Zukunftssicher mit Leerrohren ?
Diskutiere Zukunftssicher mit Leerrohren ? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in unserem Neubau steht noch die Elektroplanung an. Ich überlege, die Installaiton für zukünftige Bedürfnisse (Alarmanlage, SAT,...
  1. #1 icebird, 29.06.2014
    icebird
    icebird
    Projektmgmt.
    Moers
    in unserem Neubau steht noch die Elektroplanung an. Ich überlege, die Installaiton für zukünftige Bedürfnisse (Alarmanlage, SAT, Netzwerk) auszulegen. In bestimmten Räumen steht schon fest , dass wir dort einen SAT Anschluss und Netzwerk haben wollen. In anderen Räumen wollte ich da Vorsorge treffen.
    Wie geht man dazu am Besten vor ? Einfach Leerrohre und eine Dose mit Blinddeckel setzen ?
    Oder Besser Leerrohre mit Ziehdraht ? Ist das nachziehen von LAN und SAT Kabel aufwändig ?
    Grüße
    Icebird
  2. #2 Rudolf Rakete, 29.06.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ziehdraht ist immer sinnvoll. Aber warum nicht gleich die passenden Leitungen legen.
  3. #3 Nordpassat, 29.06.2014
    Nordpassat
    Nordpassat
    Elektromeister
    Cuxhaven
    Wenn man eine "Einziehhilfe" hat, kein Problem. Einfach drauf achten das nicht zu viele Bögen drin sind. Nimm am besten gleich M25 anstatt M20 Durchmesser.
    Rein optisch würde ich die Leerdosen immer neben Steckdosen setzen, in einer Kombination. Wenn ich meine Kunden überreden kann, wird zu jedem Sat-Anschluß auch immer LAN installiert, sowie Multischalter, Switch und Co immer zusammen sitzen, direkt beim Zählerschrank.
  4. #4 Gast036816, 29.06.2014
    wo werden denn die leerrohre verlegt? wo kommen die rein?
  5. #5 vollmond, 29.06.2014
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Der lfm Netzwerkkabel kostet ab 50ct...
    Da würd ich nicht lang mit einziehhilfen rummachen und einfach die Kabel schon legen....
    Im Zimmer kan man ja die UP Dose zugeputzt lassen.....
  6. #6 stockstadt, 29.06.2014
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    zieh alle Kabel gleich mit ein.
    Wenn du Pech hast ist der Zugdraht teurer als das Kabel :mega_lol:
    Selbst über Pauschalen (wenn ihr mit GÜ oder BT baut) ist es in der Regel günstiger.
    LG
  7. #7 icebird, 29.06.2014
    icebird
    icebird
    Projektmgmt.
    Moers
    Ja danke , das wollte ich eigentlich wissen. D.h. die eigentliche "Einsparung" (oder besser : nachgelagerte Investition) liegt in der Dose (SAT / LAN), die man dann erst später nachrüstet.
  8. #8 Rudolf Rakete, 29.06.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Auch das würde ich nicht machen, warum willst du das zweimal anpacken. Wenn du eh schon weißt wo die Dosen hinkommen würde ich auch die Dosen schon einbauen (lassen).
  9. Julius
    Vielleicht meint er nicht die Einbaudosen (da hast Du natürlich völlig Recht), sondern die Steckdoseneinsätze?
  10. #10 dilbert, 29.06.2014
    dilbert
    dilbert
    Softwarearchitekt
    Karlsruhe
    Vor gut zehn Jahren hätte ich dir noch empfohlen, alle Räume im Haus sternförmig mit Cat-7-Netzwerkstrippen zu verkabeln und zusätzlich Leerrohre zwischen allen benachbarten Räumen einzuplanen. Heute bin ich der Meinung, dass über die beim Einzug notwendigen Anschlüsse hinaus ein Kabelschacht, der die Stockwerke verbindet schon mehr als nur ausreichend ist.
    In der Zwischenzeit sind kabellose Netzwerke schnell, billig und deutlich sicherer geworden (fachgerechte Installation vorausgesetzt), kabellose Heimautomatisierung ist auf dem Vormarsch und immer mehr unserer Daten und Medien speichern und beziehen wir direkt im/aus dem Internet. Die absehbare Zukunft (Achtung, jetzt kommt die Kristallkugel) schaut so aus, dass immer mehr Geräte über Mobilfunk eine Direktverbindung ins Internet haben. Solange wir also noch ein lokales Netzwerk benötigen, können wir WLAN-Technologie nutzen. Bei einer vernünftigen Planung gibt es da auch bei keinem Budget keine Funklöcher und Bandbreitenengpässe. Das wichtigste ist aber, dass du nicht heute schon die vollständige Infrastruktur brauchst.
