Zu hoher Antritt bei neuer Treppe im sanierten Altbau
Diskutiere Zu hoher Antritt bei neuer Treppe im sanierten Altbau im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Vor Parkett. Mit Parkett ist es eine Punktlandung - sowohl in den DIN als auch zum Auftrag. Er hat doch zum Messen ein Stück Parkett hingelegt....
  1. #21 Ab in die Ruine, 01.06.2024
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Er hat doch zum Messen ein Stück Parkett hingelegt. Oder liege ich da jetzt fasch? Auf dem Foto liegt doch irgendwas "holziges".
    11ant gefällt das.
  2. #22 Fabian Weber, 01.06.2024
    Naja Punktlandung würde ich eine DIN-Überschreitung von 2mm nicht nennen, wenn die DIN immerhin schon 15mm Toleranz zulässt.
    Ich verstehe nicht, warum immer alle Gewerke die Toleranzen ausreizen wollen, warum kann man nicht ein bisschen genauer bauen. Immerhin geht’s hier um eine Tischlerarbeit.
  3. #23 Tolentino, 02.06.2024
    Tolentino
    Tolentino
    Manager
    Bin auch der Meinung dass das ein Stück des Parketts ist, was überall, also auch direkt vor die Treppe (und darunter) soll.
    Also nichts in der Norm selbst wenn du noch 2mm Kleber draufrechnest. Und aus dem Auftrag ist es sowieso raus. Aber dazu wäre nochmal die Frage ob es eine Ausführungsplanung gab, wie die die ich oben angehangen ab (oder sowas ähnliches), dass der AG nochmal freigeben sollte. denn sonst ist ja der Nachweis schwierig.
    Sind Treppenbauer und Parkettleger der gleiche AN?
    Da besteht natürlich die Gefahr, dass der dann extra (zuviel) Kleber unter die Diele vor der Treppe schmiert um gerade noch die Norm einzuhalten. Dann ist es aber immer noch nicht auftragsgerecht.
  4. #24 BiallaC, 03.06.2024
    BiallaC
    BiallaC
    danke für die zahlreichen Antworten.
    Ja, es gab eine (von uns unterzeichnete) Ausführungsplanung und in der ist die Steigungshöhe mit 18,3 vermerkt.
    Auf den Bilder liegt Parkett - dieses ist bis zur Treppe schon verlegt. Das Stück, was ich unter die Treppe gelegt habe, ist noch ohne Kleber.
    Der Hinweis mit der Messgenauigkeit des Lasers ist natürlich richtig - es geht mir hier auch gar nicht um "es muss auf den mm stimmen", sondern darum, dass ich beim Treppenabstieg immer das Gefühl habe in ein kleines "Loch" zu laufen, da die Treppenstufe so hoch ist. Sonst hätte ich es auch gar nicht so genau nachgemessen.
    Die anderen Stufen sind alle innerhalb der Toleranz.
    Ja, ich verstehe auch nicht, warum hier die Toleranz bis zur Schmerzgrenze ausgereizt wurde - bei 15 Stufen ist genug Spiel innerhalb der Treppe, dass man den Antritt nicht voll ausreizen muss.
    Ich frage mich nun: Wenn es zur Messung mit dem Treppenbauer kommt, wie man denn die "Wahrheit" bestimmt? Er wird sagen: "Laser misst nicht genau" oder "Parkett kommt ja noch unter die Treppe". Ich werde sagen "Laser zeigt aber, dass ihr drüber seid" und "Auf der Treppe zu gehen fühlt sich nicht gut an".
    Was mich ärgert: Es ist einer von etlichen Mängeln - und die Treppe war wirklich teuer.
  5. SvenvH
    SvenvH
    Dafür gibt es die Tolleranzen. Du könntest dem Treppenbauer vorschlagen, dass er die Treppe unten etwas kürzt und der Bodenleger auf dessen Kosten den Estrich etwas anspachtelt um die Situation zu entschärfen. Oder der Bodenleger spachtelt den Estrich ohne kürzen der Treppe an und schneidet seinen Belag passgenau aus. Das müsste dann vermutlich in beiden Fällen mit Silikon versiegelt werden.
Zu hoher Antritt bei neuer Treppe im sanierten Altbau - Ähnliche Themen
  1. Hoher Stromverbrauch bei Rotex Wärmepumpe (teilweise bis 12 kW)
    Hoher Stromverbrauch bei Rotex Wärmepumpe (teilweise bis 12 kW): Hallo zusammen, ich habe eine Rotex Wärmepumpe (Baujahr 2014) und versuche gerade, die Anlage richtig einzustellen. Mein Hauptproblem ist der...
  2. Duschwanne Untergrund Höhe ausgleichen
    Duschwanne Untergrund Höhe ausgleichen: Hallo liebe Experten, Fachleute usw. wir hatten bis jetzt eine Dusche, auf drei Seiten Wand, wo Mosaikfliesen auf einem Betonuntergrund liegen,...
  3. Fußbodenheizung Küche nachrüsten nur 6cm Höhe
    Fußbodenheizung Küche nachrüsten nur 6cm Höhe: Hallo Zusammen, hoffentlich bin ich in diesem Unterforum richtig. Wir haben eine neue Küche geplant. Der Raum wird komplett renoviert: Neue...
  4. Ausbildung einer Stufe mit 26cm Höhe - Erfahrungen
    Ausbildung einer Stufe mit 26cm Höhe - Erfahrungen: Ich habe da bei meinem Sanierungsprojekt noch so ne kleine Aufgabenstellung, die im Laufe des Jahres ansteht, und bei der ich noch keine so...
  5. Treppenstufen in Aussenanlage - Höhe Antritt und Kante
    Treppenstufen in Aussenanlage - Höhe Antritt und Kante: Guten Morgen, wir haben in der Außenanlage eine Treppe mit 2 Stufen, welche in den letzten 2 Jahren nach Fertigstellung mit dem Pflaster davor...
