zu niedrige Gesamtaufbauhöhe
Diskutiere zu niedrige Gesamtaufbauhöhe im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, in meinem Neubau wurde vom Heizungsbau für die Fußbodenheizung eine Dämmung von 90mm eingebracht. Anschließend kam der Estrich...
  1. #1 Estrich123, 21.02.2007
    Estrich123
    Estrich123
    Bankkaufmann
    Köln
    Hallo Zusammen,
    in meinem Neubau wurde vom Heizungsbau für die Fußbodenheizung eine Dämmung von 90mm eingebracht. Anschließend kam der Estrich rein mit wie ich jetzt gesehen haben mit 45mm. Die Bodenbelege (Fliesen) sind mit 15mm vorgesehen
    Macht zusammen: 150mm Aufbau.
    Geplant war aber 170mm. Jetzt fehlen mir diese 20mm in allen Räumen (Treppe; Fenster Haustüre usw.)
    Der Estrich ist jetzt seit 17Tagen im Bau.
    Kann man auf den Estrich noch weiter 20 mm Estrich daraufgeben, oder Trockenbauestrich nehmen und die nötige Höhe zu bekommen?
  2. #2 bauworsch, 21.02.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Die fehlenden 20 mm sind im zu dünnen Estrich zu finden. 45mm Nenndicke des Estriches könnten zu wenig sein. Liegen die Rohre auf der Dämmung ( getackert )?
    Wer hat die 170 mm geplant, wie wurde der Auftrag vergeben?
  3. #3 Schwabe, 21.02.2007
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    Hallo Estrich 123,
    wenn ich die angegebenen Materialstärken addiere ergibt sich für mich, dass die max. Estrichstärke 45mm ist. Die Estrichdicke über den Rohren muss aber nach DIN mindestens 40 mm – 45 mm betragen. Da die Rohre einen Durchmesser von ca. 20 mm haben, ergibt sich eine Estrichdicke von mindestens 60 – 65 mm. Das sind die 20 mm, die Ihnen fehlen.
    Hier gibt es nur eine Entscheidung: alles wieder raus und neu.
    Mit freundlichen Grüßen
    Schwabe
  4. #4 sepp, 21.02.2007
    sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ich gehe mal dvon aus, daß - wenn die dämmung vom heizungsbauer eingebaut wurde - die entsprechenden systemteile eingebaut wurden und mit 45mm die überdeckung gemeint ist.
    möglichkeiten:
    a. fliesen im dickbett verlegen (etwas teurer, fbh wird träger)
    b. 20mm ++ kann eine obere türzarge noch mitmachen (sollte sie aber "din-gerecht" nicht- mw. max 25 mm luft ) wir reden von fertigtüren?!
    c. fensterbrüstung um 20 mm höher - wurscht (wenns nicht irgendwelche details versaut)
    d. haustürbodenschiene schon drin? nicht veränderbar? (dann isses blöd - fliesen höher)
    e. die rohtreppe mal genau nachmessen, ob sie die toleranzen zulässt
    und zum schluss den dummen suchen, der keinen meterriss gemacht hat oder den, der sich nicht daran gehalten hat. oder ihr freut euch um 20mm mehr kopffreiheit
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Irrtum
    erstmal können die Rohre je nach Bauartsystem auch mit weniger Überdeckung sein! Wo steht das die Rohre 20mm sind idR sind diese 16mm eigentlich kanns auch KLimaboden sein mit noch geringere Rohrdicke. Es gibt sogar Systeme bei denen das Rohr komplett in der Dämmung sitzt... wer weiß es?
    Ein aufarbeiten mit geeigneter HAftbrücke und Untergrundvorbereitung ist auch möglich... es sei den man will die Schadenhöhe als SV unbedingt hochtreiben!
  6. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ich denke mal du beziehst dich auf schwabes beitrag....
    die überdeckung ist in der din schlagmichtot geregelt und darf nicht geringer sein. je nach estrichmaterial ah/ze und den verwendeten zusatzstoffen ab 40mm.
  7. Robby
    Kempen / NRW
    schon klar
    ABER
    könnte auch AFE sein oder ... oder wie gesagt Klimaboden... da würde es schon bei 45mm Gesamtestrichaufbau klappen!
    Mir gehts nur darum das hier ohne Infos direkt " Raus der Mist" gefordert wird!
  8. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    yo,
    da iss der herr bausachverständige a bissl zu schnell mit seiner meinung.
