Zu- und Abluftrohre einer Vitovent 300
Diskutiere Zu- und Abluftrohre einer Vitovent 300 im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bei unserem 2 Familien Neubau wurden 2 Stk. KWL Vitodent 300 verbaut. Die Wärmetauscher stehen auf dem isolierten Dachboden. Die Zu-...
  1. #1 armin666, 14.11.2013
    armin666
    armin666
    Elektro Ingenieur
    Saar-Pfalz-Kreis
    Die Wärmetauscher stehen auf dem isolierten Dachboden. Die Zu- und Abluftrohre gehen durch das Dach und sind aus "Styropor".
    Meine Fragen:
    A: Diese Rohre sind einfach nur zusammengesteckt, ohne Klebung, Klebeband, ... Dadurch sind die Rohre nicht fest miteinander verbunden. Die Konstrution ist sehr instabil und mit der Zeit wird wahrscheinlich der senkrechte Abgang der Dachduchführung abrutschen. Außerdem bezweifele ich, das die Steckverbindungen luftddicht sind. Erst recht dort, wo die Styroporrohre auf die Wickelfalzrohre gesteckt sind. Ich befürchte wegen dieser Viessmann Anlage den Blower Door Test nicht zu bestehen.
    B: Die Rohre sind aus ca. 1 cm dickem Styropor. Ich erwarte Kondenswasser an dem Rohr für die kalte Aussen-/Frischluft. Müssen die Rohre zusätzlich gedämmt sein?
    Gibt es dazu Richtlinien, Anleitungen oder auch Bilder - insbesondere von einer anderen Viessmann Anlage.
    M.f.G.
Zu- und Abluftrohre einer Vitovent 300 - Ähnliche Themen
  1. Ehemaliges Abluftrohr sinnvoll verschließen
    Ehemaliges Abluftrohr sinnvoll verschließen: Hallo zusammen, im Zuge der Sanierung unseres Hauses müssen wir ein altes Abluftrohr (100mm) in der Küche verschließen. Ähnliche Fragen habe ich...
  2. Abdichtung Abluftrohr Flachdach mit Plane
    Abdichtung Abluftrohr Flachdach mit Plane: Hallo zusammen, ich habe vor für das Abgasrohr (Durchmesser 11 cm) der neuen Gastherme durch unser Flachdach zu führen. Es wurde vor einigen...
  3. Lüfter-Abluftrohr an Gipskarton Decke anschließen?
    Lüfter-Abluftrohr an Gipskarton Decke anschließen?: Hi Leute, ich renoviere mein Badezimmer direkt unterm Dach, daher würde ich die Gelegenheit nutzen, ein Lüftersrohr für einen Lüfter mit...
  4. Abluftrohr 133mm/136mm
    Abluftrohr 133mm/136mm: Hallo, wir haben in einem Wanddurchbruch ein rundes Abluftrohr, welches von der Dunstabzugshaube in der Küche kommt. Wir würden dort gerne eine...
  5. Zu-/ Abluftrohre auf oberster Geschossdecke
    Zu-/ Abluftrohre auf oberster Geschossdecke: Hallo Zusammen, wir sind gerade beim Abschluss der Planungen für unser KFW40+ Haus. Die KWL soll im Technikraum im Keller installiert werden...
