Zugluft aus Steckdosen usw.
Diskutiere Zugluft aus Steckdosen usw. im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich denke ich habe ein Problem. Mein Haus: 24er HLZ Stein mit 10cm Außendämmung. Das Haus ist vollständig verputzt. Trotzdem zieht...
  1. #1 marcof69, 10.11.2007
    marcof69
    marcof69
    da
    Ludwigshafen
    Trotzdem zieht es bei starkem Wind aus den Steckdosen ohne Ende. Im Sommer ist das nicht so schlimm, aber im Winter ist das nicht so gut.
    Ich habe außen schon alles gecheckt, da ist sauber verputz worden.
    Ich frage mich nun, wie denn die Luft eindringen kann. Da nur die Fassadenseiten mit Rolläden betroffen sind, habe ich diese unter Verdacht.
    Es sind elektrische Außenrolläden, die auf die Fassade aufgebracht worden sind.
    Kann es sein, dass diese nicht richtig dicht sind? Denn von da geht ja ein Kabelkanal ins Mauerwerk zu den Schaltern. Kann hier Luft eindringen? Wenn ja, wie bekomme ich die dicht?
    Danke
    Marco
  2. #2 marcof69, 10.11.2007
    marcof69
    marcof69
    da
    Ludwigshafen
    Vielleicht noch eine Anmerkung:
    Wenn ich ein Loch in die Wand bohre für ne Schraube oder so, dann zieht es sofort ohne Ende rein.
    Meiner Meinung nach sollte das ja nicht so sein, denn die Isolierung soll ja den Stein isolieren, wenn da dann kalte Luft durchgeht, dann macht doch die Außendämmung keinen Sinn?!
  3. #3 Jürgen Jung, 10.11.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    also das WDVS kann
    nicht allein für die Luftdichtigkeit zuständig sein, da spielen viele andere Dinge auch eine Rolle. Je nachdem, wie die Platten geklebt worden sind, kann es im schlimmsten Fall sogar zu einem "Kamineffekt" zwischen Mauerwerk und WDVS kommen,
    Wenn HLZ nicht vollflächig geklebt/vermörtelt sind in der Lagerfuge, dann ziehts dort durch die Steine durch.
    Ansonsten gibts unter anderem vorab hier was zum Lesen zu diesem Thema Steckdosen, Durchdringungen etc.:
    http://27610.forum.onetwomax.de/area=7
    Gruß aus Hannover
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Erste Hilfe
    Ursächlich anscheinend 'nicht gedeckeltes Aussenmauerwerk' also Zugluft im mauerwerk nach oben, siehe auch hier
    bei den Steckdosen könnte sowas helfen oder wenns nur durch die rohre zum Rollo zieht gibts extra stopsel für die Rohre.
    Mal als Erste Hilfe. :biggthumpup:
    zum warum's zieht und warum das nicht sein soll, sollten unsere Maurer,SVs und Archis was sagen. :konfusius
    Grüsse
    Jonny
    PS Suche nach winddicht oder zugluft, bringt jedemenge Lesestoff zum Thema.
  5. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hi!
    Wie schon beschrieben handelt es sich wohl um den Kamineffekt der Hochlochziegel.
    Dieser Effekt entsteht logischerweise aber nur wenn der "Kamin" oben auch offen ist.
    Anscheinend sind die 24er HLZ oben (bzw überall wo die Röhrenstruktur offen ist) nicht gedeckelt (d.H. mit Mörtel verschlossen) .
    Gruß,
    Rene'
  6. #6 marcof69, 10.11.2007
    marcof69
    marcof69
    da
    Ludwigshafen
    OK, aber was ich nicht verstehe:
    Wo bitte soll denn die Luft herkommen. Die HLZs im EG z.B. unten ist die bodenplatte oben die Bodenplatte vom OG, somit kann doch ein Kamineffekt in den Steinen ausgeschlossen werden.