  9. #9 bauworsch, 21.02.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Warten wir doch bitte mal die Antwort des Fragestellers ab, bevor wir hier weiter mutmaßen. Warum sollte ich bei der Fragestellung davon ausgehen können, das bei den 45 mm die Überdeckung gemeint ist? Estrich 123 schreibt, dass er gesehen hat, der Estrich kam mit 45 mm rein. Einem Laien unterstelle ich eher, dass er wirklich die Gesamtstärke meint. Nur wissen wir es? Deshalb schrieb ich "könnten". Wir wissen ja weiter nix. Und dann auf Rohre und 16 und 20mm rumzureiten bringt auch nix. Des ist doch sowas von wurscht, die 4 mm machen des Kraut ned fett.
    Den Ruf " nach alles raus" find ich allerdings in dieser Situation auch etwas krass.
  10. #10 Estrich123, 22.02.2007
    Estrich123
    Estrich123
    Bankkaufmann
    Köln
    Also habe gestern vom Heizungsbauer erstmal die Daten über die Dämmung, die verlegt wurde bekommen. Die Wärmedämmungswerte sind OK (laut bekannten Bauleiter). Das war auch so ein Punkt der mir sorgen gemacht hat.
    Den Durchmesser der Rohre Fbh hab ich jetzt nicht zur Hand, aber ich denke das macht den Kohl wirklich nicht fett.
    Hab vom Bauträger gestern auch gehört, das der Esrtich bei Ihnen immer 45mmm gegossen wird, was mich etwas verwundert, da ich davon ausgegangen bin, dass der Meterrist für den Estrichlegen (wie auch für Elektriker, Heizung/Sanitär bzw.) ausschlaggebend sein sollte. Der Estrichleger kann doch nicht einfach seine 45mm reinhauen, egal wie hoch die Dämmung ist, oder?
    Leider war der Meterrist unter dem Putz verschwunden. Ist das normal? Der Elektiker sagt, das dieser auch in den Türrahmen sein sollte, weil an dieser Position dieser bis zum Schluß zu sehen ist für alle.
    Alles raus? oder geht nicht auch anschleifen und dann Verbundestrich darauf?
    Zur info 170er Aufbau ist im Bauplan vorgesehen: Mein Heizungsbauer ist von:
    85mm Dämmung
    65mm Estrich
    15mm Fliesen
    was 165mm ergibt, naja -5 mm Ok
  11. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    nochmal zurück....
    wo genau entsteht durch die höhe ein mangel?
    und warum sagen sie ihrem bauträger nicht, daß sie die dadurch entstehende höhenunterschiede (falls diese wirklich redenswert sind) nicht akzeptieren, wenn sie ausserhalb der zul. toleranzen liegen?
    erstmal die sachlage genau prüfen, bevor nach maßnahmen geschrien wird die u.u. weitere mängel provozieren.
    wenn 20mm verbundestrich auf dem heizestrich keinen wirklichen verbund haben, gibts probleme.
    also, wo genau entsteht ein problem?
  12. #12 Estrich123, 22.02.2007
    Estrich123
    Estrich123
    Bankkaufmann
    Köln
    Probleme durch den Höhenunterschied:
    1.Haustüre Stolperkante ca.3,5cam
    2.Treppe erste Stufe: kein natürliche Schritthöhe: Höhe:24 cm (norm: max 20,5cm)
    3.Fensterhöhen: naja nicht so schlimm
    4. In Küche ist ein Abflussrohr nicht 100% eingegossen (ca. ein Stück 30cm, welches 0,5cm rausschaut und so das Fliesen etwas erschwert)
  13. #13 bauworsch, 22.02.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Estrich 123 schreibt was, dass der BT den Estrich immer in 45 mm gießt
    Man könnte dann schon auf CAF tippen.
    Gehe ich mal von einem Standart-CAF mit Biegezugfestigkeitsklasse F4 aus, dann brauche ich eine Rohrüberdeckung von mind. 40 mm. Bei 45 mm Gesamtdicke sicherlich nicht der Fall.
    Jetzt kann ich eine andere Biegezugfestigkeitsklasse nehmen, die Mindestüberdeckung muss aber dann trotzdem 30 mm betragen. Das könnte ggfs. knapp hinhauen. Allerdings muss in diesem Fall eine Prüfung der Tragfähigkeit erfolgen, dort wo Fliesen draufkommen muss der Estrich auch auf Durchbiegung geprüft werden. Ein Schelm....
    Wenn ich schon den Murks lese: "4. In Küche ist ein Abflussrohr nicht 100% eingegossen (ca. ein Stück 30cm, welches 0,5cm rausschaut...."
