Zugluft Aufwickler
Diskutiere Zugluft Aufwickler im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe diesmal eine Frage zu den Rollladengurtaufwickler (kenne keine andere Bezeichnung). In unserem Haus (erstellt durch...
  1. #1 Bodengucker, 30.05.2007
    Bodengucker
    Bodengucker
    IT Branche
    Frankfurt
    In unserem Haus (erstellt durch einen BT) haben wir stinknormale Rollladen mit Gurt und Rolle.
    Wenn ich nun den Rolladen herablassen will, muss ich den Gurt an der unteren Rolle ja ein paar cm nach hinten ziehen damit der Gurt nicht arretiert ist. Dabei bilde ich mir ein, dass an dem „Arretierungshebel“ kalte Luft einströmt. Messgerät ist dabei „nur“ mein Finger.
    Hintergrund Info: die Rollen wurden von der Rohbaufirma in einen KS gesetzt, der schon eine Aushöhlung für die Rolle hatte. Als die Rolle angebracht war, wurde diese von außen verschäumt, dann kam die Außendämmung darauf und diese wurde verputzt.
    Wo bitteschön soll da denn kalte Luft eindringen :confused:
    Leider ist in meiner unfangreichen Bildersammlung dieses Detail nicht abgebildet.
    Ich bin mir meiner Sache nicht sicher, aber es gab hier im Forum immer so gute Antworten und Ideen, dass ich einfach mal frage.
    Bodengucker
  2. #2 Peter73, 10.12.2008
    Peter73
    Peter73
    Informatiker
    Erlangen
    Zugluft
    Hallo, :winken
    ich habe aktuell das gleiche Problem. Anstatt den Finger zu nutzen halte mal eine Kerze oder ein Feuerzeug davor. Bei mir wird das Feuerzeug ausgeblasen.
    Hast Du schon eine Lösung für Dein Problem ?
    Upps ich sehe gerade, das der Eintrag vom 30.05.2007 ist.
    Aber ich habe gerade das Problem. Bei mir strömt viel Luft durch die Rolladengurtaufwickler. Also müsste es irgendwo außen ein Loch geben. Die Fenster sind aber nach RAL eingebaut ... Kann eigentlich nicht sein !?!
    Hat vielleicht jemand eine Idee?
    Viele Dank
  3. #3 Bodengucker, 25.03.2009
    Bodengucker
    Bodengucker
    IT Branche
    Frankfurt
    Nichts neues
    Hallo Peter73,
    habe zufällig Deine Antwort gelesen.
    Nein, eine Lösung habe ich nicht und auch keine Idee warum das so ist.
    Ich weis aber, dass ein Nachbar ein ähnliches Phänomen hat. Wie bei uns tritt es auch in seinem Haus nur bei einigen Fenstern auf.
    Allerdings würde ich das Phänomen gerne verstehen (und ich versteh's nicht)
    Bodengucker
  4. #4 hfrogger, 26.03.2009
    hfrogger
    hfrogger
    Kaufm. angestelleter
    hessen
    Hallo die Herren,
    es besteht die möglichkeit das Luft an dem Gurt (oben durch den Kasten) nach innen gedrückt wird, kann man testen indem man oben am Kasten die Gurtdurchführung abklebt!
  5. #5 Budenzauber, 27.03.2009
    Budenzauber
    Budenzauber
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
  6. #6 Olaf (†), 27.03.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ich...
    will ja nicht meckern:
    Aber wenn ich das richtig verstanden habe, hat er das Problem am AUFwickler.
  7. #7 Budenzauber, 27.03.2009
    Budenzauber
    Budenzauber
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
    Machse doch auch ganich :)
    Da sind doch "Zugluftbremsen" für oben und unten drin.
    Oder steh ich grad auf dem Gurt...?
    Gruß Budenzauber
  8. #8 S.Oertel, 27.03.2009
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Der Gurtwickler ist das Gegenstück unten - das sitzt "idealerweise" gekapselt im Mauerwerk und hat im Gegensatz zum Roka keine Verbindung nach Außen...
    ..da war wohl Murks im Spiel.
    Gruss
    Sven
  9. #9 Olaf (†), 27.03.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Vermutlich?
    Was Du zeigst sind Gurtführungen am Austritt des Gurts aus Rahmen, Wand oder Kasten.
