zu niedrige Gesamtaufbauhöhe
Diskutiere zu niedrige Gesamtaufbauhöhe im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; yo, da iss der herr bausachverständige a bissl zu schnell mit seiner meinung. Nein, war er nicht; die Systemhöhe war ja vom Fragesteller...
  1. #21 Schwabe, 24.02.2007
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    Nein, war er nicht; die Systemhöhe war ja vom Fragesteller vorggeben, und da ergibt sich der von mir dargestellte Aufbau, bei richtiger Ausführung.
    Wird ja auch 2 weitere Kommentare später bestätigt.
    Wann wird hier endlich vorher überlegt, ehe so ein Mist geschrieben wird ? Das hier soll eigentlich ein Forum von Experten sein!
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    dann wirds zeit, daß du dich hier verabschiedest!
    denn, wenn es heisst ok dämmung und die dämmung ist eine systemdämmung in der die schlaufen liegen, kann man davon ausgehen,daß auch wirklich die ok gemeint ist. oder was heisst bei dir oberkante?
    und ohne wirklich zu wissen ob der fragesteller die oberkante einer eventuell solchen gemeint hat, schreist du nach abbruch.
    denn :
    a. wie der fragesteller schreibt, hat der heizungsbauer die dämmung eingelegt und üblicherweise könne dann wohl auch systemplatten benutzt werden bei der die schlaufen unterhalb der ok liegen - richtig?
    b. hat der fragesteller erst in antwort 19 bestätigt, daß die rohre in einer gesamtstärke von 45 mmm liegen.
    da wir jetzt noch nicht wissen welches plattensystem der heizungsbauer eingebaut hat, muss man wohl von der aussage des fragestellers ausgehen.
    bei systemplatten mit eingelegten rohren, kann ich mir schlecht vorstellen daß der estrichleger nur 25-30mm über ok dämmung und den eingelgten rohren gegossen hat (aber wundern tut mich nix mehr)
  3. egbert
    egbert
    bauleiter
    berlin
    Werden hier u.U.die Begriffe etwas "wild" gehandelt ? Die Überdeckung mit einem Zementestrich über Heizrohr -sog.Nenndicke- soll 45 mm betragen. zzgl.Einbettung Heizrohr id.R.15-20 mm , ergibt sich ab OK-Dämmung dann 60-65 mm. Abweichungen von der Nenndicke bis 5 mm sind ok., da der Estrich auch zulässige Rohbautoleranzen ausgleichen muss. Bei einem Anhydritestrich senkt sich die Grundüberdeckung zulässigerweise bereits auf 35 mm über OK-Rohr ab. Das ganze kann bei einer erhöhten Festigkeitsklasse auch auf einen Überdeckungswert von mind.30 mm sinken, wenn eine ausreichende Biegezugfestigkeit gegeben ist.
    Das Anlegen und fortlaufende Sichern d.Meterpunktes ist Aufgabe d.Bauhauptgewerbes nach Angabe d.Planer/bzw.Bauleiter.
    Nachträgliche Korrekturen "nach oben" sind möglich- kosten aber teuer ! Sogenannte Ausgleichs/Nivellier/Dünnfliesmörtel bieten nahezu alle Hersteller von Fliesenklebern an.
    Prüfen - Ist ein Einsatz von -Mittelbettkleber- möglich ? d.h.10-15 mm Aufbau unter den
    Fliesen- Merke: Fliesenleger arbeiten meistens im ASkkord- da sind solche Mehr/Zusatz
    leistungen grundsätzlich unerwünscht.
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Merke... der Fragesteller denkt mittlerweile über ein Renovierung nach und ist nach den abgenutzten Fliesen zu Parkett übergegangen...
    Bei verringerung der Regelestrichüberdeckung ist bei Erhöhung der Biegezugfestigkeit diese nachzuweisen...
  5. #25 wasweissich, 25.12.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich merke , das 45 - 20 = min 45 bis 35..............:lock:lock:p
  6. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Dickbettverlegung ist bei 2 cm mischungsbett kaum möglich, es sei denn, man greift auf den allseits beliebten mittelbettmörtel zurück, was eine Verdopplung des Verlegepreises zur folge hätte. Nivellierspachtel bei diesen stärken ist ebenfalls eine teure angelegenheit, aber vielleicht sollten wir im vorfeld mal klären, welches system (art der heizung) hier überhaupt verbaut worden ist.
    Grüße operis
  7. #27 Olaf (†), 25.12.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Aber...
    wie alt der Thread ist.
    *ggg*
    Schöne Feiertage auch noch
  8. operis
    operis
    Fliesenleger
    Ich brauch dringend urlaub.
    danke, olaf...
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Jepp
    Das hatte ich gemeint :p
zu niedrige Gesamtaufbauhöhe - Ähnliche Themen
  1. FBH bei niedriger Aufbauhöhe
    FBH bei niedriger Aufbauhöhe: Guten Tag liebe Community, ich habe im EG (unterkellert) den Estrich einer Wohnung entfernt. An den niedrigsten Stellen habe ich 4cm bis zur...
  2. Dachtreppe letzte Stufe zu niedrig
    Dachtreppe letzte Stufe zu niedrig: Hilfe! Die letzte Stufe zum Dachboden hat gerade so 1cm Höhe über der OSB-Platte. Dabei war dort eine FBH geplant. Jetzt wird der DB-Ausbau mit...
  3. Neigung Abwasserrohr zu niedrig?
    Neigung Abwasserrohr zu niedrig?: Es scheint als ob Abflussrohre an der auch unser Waschmaschine entwässert eine zu geringe Neigung aufweisen. Gemerkt haben wir das daran dass die...
  4. Oberputz vs. niedrige Temperaturen ...wie kritisch ?
    Oberputz vs. niedrige Temperaturen ...wie kritisch ?: Hallo zusammen, nachdem wir einen Verzug (aufgrund fehlender Fensterbänke) haben, rutschen wir jetzt doch leider in den Dezember mit dem...
  5. Such Lösung: Holzbalkendecke OG mit FBH niedriger Aufbau
    Such Lösung: Holzbalkendecke OG mit FBH niedriger Aufbau: Moin, wir überlegen in den nächsten Jahren unser OG auf Fußbodenheizung umzurüsten. Im UG ist bereits eine vorhanden. Nun die Herausforderung....
