Zugluft in Steckdosen
Diskutiere Zugluft in Steckdosen im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe eine DHH bauen lassen mit Proton Steinen T11 36,5 cm stark. Nun ist alles fertig, aber bei starkem Wind habe ich starke Zugluft...
  1. Tidl
    Tidl
    Dr.Ing.
    Hockenheim
    ich habe eine DHH bauen lassen mit Proton Steinen T11 36,5 cm stark. Nun ist alles fertig, aber bei starkem Wind habe ich starke Zugluft in den Stecksdosen. Ist das ein Baumängel? Was kann ich tun um ev. selbvst eine sinnvolle Abdichtung vorzunehmen?
    Danke
    Tidl
  2. Julius
    IN den Steckdosen wär sie ja kein Problem.
    Aber ich fürchte, sie kommt auch AUS denselben...!
    Daher:
    Ja, das ist ein Mangel. Aber nix selber fummeln, sondern diesen melden und fachgerecht beheben lassen (z.B. durch das Nachrüsten von Dichteinsätzen).
    Wurde denn kein Blower-Door-Test gemacht?
  3. Wumu
    Wumu
    Lehrerin
    Tirol
    Geht von dieser Steckdose ein E-Schlauch nach außen? (z.B. zu Rollomotor, Außensteckdose)
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Forumssuche schon bemüht?
    Aber wie Julius schon schrieb, nix selber da sind erst mal deine handwerker am zug!
    zum einlesen in's Thema:
    hier oder hier und auch dort und ....
    Grüsse
    Jonny
  5. Tidl
    Tidl
    Dr.Ing.
    Hockenheim
    Hallo und Danke für die schnellen Antworten.
    Ob der Maurer nicht richtig gearbeitet hat oder der Elektriker lässt sich jetzt natürlich nur schwer nachweisen. Ich bin jetzt mal auf die Seite von Elektro Kaiser gegangen und habe mir Einsätze zum Abdichten angesehen. Leider scheinen die keinen Internetversand zu haben.
    Lohnt sich da ein Rechtstreit? Oder ist es nicht besser einfach 15 Windeinsätze zu kaufen.
    Hat jemand Erfahrungen mit dem Artikel 1040-01 von Kaiser (http://www.kaiser-elektro.de/html/1_Produkte.htm)
    Tidl
  6. #6 Stromfresser, 22.11.2008
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Na, vor dem Rechtsstreit kann man ja erstmal beim Elektrikser anfragen, ob da vielleicht was vergessen wurde und er eventuell nachbessern möchte.
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Wer hat's gebaut? (BT?)
    Je nachdem ob der Eli extra beauftragt war oder es ein 'all-ink.' Paket war, beim entsprechenden Nachbesserung fordern
    Eine Steckdose ist keine Zuluftöffnung!
    also soll's da auch nicht reinziehen.
    Lass das mit dem selbermachen!
    Stell dir vor eine von dir nachgebesserte Steckdose macht mal Probleme, dein Eli wird jede Verantwortung weit von sich weisen.
    Eine Blower Door Test wäre dann eine gute Möglichkeit um die Nachbesserungen zu überprüfen.
    Grüsse
    Jonny
  8. Julius
    Genau!
    Zum Einbau der Dichteinsätze müssen die Geräteeinsätze demontiert und dann wieder neu angeschlossen werden. Zumindest bei Steckdosen ist danach eine erneute meßtechnische Überprüfung der Schutzmaßnahmen nötig!
    Daher keinesfalls in Eigenleistung machbar.
    Ich fürchte außerdem, daß es weitere Undichtigkeiten gibt, nicht nur in Bezug auf die Elektroinstallation.
    Daher sollte man einen Blower-Door-Test durchführen!
  9. Tidl
    Tidl
    Dr.Ing.
    Hockenheim
    ausgeführt wurden die Arbeiten von einem BT der den Elektriker beauftragte.
    Beim BT habe ich jetzt angefragt und der sagte Achtung :wow:
    Das wäre normal und man könnte nichts machen.
    Kann mir jemand einen eventuell einen Paragraphen nennen, der verletzt wurde?
