Fassade meiner Garage etwas ausgebessert. Man hat mir für den Sockelbereich ZMP emfpohlen. Der Putz war schon trocken doch jetzt...
  1. #1 andreas111, 09.04.2008
    andreas111
    andreas111
    Kfz-Mechaniker
    Hallo, habe die Fassade meiner Garage etwas ausgebessert. Man hat mir für den Sockelbereich ZMP emfpohlen. Der Putz war schon trocken doch jetzt beim Regen sehe ich, dass er dunkel wird (die Wand ist noch nicht gestriechen). Die Stellen wo die Schicht etas dicker ist sogar richtig dunkel. Zieht der ZMP Feuchtigkeit? Er sollte doch gut gegen Feuchtigkeit sein, oder ist es normal?
    Andreas
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    ZMP ... alles recht und schön gibt auch ne Sockelputzabdichtung
    zu diesem ZMP ??? ... wenn ned dann haben wir die Ursache schon (!)
  3. #3 andreas111, 09.04.2008
    andreas111
    andreas111
    Kfz-Mechaniker
    Sockelputzabdichtung? Der alte Putz wurde mit Hochdruckreiniger bearbeitet, dabei ist ein Teil abgeblättert und ZMP draufgezogen. Wenn es vorher Dicht war, dann müsste es jetzt auch alles i.O. sein, oder?
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Der Putz ist wssserabweisend und nicht wasserdicht...
  5. Josef
    - gab´s ne Haftbrücke zwischen alten Putz und ZMP ???
    - wie stark wurde der ZMP aufgetragen ???
    - wann wurde das gemacht ???
  6. #6 andreas111, 10.04.2008
    andreas111
    andreas111
    Kfz-Mechaniker
    das meine ich auch, deswegen soll der Putz keine Feuchtigkei beim Regen ziehen
  7. #7 andreas111, 10.04.2008
    andreas111
    andreas111
    Kfz-Mechaniker
    keine Grundierung, der Verputzer meinte, dass es halten wird. Es waren beim ersten mal ca. 0,5 bis 1,5 cm an Stellen wo der alte Putz mehr abgegangen ist (mit Gewebe) und beim zweiten mal ca. 0,5 cm schätze ich. Gemacht wurde es vor sechs Tagen.
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Doch tut er!
    Der Putz ist ein Wasserabweisendes und kein Wasserdichtes Bauteil also wir der auch Feuchtigkeit durch Regen aufnehmen :konfusius
  9. Josef
  10. #10 andreas111, 11.04.2008
    andreas111
    andreas111
    Kfz-Mechaniker
    das würde bedeuten, dass alles OK ist und wenn es gestrichen wird (was für Farbe sollte mannehmen, Silikat?) dann sollte keine Feuchtigkeit von außen reinkommen???
  11. #11 andreas111, 11.04.2008
    andreas111
    andreas111
    Kfz-Mechaniker
    jetzt ist der Putzt schon drauf und wir wollen hoffen, das er hält, mein Kumpel, der es gemacht hat, meint JA, das muss ich jetzt einfach glauben und schauen was passiert
    Andreas
Thema: ZMP und Feuchtigkeit
  1. zmp putz
  2. schwenk zmp
  3. zmp schwenk
  4. zmp putz verarbeiten,
  5. zmp für feuchte wände,
  6. zmp im keller verwenden,
  7. was ist zmp putz,
  8. zmp putz kosten
ZMP und Feuchtigkeit - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit auf der Rückseite der Dusche
    Feuchtigkeit auf der Rückseite der Dusche: Folgende Situation: Auf der Rückseite der Dusche in ca 15 cm Höhe über dem Fußboden zeigt die Wand Ausblühungen die aus meiner Sicht auf...
  2. Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit
    Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit: Hi zusammen, ich habe ein Problem mit massiver Feuchtigkeit und Schimmel in meiner EG-Wohnung (Mehrfamilienanlage mit zwei baugleichen Häusern...
  3. Roto Dachflächenfenster – Laibung falsch ausgeführt? Feuchtigkeit & Schimmel
    Roto Dachflächenfenster – Laibung falsch ausgeführt? Feuchtigkeit & Schimmel: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Ausführung eines Roto-Dachflächenfensters in meiner Mietwohnung und hoffe auf eure fachliche...
  4. Idee? Woher kommt die Feuchtigkeit am Sockelputz?
    Idee? Woher kommt die Feuchtigkeit am Sockelputz?: Liebe Bauexperten, ich bin neu hier und habe ein Problerm, leider bin ich mit meinen Ideen am Ende. Können Sie/ihr mir helfen? Bei unserem Haus...
  5. Aufsteigende Feuchtigkeit im UG. Firmen Glaubhaft?
    Aufsteigende Feuchtigkeit im UG. Firmen Glaubhaft?: Hallo liebe Forums Gemeinde, ich besitze ein Haus BJ Anfang der 70er bei dem der Keller als Wohnung ausgebaut ist. Die Erde reicht bis...
