zu große Heizungsanlage?
Diskutiere zu große Heizungsanlage? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Noch eine Frage. Ist fin solcher Speicher denn heute noch günstig im unterhalt? Oder gibt er bessere Systeme? Schichten Speicher kommt bei uns...
  1. Tim Go
    Tim Go
    Kaufmann
    Dorsten
    Noch eine Frage. Ist fin solcher Speicher denn heute noch günstig im unterhalt? Oder gibt er bessere Systeme? Schichten Speicher kommt bei uns wegen der Wasser härte wohl nicht im Frage.
  2. R.B.
    Das ist so in etwa korrekt.
    Die Zeitdauer bis die 200 Liter wieder komplett verfügbar sind, sind in etwa die von mir genannten 40 Minuten. Für die üblichen Zapfstellen genügen ja ein paar Liter, die innerhalb von ien paar Minuten wieder zur Verfügung stehen. Die Therme läuft ja schon an bevor der Speicher ganz leer ist.
    Das hatte ich oben mit den Bereitschaftsverlusten schon geschrieben. Bei solchen kleinen Speichern ist Schichtung kein Thema, zumal das Wasser beim Zapfen (hoher Volumenstrom) schnell durchmischt wird, egal mit welchen Tricks man eine Schichtung forcieren möchte.
  3. Tim Go
    Tim Go
    Kaufmann
    Dorsten
    ok, mir gehts eigentlich darum dass ich nicht zu viel Energie verbrauchen muss für das erhitzen des Wassers, verstehst du was ich meine?
    Ich stell mir das ähnlich wie ein Durchlauferhitzer vor, und wenn ich mir vorstelle das ich 200 Liter Wasser erhitzen muss.
    Ich meine im Winter läuft die Erhitzung glaube ich über die Heizungsanlage, oder (Stichwort Wärmetauscher), aber was ist im Sommer, wenn die Heizung nicht an ist?
  4. R.B.
    dann wird kalt geduscht.....oder die Heizung (Gastherme) läuft im Sommerbetrieb. ;)
    Sommerbetrieb bedeutet, dass die Therme nur die WW Temperatur überwacht und die "Heizung" (Heizkreise) ignoriert.
    Dine Sorge mit dem Erhitzen des WW ist unbegründet. Natürlich benötigst Du für 200Liter mehr Energie als für 160 Liter, aber Du hast ja auch 40 Liter mehr WW das genutzt wird. Die Verluste hatte ich oben ja bereits genauer dargestellt.
  5. Tim Go
    Tim Go
    Kaufmann
    Dorsten
    ok, die Verluste sind ja echt mehr als überschaubar.
    Ich überlege halt die ganze Zeit ob nicht auch 160 Liter reichen. Auf der anderen Seite: Wenn der Unterschied aufs Jahre gerechnet wirklich nur bei ein paar Euro 50 liegt, dann brauch ich mir da keine weiteren Gedanken drüber zu machen. Dann ist logischerweise die 200 Liter Version die richtige Wahl.
  6. #46 Achim Kaiser, 14.12.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Die 8 l/min die oben angenommen wurden sind auch optimistisch.
    Die normalen Brausen spucken bei guten Wasserdruck auch mal 12 bis 15 l/min ... je nach Ausführung, Raindance und vergleichbare auch mal noch nen Tick mehr.
    Es gibt fast nichts übleres als wenn ne Wanne eingelassen wurde und dann noch mal eben schnell einer unter die Dusche hüpft und nach 2 Minuten dann das Mütchen gekühlt bekommt.
    Die Wasserdauerleistung der 15 kW Geräteklasse liegt knapp bei der Hälfte was eine normale Zapfstelle spuckt - heisst höherer Wasserverbrauch MUSS bevorratet werden, sonst können Komforteinschränkungen auftreten. Deswegen sollte der Speicher nicht kleiner als 150 l werden und in der 200 l Ausführung werden *normal übliche* Spitzen gut abgedeckt, wobei auch da so manche Duschorgie die Grenze aufzeigen kann, was dann aber m.M. nach nicht sonderlich tragisch ist.
    Achim Kaiser
  7. #47 Schmitt, 14.12.2012
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Evtl. ein Brennwertkombigerät, dass das Wasser im Durchlaufprinzip erwärmt?
    Dafür gibt es Enthärtungsanlagen.
    mfG. Schmitt
  8. #48 Achim Kaiser, 14.12.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich kenne keines das eine vernünftige untere Modulationsgrenze hat ....
    Kombi ist und bleibt m.E. immer ein (fauler) Kompromis der dem Platzbedarf huldigt.
    Achim
  9. Tim Go
    Tim Go
    Kaufmann
    Dorsten
    Platz Probleme haben wir ja sowieso nicht da die Anlage im den Keller kommt. Höchstens im der Höhe da hier nur 1,80 deckenHöhe sind.
    Die Anlage zu der ich tendiere ist die logaplus GB162 mit 15 kW von Buderus. Die geht runter bis 2,7 kW und würde kombiniert mit einem 200 Liter Wasser Speicher. Ich glaube das ist für mich die passende Kombination.
  10. R.B.
    Dafür braucht´s Leistung und das kollidiert dann mit einem vernünftigen Leistungsregelbereich. Es gibt auch Kombis mit Minispeichern, denen geht nicht ganz so schnell die Luft aus, aber das ist alles unnötiger Aufwand, und wenn mal Badewanne und Dusche gleichzeitig in Betrieb sind, blasen die Dinger auch die Backen auf.
    Nö, soweit anhand der bisherigen Infos abschätzbar, wäre in meinen Augen ein Speicher in der 200 Liter Klasse die richtige Wahl, und die 15kW Therme passt auch ganz gut dazu.
Thema: zu große Heizungsanlage?
  1. buderus KB192 startleistung
  2. 10 kw heizungsanlage ausreichend
zu große Heizungsanlage? - Ähnliche Themen
  1. Womit Schlitze und größere Ausbrüche in alter Kalkputzwand verschließen
    Womit Schlitze und größere Ausbrüche in alter Kalkputzwand verschließen: Hallo zusammen, Ich bin aktuell im Altbau dabei die Elektrik zu erneuern (von Alu Stegleitung auf 2,5mm2 Kupfer) und wollte einmal fragen womit...
  2. Große Bohrlöcher durch Stahlbetondecken: Schallschutz wiederherstellen & wiederöffenbar (mit Fotos)
    Große Bohrlöcher durch Stahlbetondecken: Schallschutz wiederherstellen & wiederöffenbar (mit Fotos): Hallo zusammen, bei uns in der Doppelhaushälfte wurden im Zuge des Umbaus (Abtrennung des Dachgeschosses als Einliegerwohnung)...
  3. Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?
    Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Kunststofffenster eingebaut. Nach dem Einbau ist mir aufgefallen, dass zwischen Fensterrahmen und Laibung ein...
  4. Wasserleitungen in Trockenbaukasten - Größe Kasten?
    Wasserleitungen in Trockenbaukasten - Größe Kasten?: Hallo zusammen, ich hoffe, das ist im Bereich Sanitär richtig untergebracht. Kann mir jemand weiterhelfen wie groß ein Trockenbaukasten für...
  5. Große Nische bauen
    Große Nische bauen: Hallo zusammen, ich möchte eine Nische bauen, BHT 58x123x17 cm, in einer Wand aus 5 cm Ziegelsplittbeton (zzgl. Putzstärke). Hinter der...