    Die Leistung ist ein meinen Augen nicht fachgerecht. Anzeige schriftlich an den BT. Der muss beweisen, dass das erstmal alles so o.k. ist. Sollte dieser höchst unwahrscheinliche Fall eintreten, dann reden wir über den Rest.
    Estrich 123 liege ich mit dem Fliesestrich richtig?
  14. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    @bauworsch
    die frage nach dem mangel bezieht sich nicht auf die überdeckung, die ist doch schon geklärt!
    der fragesteller hat die mängel ja nun aufgelistet.
    a. das abwasserrohr ist mit oder nur teilweiser überdeckung im estrich sowieso mangelhaft eingebaut.
    b. wenn treppen und haustüre nicht im kostenbereich anpassbar sind, rate ich zur verlegung der fliesen im dickbett.
    woraus resultiert eine stufenhöhe von 24 cm? wenn der auftritt 20.5 haben soll? was soll als belag auf die treppe und wieviel wurde bei der rohtreppe druntergeblieben.
    wie isses den gemessen? estrich / rohstufe?
    nochmal.... was schlägt ihr bauträger zur lösung vor?
  15. #15 bauworsch, 22.02.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    @sepp, dann hab ich das mißverstanden.
    Trotzdem erlaube mir die Frage bitte, weshalb er die Fliesen im Dickbett verlegen soll, wenn der Estrich eh zu dünn und somit nicht fachgerecht ist?
  16. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    wieso issn nu der estrich zu dünn? hab ich was übersehen?
    was hat er denn nun? gesamtstärke 45mm? oder 45mm ab ok systemdämmplatten?
  17. #17 Estrich123, 22.02.2007
    Estrich123
    Estrich123
    Bankkaufmann
    Köln
    Also der Estrich ist 45mm ab Dämmung gerechnet.
    Warum weis ich noch nicht. Der Bauleiter sollte sich das mal anschauen (dem ist das noch garnicht aufgefallen).
    Am Montag hab ich Termin mit dem Bauleiter (auf dem Bau).
    Ich muss sagen, ich hab keine Ahnung was da schiefgelaufen ist.
    Aber richtig kann das nicht sein, da im Nachbarhaus der Estrich bis unterkannte Haustüre ist (ca.20 mm unterkante, so das die Fliesen 15mm gut passen.)
  18. #18 bauworsch, 22.02.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    So, damit wir es ganz genau wissen ;-) Es sind 45mm ab Oberkante Dämmung und in den 45 mm befinden sich auch die Heizungsrohre drin?
    Falls ja, dann brauchst Du Dir über den Rest erstmal keine Gedanken zu machen. Da sind dann andere Dinge vorher zu klären.
  19. #19 Estrich123, 22.02.2007
    Estrich123
    Estrich123
    Bankkaufmann
    Köln
    die Rohre sind in den 45mm drin, das ist richtig,
    aber was sind das den für andere Dinge?
  20. #20 bauworsch, 22.02.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
zu niedrige Gesamtaufbauhöhe - Ähnliche Themen
  1. Oberputz vs. niedrige Temperaturen ...wie kritisch ?
    Oberputz vs. niedrige Temperaturen ...wie kritisch ?: Hallo zusammen, nachdem wir einen Verzug (aufgrund fehlender Fensterbänke) haben, rutschen wir jetzt doch leider in den Dezember mit dem...
  2. Such Lösung: Holzbalkendecke OG mit FBH niedriger Aufbau
    Such Lösung: Holzbalkendecke OG mit FBH niedriger Aufbau: Moin, wir überlegen in den nächsten Jahren unser OG auf Fußbodenheizung umzurüsten. Im UG ist bereits eine vorhanden. Nun die Herausforderung....
  3. Ist der Kamin zu niedrig?
    Ist der Kamin zu niedrig?: Hallo, auf diesem Foto sieht man ein eisernes Kaminrohr. Das Kaminrohr ist über meinem Badezimmer, Mietwohnung, Dachgeschoss und gehört zu einer...
  4. Etagierung bei zu niedrigem WC-Wandabgang
    Etagierung bei zu niedrigem WC-Wandabgang: Hallo, eine Frage an die Experten: Ich muss den Wandanschluss meines WCs erhöhen, da bisher ein Stand-WC verbaut war, und nun ein Wand-WC hin...
  5. Holzterasse auf niedrige UK aus Alu
    Holzterasse auf niedrige UK aus Alu: Hallo liebe Gemeinde, ich plane eine Terasse aus Holzdielen auf ungeradem Untergrund. Problem: An der flachsten Stelle habe ich nur 15mm für die...
