zuerst Gipskartonplatten oder Innenputz ? bitte um Hilfe!
Diskutiere zuerst Gipskartonplatten oder Innenputz ? bitte um Hilfe! im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo! ich bin gerade bei einem Dachausbau und habe da eine Frage, meine Decke und die Dachschrägen habe ich mit Metallprofilen...
  1. #1 werner11, 15.05.2012
    werner11
    werner11
    elektriker
    Wien
    Hallo!
    meine Decke und die Dachschrägen habe ich mit Metallprofilen (Mineralwolle, Dampfbremse) verkleidet und darauf kommen dann noch Gipskartonplatten,
    die Giebelwände und die Zwischenwände sind aus Ziegel,
    soll ich nun am besten zuerst die Ziegelwände Putzen lassen und danach die Gipskartonplatten auf den neuen Putz anstossen?
    oder doch besser erst die Gipskartonplatten montieren und danach den Innenputz?
    interessant ist für mich auch welche Lösung besser ist im Hinblick auf mögliche Rissbildungen da die Decke und Dachschrägen ja direkt am Dachstuhl befestigt sind (normales Satteldach)
    noch eine Zusatzfrage: welchen Putz würden die Fachleute für Wohnräume empfehlen (Bad, Schlafräume, Wohnraum, Kaminzimmer)
    Gips Putz oder Kalk-Zement Putz?
    danke für eure Antworten!
  2. Mattze
    Mattze
    Fachwirt
    Mittelfranken
    Ich würde dir von selber basteln abraten.
    Gründe hierfür:
    du wirst trotz guter Ratschläge Risse bekommen (außerdem handelt sich es um Neubau oder Sanierung).
    Gewährleistung ist in diesen Bereich eine heikle Sache und kann sehr sehr teuer werden.
    Du sparst nicht viel Geld ein, der Trockenbauer bekommt das Material billiger als du und ist schneller und oft mal sauberer als du, wodurch du für anschließende Gewerke Zeit sparst.
    Mit Platten festschrauben ist es nicht getan, du musst an Schallschutz, Belastung (Toiletten) und vieles mehr denken.
    Diese Erfahrung musste ich leider auch erst machen. :mauer
  3. #3 Gast943916, 15.05.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    @Mattze, hier geht es um
    da hängen keine Toiletten und ähnl. auch nicht in Wien.......
    ich würde erst verputzen lassen, aber wie hast du den Anschluss der DS / DB gemacht?
  4. Mattze
    Mattze
    Fachwirt
    Mittelfranken
    Stimmt das habe ich wohl überlesen.
    Aber auch da gibt es Gewährleistung!
    und auch da kostet es Geld!
    Auch da ist der Fachmann schneller! (kenne ja deine Firma nicht...., auch wenn sie nicht weit von mir weg ist)
    Er darf es ja selbst machen, wollte ihn nur meine Meinung mitteilen und die ist es lohn sich nicht.
  5. #5 Gast943916, 15.05.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    es ging doch darum was er zuerst machen sollte....
    Gewährleistung wird eh aussen vor sein, er macht es ja selbst
  6. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Hab ich das jetzt falsch verstanden oder hast Du die Metallprofile (z. B. an der Schräge) bereits auf dem Ziegelmauerwerk befestigt?
    Das wäre etwas unglücklich in der Reihenfolge. Idealer Weise wird erst geputzt und die
    Profile werden "auf" dem Putz angebracht.
    Auf diese Weise hat (hätte) auch die DB/DS eine bessere Haftung, und das ist WICHTIG
  7. #7 Gast943916, 15.05.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    hey du Pinselquäler, kannst auch nicht lesen???
  8. #8 werner11, 15.05.2012
    werner11
    werner11
    elektriker
    Wien
    Hallo! und danke schon mal für die vielen Antworten,
    also die Metallprofile an den Schrägen und an der Decke wurden von Profis verlegt, auf Installationsebene habe ich verzichtet - daher die Dampfbremse klebe ich direkt auf die Metallprofile und darauf direkt meine Gipskartonplatten,
    die Dampfbremse werde ich an den Ziegelwänden mit Spezialsilikon vestkleben, und danach kommt noch der Putz drüber,
    und danach wohl am besten die Gipskartonplatten an den Putz anstoßen, dazwischen dieses Knauf Fugenband einarbeiten,
    so wurde es mir heute gesagt...............wär das so korrekt?
    es handelt sich um einen Neuausbau eines Dachgeschoss
  9. #9 Gast943916, 16.05.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    bei der DB Verlegung ist wenigstens gewährleistet, dass eine falsch gesetzte Schraube die DB durchlöchert
zuerst Gipskartonplatten oder Innenputz ? bitte um Hilfe! - Ähnliche Themen
  1. Zuerst Attika oder zuerst Dämmung/Putz?
    Zuerst Attika oder zuerst Dämmung/Putz?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt! Wir haben ein Haus gekauft, an welchem am Vorbau die...
  2. Welche Reihenfolge, Decke oder Wand zuerst?
    Welche Reihenfolge, Decke oder Wand zuerst?: Hallo zusammen! Die Komplettrenovierung des Badeszimmers steht an und ich möchte den Trockenbau selbst machen. Generell bin ich im Thema...
  3. Was zuerst? Perimeterdämmung und Fensteraustausch
    Was zuerst? Perimeterdämmung und Fensteraustausch: Guten Tag! Früher oder später wird bei unserem ungedämmten, unterkellerten 50er Jahre Haus eine energetische Sanierung fällig. Leider sträuben...
  4. Was zuerst: Verputzen oder Beplanken?
    Was zuerst: Verputzen oder Beplanken?: Liebes Forum, ich habe vor unser Dachgeschoss auszubauen. Vorhanden ist: - Dach ist neu - Dachsparren wurden nochmals aufgesparrt (da Altbau) -...
  5. Zuerst Geländer, dann WDVS oder umgekehrt?
    Zuerst Geländer, dann WDVS oder umgekehrt?: Hallo, bei uns muss sowohl die Fassade gedämmt werden als auch ein Dachterassengeländer angebracht werden (siehe Foto). Die Frage: Sollte zuerst...