    Bei der Isolierung könnte ich es ja noch erklären, dass durch die Sockelleiste, die ja löcher hat, ein Kamineffet entsteht, wobei oben die Isolierung, da sie nach dem Dach draufgekommen ist und somit die Verkleidung der Dachunterseite bis zum Mauerwerk ging,
    Darf denn überhaupt hinter dem Styropor die Luft fließen? Wird dadurch nicht der Isoliereffekt der Außendämmung eleminiert?
    Eigentlich sollte es doch reichen, alle Lufteintrittsmöglichkeiten zu entfernen. Dann kann keine Luft hinter der Isolierung zierkulieren, dann kommt auch keine Luft an die HLZs und das ziehen sollte aufhören?!
    Alles verschwer verständlich für mich.
  7. #7 marcof69, 10.11.2007
    marcof69
    marcof69
    da
    Ludwigshafen
    sorry, satz war nicht komplett "... zum Mauerwerk ging, eigentlich oben auch dicht sein sollte, zumindest so dicht, dass nicht dieses starke ziehen entsteht.
  8. #8 marcof69, 09.12.2007
    marcof69
    marcof69
    da
    Ludwigshafen
    kann mir jemand helfen?
Thema: Zugluft aus Steckdosen usw.
  1. steckdosen isolieren
  2. steckdosen dämmen
  3. steckdose dämmen
  4. wie isoliert man steckdosen im mauerwerk,
  5. luft aus der steckdose ,
  6. kommt Luft vom Nachbarn Steckdose Zugluft,
  7. Zugluft Kabelschacht,
  8. es zieht durch die wand,
  9. Neubau Zugluft Steckdosen,
  10. Aus Steckdose kommt kalte Luft,
  11. Zugluft im Kabelkanal,
  12. Steckdosen isolieren Zugluft,
  13. warum kommt luft aus der steckdose,
  14. steckdosen ziehen luft,
  15. zugluft hinter Verkleidung,
  16. luftstrom unter der Dämmung,
  17. steckdose aussendämmung,
  18. zugluft durch steckdosen,
  19. isolierung hinter steckdose,
  20. steckdose isolieten,
  21. Steckdosen Dämmung,
  22. kalte luft aus steckdose,
  23. steckdose isolieren,
  24. wind durch steckdose abhilfe,
  25. isolierte steckdosen
Zugluft aus Steckdosen usw. - Ähnliche Themen
  1. Warmwasserbereiter mit Abluft | Lüftungsanlage - Zugluft aus den Steckdosen?
    Warmwasserbereiter mit Abluft | Lüftungsanlage - Zugluft aus den Steckdosen?: Hallo zusammen, ich bin vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen und habe das Problem, dass aus den Steckdosen (nur Außenwände) kalte Zugluft in...
  2. Zugluft aus Steckdosen der Aussenwände, Dosen und zwischen Parkett & Sockelleisten der Fenster
    Zugluft aus Steckdosen der Aussenwände, Dosen und zwischen Parkett & Sockelleisten der Fenster: Hallo zusammen, ich habe im November 2020 meine Neubauwohnung bezogen und unter anderen Mängeln kämpfe ich nun mit Zugluft aus Steckdosen der...
  3. Zugluft aus Abseiten, Steckdosen, etc.
    Zugluft aus Abseiten, Steckdosen, etc.: Hallo zusammen, nun habe ich mal eine Frage an die Fachmänner hier! :) Ich bin nun schon seit langer Zeit immer mal wieder auf der möglichen...
  4. Zugluft aus Steckdosen nach Innendämmung Dach
    Zugluft aus Steckdosen nach Innendämmung Dach: Hallo, wir haben ein 50 Jahre altes Haus sanieren und dämmen lassen (ich hatte mich schonmal gemeldet unter dem Stichwort "Hochwassertüren")....
  5. Zugluft durch Steckdosen
    Zugluft durch Steckdosen: Hallo, ich hatte hier einen Thread aufgemacht bzgl Zugluft durch Steckdosen. Und einiges an Infos bekommen. Mich interessiert allerdings noch die...