    Tidl
  10. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Das werden wohl meherere sein. Tja, die Bautrüger, was soll der auch erst einmal antworten. Aber auch dafür git es eine Hilfe, wenn der BT nicht kooperieren will. Man nennt das Sachverständiger. :shades
    Bruno
  11. Julius
    Bautrügersprache -> Deutsch:
    - "das ist normal" bedeutet "alle von uns errichteten Gebäude weisen diesen Fehler auf"
    - "man kann nichts machen" bedeutet "wir sind nicht in der Lage, korrekt zu arbeiten oder auch nur so nachzubessern, daß die einschlägigen Anforderungen eingehalten werden"
    Fazit:
    Gleich einen eigenen Gutachter beauftragen, alles andere dürfte Zeitverschwendung sein.
    Laß Dir aber vorher die Ablehnung der Nachbesserung schriftlich geben (wegen der späteren Auferlegung der Gutachterkosten)!
  12. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Wo liegt der Unterschied zwischen Gutachter und Sachverständiger? :shades
    Bruno
  13. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man si
    Sachverständiger ist wohl umgangssprachlich als ein vom Gericht bestellter Fachmann zu verstehen, Gutachter als ein privat beauftagter.
  14. #14 Meizter, 23.11.2008
    Meizter
    Meizter
    Maurer u.Betonbauermeister
    Kaiserslautern
    Nunja von solchen problemen habe ich schon sehr viel gehört in sachen poroton jeddoch nur in seinen Anfangszeiten. Da wurde dann auf die erste Schicht und auf die Mauerwerkskrone Fliessbahnen ausgelegt damit man die Zugluft etwas in den griff bekommt, die von den durchgehenden Kammern des Mauerwerkes kam.
  15. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Achso dafür sind die. :)
    Grüsse
    Jonny
  16. #16 Meizter, 23.11.2008
    Meizter
    Meizter
    Kaiserslautern
    Hehe nene das war wohl ein ungewollter nebeneffekt*g*
  17. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Bei den Römern war das gewollte und man nannte das Hyokaustenheizung :mega_lol:
  18. Julius
    Hypo... :angel:
  19. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Danke für das p :mauer
  20. #20 Bob the Master, 26.11.2008
    Bob the Master
    Bob the Master
    Elektroinstallateur und Bauschschlosser
    Kirchwald
    Habe den Dichtsatz schon verarbeitet und muß sagen top aber mit ein bißchen Rockwool ist das ganze auch in den Griff zu bekommen so habe ich es bei mir zuhause gemacht.
Thema: Zugluft in Steckdosen
  1. dichteinsatz steckdose
  2. poroton zieht steckdose
  3. Neubau Zugluft Steckdosen
  4. steckdosen zugluft abdichten,
  5. dichteinsätze steckdosen,
  6. steckdose abdichten,
  7. Dichteinsätze bei Steckdosen,
  8. neubau luft aus steckdose baumangel,
  9. Steckdosen zugluft,
  10. zugluft steckdosen abdichten
Zugluft in Steckdosen - Ähnliche Themen
  1. Warmwasserbereiter mit Abluft | Lüftungsanlage - Zugluft aus den Steckdosen?
    Warmwasserbereiter mit Abluft | Lüftungsanlage - Zugluft aus den Steckdosen?: Hallo zusammen, ich bin vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen und habe das Problem, dass aus den Steckdosen (nur Außenwände) kalte Zugluft in...
  2. Zugluft aus Steckdosen der Aussenwände, Dosen und zwischen Parkett & Sockelleisten der Fenster
    Zugluft aus Steckdosen der Aussenwände, Dosen und zwischen Parkett & Sockelleisten der Fenster: Hallo zusammen, ich habe im November 2020 meine Neubauwohnung bezogen und unter anderen Mängeln kämpfe ich nun mit Zugluft aus Steckdosen der...
  3. Zugluft aus Abseiten, Steckdosen, etc.
    Zugluft aus Abseiten, Steckdosen, etc.: Hallo zusammen, nun habe ich mal eine Frage an die Fachmänner hier! :) Ich bin nun schon seit langer Zeit immer mal wieder auf der möglichen...
  4. Zugluft aus Steckdosen nach Innendämmung Dach
    Zugluft aus Steckdosen nach Innendämmung Dach: Hallo, wir haben ein 50 Jahre altes Haus sanieren und dämmen lassen (ich hatte mich schonmal gemeldet unter dem Stichwort "Hochwassertüren")....
  5. Zugluft durch Steckdosen
    Zugluft durch Steckdosen: Hallo, ich hatte hier einen Thread aufgemacht bzgl Zugluft durch Steckdosen. Und einiges an Infos bekommen. Mich interessiert allerdings noch die...
