zu viel Wärmeverlust durch Zirkulation?
Diskutiere zu viel Wärmeverlust durch Zirkulation? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben eine Solaranlage für Brauchwasser. Ich denke, daß Abends, nachdem die Sonne keine Energie mehr liefert, die Temperatur im...
  1. #1 djmoehre, 29.04.2008
    djmoehre
    djmoehre
    Dipl. Ing. Maschinenbau
    Much
    Ich denke, daß Abends, nachdem die Sonne keine Energie mehr liefert, die Temperatur im Speicher deutlich schneller absinkt, wenn die Zirkulation läuft.
    Ohne Zirkulation, bleibt der Speicher deutlich länger warm.
    Ganz ohne, wird es bei uns nicht gehen, da wir teilweise sehr lange Leitungen haben.
    Meine Frage ist nun: Bringt es etwas, wenn man die Pumpe nicht permanant (natürlich nur tagsüber) laufen lässt, sondern immer 15min an und dann 30min aus lässt? Dann kühlt das Wasser in der Leitung nicht zu sehr ab, jedoch müsste der Energieverlust auch niedriger sein, oder?
    Vielen Dank schonmal
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Zirkulation permanent? :irre
    Nur mit zeitschaltuhr! Während den zeiten in denen oft Warmwasser gebraucht wird immer wieder mal kurz laufen lassen.
    Grüsse
    Jonny
  3. R.B.
    Welche Zirkulation?
    Die WW-Zirkulation kann Deinen Speicher leersaugen. Also abschalten und nur bei Bedarf oder zeitgesteuert aktivieren. Gerade wenn die Zirk. und WW-Leitungen schlecht gedämmt sind hast Du dort ordentliche Verluste.
    Die Zirkulation zu den Kollektoren ruht sowieso wenn kein Ertrag zu erwarten ist....oder die Regelung funktioniert nicht richtig.
  4. #4 djmoehre, 29.04.2008
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    Also, ich rede nicht von der Zirkulation zum Kollektor sondern von der WW-Leitung.
    Sie läuft auch nicht 24h am Tag sondern von Morgens 6.00 bis Abend um 21.00.
    Meine Frage ist, ob es Sinn macht, sie zu "takten"
    z.B. 15min an, 30min aus ,....
  5. R.B.
    JA !.
    Zirk. nur einschalten wenn unbedingt benötigt. Zur Not eben takten.
  6. #6 djmoehre, 29.04.2008
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    Bestimmte Zeiten kann ich leider nicht festlegen, da meine Frau und meine zwei (kleinen) Kinder fast den ganzen Tag zu Hause sind.
    Also wäre ein Ein/Aus Rythmus die einzige Alternative.
    Ist die Idee 15min Ein +30min aus ok?
  7. #7 Achim Kaiser, 29.04.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Mach nen Anlegethermostat kurz vor dem Eintritt der Zirkulationsleitung an den Speicher an die Leitung.
    Wenn die Zirkulation eine bestimmte Temperatur erreicht hat schaltet der Anlegethermostat die Pumpe ab ....
    Dann wird tatsächlich nur so viel Wasser durchs Leitungssystem geschickt, dass es die Temperatur hält.
    Ansonsten *Kernnutzungszeiten* zusätzlich ausprobieren.
    Achim Kaiser
  8. R.B.
    Einschaltzeit kann wohl kürzer Zeit sein, oder hast Du so lange Leitungen zuhause?
  9. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    einfache Steckerschaltuhr, kürzeste Schaltintervalle 15min.:biggthumpup:
  10. #10 planfix, 29.04.2008
    planfix
    planfix Gast
    Probieren geht über studieren, heißt da musst Du selbst rauskriegen wie ihr das für Euch am günstigsten löst. Wenn z.B. von 14- 15 Uhr Mittagsschlaf, dann würde ich da ganz aus lassen. Vielleicht hilft ja mal ein Tagesablauf Deiner Frau, um die Hauptzeiten festzulegen.
  11. #11 djmoehre, 29.04.2008
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    vielen dank für die antworten.
    Ich werde mal eine Testreihe starten
  12. #12 Bauwahn, 30.04.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    oder das ganze über Taster, Strömungsschalter, Bewegungsmelder etc. bedarfsabhängig steuern.
    Thomas
  13. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    oder ne Funksteckdose vor die Zirkulationspumpe schalten und bei Bedarf an und ausschalten.
Thema: zu viel Wärmeverlust durch Zirkulation?
  1. energieverlust durch zirkulationsleitung
  2. energieverlust zirkulationsleitung
  3. Wie viel Energie durch Zirkulation
zu viel Wärmeverlust durch Zirkulation? - Ähnliche Themen
  1. Starker Wärmeverlust, oder doch alles normal?
    Starker Wärmeverlust, oder doch alles normal?: Hallo Zusammen, an unserer Therme wird das Wasser auf 32 grad erhitzt und am Fußboden wo die wärme via FBH verteilt wird messe im am Estrich 22...
  2. Aufteilung Wärmeverluste in Energiesparnachweis
    Aufteilung Wärmeverluste in Energiesparnachweis: Hallo, ich habe eine Frage zum "Energiesparnachweis" nach EnEV. Hier wird ja - vereinfacht gesprochen - der U-Wert für alle Bauteile aufgelistet...
  3. Korrekte Berechnung Wärmeverlust Fenster
    Korrekte Berechnung Wärmeverlust Fenster: Hallo zusammen, zunächst mal hoffe ich das ich in diesem Forum richtig bin, bin neu hier. ich will neue Fenster in meiner Wohnung einbauen...
  4. Entlüftung über Dach, wie dämmen? Wärmeverluste?
    Entlüftung über Dach, wie dämmen? Wärmeverluste?: Bei uns werden gerade die Abwasserrohre verlegt. Wir haben einen kalten Spitzboden und darunter eine Holzbalkendecke mit 20 cm Dämmung Ohne...
  5. Infrarotheizung im Dachgeschoss / Galeriebauweise?
    Infrarotheizung im Dachgeschoss / Galeriebauweise?: Hallo allerseits, dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum und ich möchte mich im Vorfeld dafür entschuldigen, sofern meine Frage...
