Zu große Bohrlöcher in Fliese
Diskutiere Zu große Bohrlöcher in Fliese im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, habe in meinem Bad eine runde Wandarmatur. Der Fliesenleger hat aber beim Verlegen das Loch dafür zu groß ausgeschnitten, sodass...
  1. Smata
    Smata
    habe in meinem Bad eine runde Wandarmatur. Der Fliesenleger hat aber beim Verlegen das Loch dafür zu groß ausgeschnitten, sodass die Bohrung über die Rosette (rund 2 mm) geht. Das Bohrloch an sich ist rund 0,9 - 1 cm zu groß. Mir ist klar, dass es eine gewisse Toleranz für die Bohrung geben muss, jedoch ist die Funktion der Rosette das Loch zu verdecken. Der Verleger meinte jedoch, dass laut Norm Überstände von bis zu 5 mm über die ROSETTE geduldet werden müssen.
    Kann mir bitte jemand sagen in welcher Norm dies geregelt ist?
    Liebe Grüße
    Smata
  2. #2 Fabian Weber, 26.05.2024
    Die Norm soll er mal rausrücken, hahaha.
    SvenvH gefällt das.
  3. #3 Haenger, 26.05.2024
    Haenger
    Haenger
    Glaube auch nicht dass es da eine Norm gibt, ein Facharbeiter sollte in der Lage sein zentrisch und nur so gross wie nötig zu bohren.
    Wie gross ist denn überhaupt die Bohrung?
    Die Abdeckungen gibt's ja in unterschiedlichen Größen.
    SvenvH gefällt das.
  4. Smata
    Smata
    Um die 7 cm, rund 5 cm wurden benötigt. Die Rosette gibts leider nicht in anderen Größen.
  5. SvenvH
    SvenvH
    Die muss er austauschen, ohne Diskussion. Die Rosette muss das Loch abdecken.
Zu große Bohrlöcher in Fliese - Ähnliche Themen
  1. Neues Fenster - Welche Größe
    Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr...
  2. Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?
    Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?: Hallo zusammen, für unseren Neubau (EFH) war jetzt der Maler und Bodenleger beauftragt und hat unserer Meinung nach auch insgesamt eine gute...
  3. Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?
    Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?: Hallo zusammen, wir sanieren ein Einfamilienhaus aus den 60er Jahren. Elektroleitungen sind bereits vollständig zurückgebaut. Die neue...
  4. Größere Bohrlöcher für Horizontalsperre - Einfluss auf Statik?
    Größere Bohrlöcher für Horizontalsperre - Einfluss auf Statik?: Hallo, ein Handwerker hat heute in unserem Haus eine Horizontalsperre gegen ansteigende Feuchte in unserem Keller gemacht. Dafür hat er in einem...
  5. Verschließen von größeren Bohrlöchern
    Verschließen von größeren Bohrlöchern: Guten Tag liebe Community, bereits im Forum gesucht aber leider nichts passendes gefunden (evtl. suche ich auch nicht richtig?) deswegen mal eine...
