Zuganker bei Ziegeldecke notwendig?
Diskutiere Zuganker bei Ziegeldecke notwendig? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Bei einer Ziegeldecke ohne Aufbeton - wird in diesem Fall auch ein Zuganker benötigt um das Aufschüsseln in den Ecken zu verhindern. Unser...
  1. Stef
    Stef Gast
    Bei einer Ziegeldecke ohne Aufbeton - wird in diesem Fall auch ein Zuganker benötigt um das Aufschüsseln in den Ecken zu verhindern. Unser Lieferant meint daß dieses Problem nur bei Elementdecken auftreten kann.
  2. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Ja, so isses.
    Das Aufschüsseln tritt nur bei Platten auf, nicht bei Balken.
    Und die streifenförmigen Elemente sind halt keine Platte.
    Das hat erst einmal nix mit Aufbeton zu tun.
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "naja"
    drüber kann man streiten ... "aber" ne Diziblinierung des erforderlichen Ringbalkens in Form eines Zuganker wird sicher nicht schaden ? ... "sprich" wir haben des auch schon des öfteren gemacht.
  4. Stef
    Stef Gast
    das mit dem Ringbalken ist auch ein Argument.
    Wir haben zwei Vollgeschosse - ist es zielführend Ringbalken bei beiden Geschossen einzubauen oder reicht es wenn man nur auf dem oberen Geschoss den Ringbalken ausführt?
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    "naja"
    es ist theoretisch und praktisch erst mal so.
    Es schadet nicht einen Zuganker einzubauen.
    ... das mit dem Ringbalken ist auch ein Argument.
    Und der Ringbalken bzw. Ringanker ist ein anderes Thema. Der gehört da schon hin. Irgendwas muß so ne Decke schließlich zusammenhalten.
    -> je Decke einmal ringsherum
  6. Stef
    Stef Gast
    Danke!!
Thema: Zuganker bei Ziegeldecke notwendig?
  1. Zuganker Ziegeldecke
Zuganker bei Ziegeldecke notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Sicherheit eines Zugankers für Haus auf Bodenplatte?
    Sicherheit eines Zugankers für Haus auf Bodenplatte?: Liebe Bauherren und Bauprofis, mein Bau lief nicht perfekt, leider. Und ich trage folgende, vielleicht unbegründete Sorge, die ihr mir ggf....
  2. Anbau hat Setzungsriss.Sicherheitshalber Zuganker setzen
    Anbau hat Setzungsriss.Sicherheitshalber Zuganker setzen: Hallo wir haben ein Haus geerbt hier wurde 78 ein kleiner anbau über 2 Stockwerke angebracht. Dieser hat sich über die Jahrzehnte etwas...
  3. Fragen zu Ringbalken/Zuganker/Deckenauflager
    Fragen zu Ringbalken/Zuganker/Deckenauflager: Nachdem Dank der Hinweise in diesem Forum einige grundlegende Punkte unseres neuen Bauprojekts bereits geklärt werden konnten- wir bauen nun...
  4. Holztafelbau : Zuganker +
    Holztafelbau : Zuganker +: http://www.holzverbindung.de/home/prod/tri-z/tri-z.htm Dünnes Eis bei Verwendung dieses Ankers (Fa. Bohrenkämper) ? Beispiel: "Auch auf...
  5. Zuganker bei 5 Grad Pultdachhaus ?
    Zuganker bei 5 Grad Pultdachhaus ?: Hallo! Ist es notwendig bei einem Pultdachhaus mit 5 Grad neigung einen Zuganker wie lt. Thalhammer beschrieben einzubauen? Lg. Werner
