Zuganker
Diskutiere Zuganker im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Wir haben zwei Vollgeschosse und wollen zwischen der Decke 1.Stock und oberem Geschoss einen Zuganker einbauen. Laut Baumeister wär die Abstützung...
  1. Chris
    Chris Gast
    Wir haben zwei Vollgeschosse und wollen zwischen der Decke 1.Stock und oberem Geschoss einen Zuganker einbauen. Laut Baumeister wär die Abstützung von so einem 16-er Stahl eine schwierige Sache. Außerdem will er das Mauerwerk nicht schlitzen sonden ein Loch in die Ziegel schlagen und die Stange einfädeln. Aus diesem Grund schlägt er eine von diesen Varianten vor:
    1. 16er Gewindestange 1m lange, gebogen in Beton gesteckt, Ziegel draufmauern, dann Stange wieder mit einer Verlängerungsmutter und weiterer Gewindestange um 1m verlängern, wieder weitermauern, nochmals verlängern und anschließend in oberer Decke abbiegen
    oder Variante 2. dasselbe mit Rippenrohrstahl und diese jeweils 1m Stücke mittels Schweißen verlängern.
    Gibt es etwas gegen dieses Vorhaben einzuwenden??
  2. mls
    ja.
    1. die 16er gs ist zu weich und bringt überhaupt nix. biegen entfällt sowieso.
    2. rippenrohrstahl? du meinst bewehrungsstahl? schweissen? auaaa!
    3. "Loch in die Ziegel schlagen " .. ja, so san´s .. :D
    4. "Gibt es etwas gegen dieses Vorhaben einzuwenden??" JA!
    der baumeitster hat eigenartige ansichten, such dir einen - unabhängigen - ingenieurkonsulenten, der deinen bau plant und überwacht - http://www.bsing.at/
  3. geigei
    geigei
    2 Möglichkeiten..
    1.) in die Ecken eine Stahlbetonstütze stellen, natürlich mit Vormauerung und Wärmedämmung (zwecks Wärmeverlust).
    2.) Eine Gewindestange (z.B. GEWI) mind. 25er (16er ist lächerlich) mit einem Ankerstück unten und oben zur Verankerung in der Decke (nicht in die Decke biegen, wie Baumeister sagt)
    Die Gewindestange kann natürlich auch mit einer Muffe verlängert werden, falls der Baumeister 2 Teile einbauen will.
  4. Polier
    Polier Gast
    Was habt Ihr gegen den 16er Zuganker?
    Josef baut den doch schon seit 20 Jahren ein.
    Polier
  5. Chris
    Chris Gast
    Danke für die Tips!
    Bei uns ist der Zuganker ziemlich unbekannt, deswegen tappt unser Baumeister da anscheinend etwas im Dunkeln...
    Seine Vorbehalte waren in der Abstützung der 16-er Stange während dem betonieren der 1.Decke und dann hat er Bedenken gegen das Schlitzen der Wand!
    Werde nochmals mit Ihm reden und auf eine Thalhammer-Lösung pochen!
  6. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "glauben" Sie mir ein´s
    auf ständiger Suche nach Verbesserung hab ich vieles versucht ... "auch" den Versuch nachträglich ein 12er Eisen durch die Ziegelkammern von Oben nach unten schieben und mittels
    Stahlverbinder zu verbinden hab ich hinter mir ... leider blieb´s beim Versuch ... m.e. nach gibt´s nur 2 Varianten ... einmal im Mauerwerkseck hochziehn (klappt gut wenn man den Bogen raus hat) oder hinterher mit der Flex den Ziegel ausnehmen. "auch" die Argumentation das die Zuganker umfallen halten nicht stand ... vor dem Betonieren einfach den unteren Schenkel gut anrödeln und zur Sicherung 2Stk. ca. 1.50m lange Eisen diagonal aus der Bewehrung führen und am Zuganker ebenfalls anrödeln ... "diese" Montageeisen kann man tagsdrauf entfernen der 16er Zuganker wird dann allein stehn bleiben (!)
Thema: Zuganker
  1. zuganker mauerwerk
  2. zuganker für mauerwerk
  3. zuganker beton
  4. zuganker decke,
  5. gewindestange als zuganker mauerbogen,
  6. welche gewindestange als zuganker,
  7. zuganker mauerwerk kaufen,
  8. Zuganker für Ziegelmauer sinnvoll,
  9. warum zuganker,
  10. mauerwerk zuganker,
  11. betondecke zuganker,
  12. zuganker zwischen 2 mauer,
  13. zuganker betonsockel nachträglich,
  14. Zuganker nachträglich ,
  15. abstüztung stange
Zuganker - Ähnliche Themen
  1. Sicherheit eines Zugankers für Haus auf Bodenplatte?
    Sicherheit eines Zugankers für Haus auf Bodenplatte?: Liebe Bauherren und Bauprofis, mein Bau lief nicht perfekt, leider. Und ich trage folgende, vielleicht unbegründete Sorge, die ihr mir ggf....
  2. Anbau hat Setzungsriss.Sicherheitshalber Zuganker setzen
    Anbau hat Setzungsriss.Sicherheitshalber Zuganker setzen: Hallo wir haben ein Haus geerbt hier wurde 78 ein kleiner anbau über 2 Stockwerke angebracht. Dieser hat sich über die Jahrzehnte etwas...
  3. Fragen zu Ringbalken/Zuganker/Deckenauflager
    Fragen zu Ringbalken/Zuganker/Deckenauflager: Nachdem Dank der Hinweise in diesem Forum einige grundlegende Punkte unseres neuen Bauprojekts bereits geklärt werden konnten- wir bauen nun...
  4. Holztafelbau : Zuganker +
    Holztafelbau : Zuganker +: http://www.holzverbindung.de/home/prod/tri-z/tri-z.htm Dünnes Eis bei Verwendung dieses Ankers (Fa. Bohrenkämper) ? Beispiel: "Auch auf...
  5. Zuganker bei 5 Grad Pultdachhaus ?
    Zuganker bei 5 Grad Pultdachhaus ?: Hallo! Ist es notwendig bei einem Pultdachhaus mit 5 Grad neigung einen Zuganker wie lt. Thalhammer beschrieben einzubauen? Lg. Werner