    Sein Problem sind die Einlasswickler im Stein (das sind die unten:D)
  10. #10 Budenzauber, 27.03.2009
    Budenzauber
    Budenzauber
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
    Stümmt :winken
    Dass mit dem Aufwickler war mir schon klar. Ich dachte, ich hätte da gestern abend auch ne Blende für unten gesehen. War aber nicht. Gräm...
    Gruß Budenzauber
  11. #11 Bodengucker, 27.03.2009
    Bodengucker
    Bodengucker
    IT Branche
    Frankfurt
    Infos
    Ja, ich rede von Gurtwickler unten.
    Ich glaube auch nich an Murks, da ja - auch wenn an der Aussenwand etwas falsch gemacht worden wäre - noch viele cm Wärmedammung und auch noch Putz angebracht wurden.
    Da kann meiner Ansicht nach nichts durchkommen.
    Bodengucker
  12. #12 Shai Hulud, 27.03.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Hallo Bodengucker,
    ist dein Aufwickler in der Außenmauer versenkt?
  13. #13 Bodengucker, 30.03.2009
    Bodengucker
    Bodengucker
    IT Branche
    Frankfurt
    Ja
    er ist in der Außenmauer versenkt.
    Dort ist auch (im Rohbau) ein Durchbruch (also ein kleinen vorgefertigtes Loch) nach außen gewesen. Nachdem der Rolladenkasten versenkt wurde, wurde von außen mit Bauschaum augeschäumt. Danach kam wie gesagt Wärmedämmung und der Putz darüber.
    Bodengucker
  14. #14 Shai Hulud, 30.03.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Die Luftdichtheitsebene ist der Innenputz, die durch den Abwickler durchbrochen wird. Die Maueröffnung muß luftdicht gemacht werden, sonst kann es dort schimmeln.
    Das ist meiner Meinung nach ein Mangel, den du beim Bauträger anzeigen und beheben lassen solltest. Dabei wäre auch zu prüfen, ob eure WDVS-Platten hinterlüftet werden.
  15. #15 Bodengucker, 30.03.2009
    Bodengucker
    Bodengucker
    IT Branche
    Frankfurt
    Nachfrage
    Was bedeutet
    ...zu prüfen, ob eure WDVS-Platten hinterlüftet werden..
    und sollten sie hinterlüftet werden oder nicht..
    Ich werde beim nächsten Sturm mal den "kerzentest" machen umd herauszufinden ob es sich um ein thermisches Effekt handelt oder ob wirklich eine Luftdurchlässigkeit gegeben ist.
    Eine Ergänzung zu
    ...Die Maueröffnung muß luftdicht gemacht werden...
    Ich kann mich erinnern, dass die Wärmedämmplatten rund das"Gurtwicklerloch" ausgeschnitten waren, dort also extra ein passendes Stück nachträglich eingesetzt wurde. Auf meine Frage, an einen Arbeiter warum man extra ein Stück Dämmung auslässt um danach ein weitere extra passgenau zu schneiden und einzusetzen, kam die Antwort (sinngemäß), dass diese Stelle besonders angedichtet werden muss.
    Wenn der "Kerzentest" nichst bringt, müsste man die Dämmung entfernen und ob ich das möchte weis ich nicht :mad:
    Bodengucker
  16. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo @all,
    die klassische Leckage in der eigentlich dauerhaft luftdicht auszubildenden wärmetauschenden Gebäudehülle!
    Aus meiner Sicht ein Planungs- bzw. Ausführungs-Mangel, der dem Vertragspartner unverzüglich schriftlich anzuzeigen wäre ...
    Weder das WDVS (oder alternativ ein x-beliegiger Außenputz) stellen in der Praxis i. A. die geforderte Luftdichtheit sicher!:yikes
    Die Außenwand wird oft gnadenlos durchströmt, sobald die innere Luftdichtheitsschicht (z. B. der Innenputz) unterbrochen ist.
    Wenn die Öffnung für den Gurtwickler auf eine Stoß- oder Lagerfuge bzw. eine Hohlkammer des Steines trifft (und einen Luftverbund dorthin ermöglicht), tritt der beschriebene Zuglufteffekt ein. :Baumurks
    Eine differenzdruckgestützte Leckageortung (z. B. mit Blower-Door-Anlage) würde den Beweis liefern ...
