Zu kalt
Diskutiere Zu kalt im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, folgendes Problem liegt vor: Ich wohne im Erdgeschoß einen Hauses, das komplett in Beton erstellt wurde. Eine Außenisolation...
  1. Traude
    Traude
    Ich wohne im Erdgeschoß einen Hauses, das komplett in Beton erstellt wurde. Eine Außenisolation mit Styropor wurde angebracht. ABER weiter ist hier nichts isoliert.
    Weder mein Fußboden / Kellerdecken, noch die Wände zu Nachbarwohungen oder zum Treppenhaus.
    Rein gar nichts.
    Die Vorlauftemperatur ist heute 59 Grad, hier wo ich sitze, habe ich in Sitzhöhe eine Temperatur von 18.3 Grad, Wohnzimmer.
    Die Temperatur im Schlafzimmer in Betthöhe beträgt 16,9 Grad, obwohl der Heizkörper voll auf 5 aufgedreht ist!
    Leider benötige ich durch eine Erkrankung und deren Folgen auch im Schlafzimmer eine Wärme von mind. 21 Grad.
    Außerdem wird hier Nachts so ab ca. 24 Uhr die Vorlauftempereatur auf 25 bis 28 Grad runter geschaltet. Folge: alle Heizkörper sind kalt. Und dies obwohl draußen meist Minustemperaturen herrschen.
    Vergangene Nacht waren dies - 11 Grad.
    Laut Vermieter wäre alles richtig. Klar.
    Ich bin der Meinung , dass bei BEton auch die Innenwände, Decken bzw. Fußböden isoliert werden müssen.
    Ist das richtig?
    VG Traude
  2. #2 bauspezi 45, 25.02.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    bei der Vorlaufthemperatur kann es auch nicht warm werden, mindestens 80-85 Grad
  3. Traude
    Traude
    Ohoh ich war froh, als die endlich von 45 Grad auf so 58 bis 63 hoch gegangen sind. Nun hier im Wohnzimmer ist es etwas wärmer, jedoch wie gesagt im Schlafzimmer einfach eisig. Darunter ist ein Fahrradraum mit einem großen Ventilator nach außen. Natürlich nicht abgedichtet!
    Nichts isoliert, nur die Außenwände. Ich habe denen jetzt eine Frist gesetzt für verbindliche Änderungstermine. Antwort letztes Mal: das ist überall so.
    Mir egal, ich sehe nicht ein, dass ich hier viel mehr Heizkosten als Bewohner weiter oben im Haus bezahle.
    Es ist doch richtig, dass es nicht genügt, Betonwände von außen zu dämmen?!
  4. #4 Lexmaul, 25.02.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Zieh aus, wirst da niemals glücklich werden und die werden ganz sicher da nichts ändern.
  5. #5 bauspezi 45, 25.02.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    ja dann muss man sich warme Socken und Pulli anziehen wenn man es nicht
    warm haben möchte. Das mit dem "für oben " heizen haben meist alle die
    in MFH Häuser wohnen. Die anderen haben das gleiche Problem wenn man es
    als Problem darstellten möchte.
  6. #6 Manufact, 25.02.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Man sollte die Angelegenheit differenziert betrachten:
    Mindest-Temperatur:
    Raumtemperatur mindestens in Mietwohnung, welche Temperatur muss in einer Wohnung sein
    Also wahrscheinlich 20°C.
    Diese sollten dann auch im SZ erreichbar sein.
    (Das natürlich nur, wenn der Mieter auch die Heizung (notfalls dauerhaft) auf entsprechender Stufe laufen lässt.
    Tut der Mieter dies natürlich - aus Kostenspargründen - nicht, ist dies ein Problem des Mieters, und nicht ein Problem des Vermieters.
    Jeder der in eine EG- oder DG-Wohnung einzieht sollte eigentlich um diese Problematik wissen....
    Der Nachweis kann über jeden dementsprechenden Gutachter einfach erbracht werden.
  7. #7 Andybaut, 25.02.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Zuerst einmal gilt es zu klären wann das Gebäude gebaut wurde.
    Entsprechend diesem Jahr sind dann bestimmte Dämmwerte veschiedener Bauteile einzuhalten.
    Die Art der Dämmung kann aber ganz unterschiedlich stattfinden und ist für den Laien nicht
    unbedingt so ohne weiteres nachvollziehbar.
    Es sind also 2 Dinge die es herauszufinden gilt:
    erforderliche Dämmung nach Baujahr
    kann die geforderte Normtemperatur in den Räumen erreicht werden?
    Es ist dabei aber juristisch unerheblich ob der Heizkörper das in Stufe 1 oder 5 schafft.
    Wenn er das aber nur in Stufe 5 schafft deutet das auf Probleme in der Heizungseinstellung und / oder der Dämmung des Objektes hin.
  8. #8 simon84, 26.02.2018
    Kleine elektrische Heizung zusätzlich reinstellen.
  9. #9 driver55, 26.02.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Nachtabsenkung bei einem schlecht isolierten "Betonbunker" ist schon leicht pervers. Was ist das überhaupt für ein Objekt? Frieren die anderen Mieter auch? WIe alt ist die Hütte?
    Und du hast alle Heizkörper rund um die Uhr auf 5 stehen?
    Ja, früher in der Studentenbude hat man das so gemacht. Der Strom wurde ja pauschal abgerechnet. Dort war's egal.:biggthumpup:
  10. #10 simon84, 26.02.2018
    Naja ich meinte bevor man gesundheitliche Schäden davon nimmt. So schnell kann man ja auch nicht umziehen und die letzten Tage ist es wirklich bitterkalt.
    Die Welt wird so eine 700 Watt Elektroheizung auch nicht kosten wenn man sie 6 Stunden am Tag an hat.
  11. #11 driver55, 01.03.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Yep. Als Zwischenlösung akzeptiert.;)
Thema: Zu kalt
  1. wärmepumpe bei schlecht isoliertem haus
  2. was bedeutet vorlaufthemperatur
Zu kalt - Ähnliche Themen
  1. Kaltes Wasser
    Kaltes Wasser: Hallo zusammen, Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass auch meinen Duschbrausen in der Dusche und in der Badewanne, das Wasser nach und...
  2. Hilfe kalte Füße - Grundstück von Projektentwickler kaufen, Haus im Anschluss vom Baufirma
    Hilfe kalte Füße - Grundstück von Projektentwickler kaufen, Haus im Anschluss vom Baufirma: Hallo zusammen. Ich hoffe ich bin hier richtig mit meinem Anliegen. Uns wurde eins von mehreren schlüsselfertigen Neubauhäusern angeboten und wir...
  3. Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?
    Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Wasserschaden und da ich persönlich niemanden kenne der mir helfen kann, versuche ich es hier mal...
  4. Risse nach Kälte
    Risse nach Kälte: Hallo, wie jedes Jahr wenn es die ersten Tage frostig und kalt war kommen neue Risse ins haus (bj 1955) jetzt habe ich durch Zufall wieder zwei...
  5. Metallische Rohrstücke ca. 2 m hoch in der Badwand – einer dauerhaft warm, einer kalt – wofür s
    Metallische Rohrstücke ca. 2 m hoch in der Badwand – einer dauerhaft warm, einer kalt – wofür s: Hallo zusammen, in unserem Badezimmer befinden sich über der Badewanne zwei aus der Wand ragende metallische Rohrstücke, die sich ca. 2 m über...
