zu geringe Luftfeuchtigkeit
Diskutiere zu geringe Luftfeuchtigkeit im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Warum geht der dumme Link nicht mehr, vorhin hat er noch gefunzt, ich schwöre!:motz Mal hier probieren:...
  1. #21 susannede, 26.11.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
  2. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Bei mir ging er. Sehr gut recherchiert, Frau Baufrau. (Vorgestern, mit leicht angematschten Augen kurz vor Mitternacht habe ich doch tatsächlich Barfrau gelesen...)
    Ich hoffe für den Threadersteller inständig, das es keine Asbestpappe ist wie dort beschrieben,
    sondern bloß ganz ordinäre, harte Asbestzementplatten. Der Aufwand für die Beseitigung ist
    für Weichasbest ein ganz anderer, mit eben wesentlichen höheren Kosten.
  3. yazid
    yazid
    Dresden
    Hallo zusammen,,
    vielen Dank für die Infos, allerdings kann ich das auf Seite 8 nicht eindeutig als das indentifizieren was wir im Haus haben. Werde versuchen ein Foto einzustellen. Kann es ja nochmal versuchen genauer zu beschreiben. Die Oberfläche ist relativ glatt, und die Platten sind sehr hart und spröde, weshalb ich nicht unbedingt "Pappe" sagen würde. Vom Format her sin sie so ca. 1x1,5 Meter.
    Wenn ich das im pdf richtig verstanden habe, bedeutet dass, wenn ich fest gebunden Asbest habe, darf ich den selbst demontieren und entsprechend entsorgen (mit Nachweis), wenn es schwach gebundener ist, dann muss es ein Spezialbetrieb machen?
    Das mit den großflächigen Wassergefäßen ist bei uns ein Platzproblem. Deshalb suche ich nach Alternativen. Trotzdem Danke.
  4. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Nein, denn es ist eine schweizer Broschüre.
    Demontieren und Entsorgen von Asbestprodukten muß in Deutschland immer ein Fachbetrieb durchführen,
    nur daß der Aufwand und die Sachkundebescheinigung unterschiedliche sind.
    Gleich ist, daß Dir die ordnungsgemäße Entsorgung nachgewiesen werden muß,
    z.B. mit einem Annahmeschein der Deponie.
  5. #25 butterbär, 29.11.2006
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    ich würde da auf staubverschwelung tippen.
    diese findet bei heizkörper oberflächentemperaturen von über 55° grad statt und setzt gasförmige, toxische inhaltsstoffe des stabes fre, was mit der niedrigen luftfeuchtigkeit (eher noch unproblematisch bei > 30%) zu teiweise schweren reizungen der atemwege.
  6. yazid
    yazid
    Dresden
    Jetzt mit Bild
    hier nun ein Bild einer gebrochenen Platte. Bitte um Rückmeldung. Ist ein Rückbau erforderlich, oder ist eien Vergleidung mit GKP auch eine Lösung?
    CU TA
  7. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Ob oder ob nicht kann man so nicht sagen.
    Da ist schon ein Mikroskop, am besten REM, gefragt.
  8. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Sehen kann ich das an dem Stück auch nicht, fahr mit dem Ding zum nächsten Dachdecker,
    evtl. kann ers am Klang erkennen, wenn er dagegen klopft, hängt aber von der
    Sprödigkeit ab.
    Einfach nur hinter Gipskarton "verstecken" wirst Du es nicht dürfen, üblicherweise darfst
    Du die Platten solange hängen lassen, bis Du irgendeine Sanierungsmaßnahme ergreifst,
    das kann aber von Bundesland zu Bundesland variieren.
Thema: zu geringe Luftfeuchtigkeit
  1. Luftfeuchtigkeit in kfw55
zu geringe Luftfeuchtigkeit - Ähnliche Themen
  1. FBH, geringer Aufbau und Trittschall
    FBH, geringer Aufbau und Trittschall: Hallo und Guten Tag, wie viele andere auch haben wir ein Problem mit einer geringen Aufbauhöhe zum Herstellen einer Fußbodenheizung in unserem...
  2. Hilfe bei Aufbau von Balkonbelag bei geringer Aufbauhöhe
    Hilfe bei Aufbau von Balkonbelag bei geringer Aufbauhöhe: Hallo, wir haben unser Haus umfassend saniert. Nun fehlt noch der Aufbau für die beiden Balkone. Leider steht uns nicht viel Höhe für einen...
  3. Neuer Bodenaufbau im Altbau bei geringer Traglast
    Neuer Bodenaufbau im Altbau bei geringer Traglast: Hallo zusammen, ich bin dabei eine 60m² Wohnung im Haus Bj 1960 zu sanieren und bin etwas am verzweifeln was den neuen Boden betrifft. Die...
  4. geringe Luftfeuchtigkeit bei Vaillant Reco Vair 275
    geringe Luftfeuchtigkeit bei Vaillant Reco Vair 275: Hallo, wohne seit Nov. 2009 in meinem Neubau mit der Vaillant Lüftungsanlage RecoVair 275. Leider musste ich immer wieder feststellen, das die...
  5. Relative Luftfeuchtigkeit permanent zu gering
    Relative Luftfeuchtigkeit permanent zu gering: Hallo, in unserem Reihenmittelhaus ist die relative Luftfeuchtigkeit derzeit (<=28%) weit unter dem empfohlenen Richtwert (40-60%). Nur durch...