    Für Steck- bzw. Schalterdosen werden inzwischen luftdichte Unterputzdosen angeboten ... für Gurtwickler ... vielleicht 'mal beim Hersteller nachfragen lassen?! :biggthumpup:
    Alternativ ist ein sattes Eisetzen in Gips theoretisch möglich, praktisch eher kompliziert...
    In den von mir erstellten Leckageprotokollen steht in solchen Fällen auch nur:
    "Die Leckage ist zu beseitigen..." :deal
    Mit freundlichem Gruß aus Erfurt
    KPS.EF
  17. #17 Wolle1983, 02.02.2010
    Wolle1983
    Wolle1983
    Kfz
    Wolfsburg
    Hallo ,
    mein Pronlem ist das es im OG ( Wo ich abschließbare Oliven habe) voll durch diese auch zieht.....das pfeift richtig durch......NERV!!!!!:frust
    Woran kann das liegen????
  18. #18 ThomasMD, 02.02.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Sowas hat kürzlich noch jemand geschrieben. Ich hatte es eigentlich als Schmarrn abgetan und überlesen.
    Jetzt, wo ein Weiterer das Problem hat, scheint ja doch was dran zu sein?
    An den Oliven kann es aber m.E. nicht liegen. Die haben, ob einfach oder verschließbar, keine Dichtfunktion.
    Habe eben mal testweise meine Verschließbare abgeschraubt: Auch ohne Olive bleibt der Feuerzeugtest negativ.
    Die Undichtigkeit muß also in Deinem Fenster liegen.
Thema: Zugluft Aufwickler
  1. gurtwickler dämmen
  2. gurtwickler isolieren
  3. gurtwickler kalte luft
  4. zugluft gurtwickler,
  5. es zieht durch rolladengurt,
  6. Gurtwickler Zugluft Neubau ,
  7. kalte luft durch rolladengurt Neubau,
  8. kalte luft durch rolladengurt,
  9. gurtwickler rolladen kalte luft,
  10. zugluft an gurtwickler,
  11. Zugluft durch gurtwickler,
  12. gurt wickle kalte luft,
  13. gurtwickler unterputz dämmen,
  14. gurtwickler dämmung,
  15. rolladen gurtwickler zugluft,
  16. es zieht durch den Gurtwickler,
  17. gurtwickler unterputz kalte luft,
  18. aus gurtwickler kommt kalte luft,
  19. zieht durch den gurtwickler,
  20. gurtwickler zieht Luft durch,
  21. rollladengurtaufwickler hält nicht,
  22. gurtwickler kalte Luft neubau
Zugluft Aufwickler - Ähnliche Themen
  1. Zugluft / undichter Fensterrahmen?
    Zugluft / undichter Fensterrahmen?: Guten Tag, wir haben ein EFH erworben aus BJ 2013. Wände 36,5er Steine ohne Dämmung, innen und außen verputzt. Fenster alle bodentief als...
  2. Zugluft,massiv
    Zugluft,massiv: Hallo zusammen, ich bewohne eine alte Doppelhaushälfte,die vor ca 15 Jahren umgebaut wurde. Ich meine das Haus ist eigentlich bj 1920 rum. Es sind...
  3. Altbau - Innenwand mit Vorsatzschale - Zugluft
    Altbau - Innenwand mit Vorsatzschale - Zugluft: Hallo Liebe Community, ich habe mir ein altes Haus gekauft (Grundstein 1770, aber immer wieder erweitert, umgebaut, teile abgerissen und neu...
  4. Nach Veluxfenster-Austausch Zugluft - Dampfsperre?
    Nach Veluxfenster-Austausch Zugluft - Dampfsperre?: Hallo! Ich habe mir das alte Dachfenster gegen ein Velux GXU CK04 tauschen lassen. Das Innenfutter werde ich selbst machen. Nun habe ich...
  5. Feuchtigkeit, Zugluft sowie Schimmel (pdf Fotos)
    Feuchtigkeit, Zugluft sowie Schimmel (pdf Fotos): Hallo zusammen Da ich neu hier bin möchte ich Euch kurz ein paar Infos zu meinem Fall geben bzw. Problem, Umstände etc. In meiner Wohnung in...