    Auch beim Fernsehen muss das Kabel nicht mehr bis zum Endgerät reichen. Du bist also sehr viel flexibler als noch vor wenigen Jahren. Was allerdings an jeder Wand vorhanden sein sollte ist mindestens ein Stromanschluss. Auch in Sachen Strom ist durch den geringeren Verbrauch und die verbesserte Akkutechnik zwar mit mehr kabellosen Geräten zu rechnen. Trotzdem bleibt das aber eine Notlösung, denn selbst wenn der Akku des Fernsehers nur alle 2 Jahre für fünf Minuten geladen werden müsste, wäre das mit Sicherheit mitten im Elfmeterschießen des WM- Finales...
    Also wenn die Gesamtkosten für die zusätzlichen Rohre und Kabel die 200 Euro Grenze deutlich überschreiten, würde ich es nicht machen lassen. Das wäre eine unnötige Investition in die Technik von gestern.
  11. #11 icebird, 29.06.2014
    icebird
    icebird
    Projektmgmt.
    Moers
    Kann ich so nicht ganz bestätigen, einzelne Geräte wie TV und auch die Alarmanlage würde ich lieber fest verdrahten
  12. #12 mastehr, 29.06.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Billig stimmt. Bei der Geschwindigkeit hinken sie kabelbasierten Lösungen Größenordnungen hinterher. Bei der Sicherheit genauso. Vielleicht findet morgen jemand eine Sicherheitslücke in den üblichen WLAN-Protokollen und übermorgen kennt Dein Nachbar den Inhalt Deiner Festplatte.
    Es hat schon seinen Grund, dass im kommerziellen Bereich immer noch auf Kabel gesetzt wird.
    In meinen Augen haben Funklösungen in einem Neubau absolut gar nichts verloren, wenn sich das Vorhaben auch mit Kabel umsetzen lässt.
  13. #13 Rudolf Rakete, 29.06.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Verkaufe 10m WLan Kabel..:e_smiley_brille02:
  14. #14 dilbert, 29.06.2014
    dilbert
    dilbert
    Softwarearchitekt
    Karlsruhe
    Das ist eine deutlich zu pauschale Aussage. Du hast recht, dass es viele Firmen mit rein Kabelgebundenen Netzwerken gibt. Das ist aber bei weitem nicht im gesamten kommerziellen Bereich so. Im Gegenteil verwenden gerade Firmen im IT-Bereich überdurchschnittlich viele mobile Geräte wie Tablets und Notebooks und betreiben hierfür natürlich auch ein internes WLAN.
    Ein vernünftig konzipiertes WLAN steht in Sachen Sicherheit einem verkabelten Netzwerk in nichts nach. Denn auch ein kabelgebundenes Netz ist nicht aus sich heraus einfach so sicher. Und der Nachbar ist in der Regel nicht die größte Gefahr für die Sicherheit meiner Daten.
  15. #15 mastehr, 29.06.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Wer sagt das?
    Um Daten in einem kabelgebundenen Netzwerk mitzuhöhren braucht man in der Regel physikalischen Zugang zum Gebäude. Das WLAN hingegen reicht locker über die Grenzen des Gebäudes, häufig auch über die des Grundstücks hinaus. Was machst Du, wenn morgen eine Sicherheitslücke im WLAN bekannt wird? Alle Geräte wegwerfen?
    Das machen wohl nur Firmen, die entweder nichts entwickeln, was geschützt werden muss oder solche, denen die Daten ihrer Kunden egal sind.
  16. #16 Rudolf Rakete, 29.06.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nun das WLan hacken und dann noch die Netzwerkpasswörter? Wenn das gelingt hat die EDV so oder so versagt. Im Übrigen sind die meisten Firmennetzwerke ans Internet direkt angeschlossen. Zweck Fernwartung oder für externe Büros etc.p.p. Das ist viel riskanter als WLan.
  17. #17 dilbert, 29.06.2014
    dilbert
    dilbert
    Softwarearchitekt
    Karlsruhe
    Ähm, wieso sollte ein anständig gesichertes WLAN weniger Schutz für Kundendaten bieten als ein verkabeltes LAN? Aus meiner Sicht betreibst du hier Panikmache. Gerade bei Firmen kann in den meisten Fällen nicht sichergestellt werden, dass ein Angreifer keinen physischen Zugriff auf eine Netzwerkdose erhält.
    Das ist aber alles Off Topic, denn im Wohnhaus ist ein WLAN wohl ohnehin geplant. Von daher stellt sich lediglich die Frage, ob es sinnvoll ist, zusätzlich sämtliche Räume vorsorglich mit einer Netzwerkverkabelung zu versehen, auch wenn dort zunächst keine Geräte geplant sind, die zwingend ein Kabel-LAN benötigen. Und gerade weil es in einem Wohnhaus ohnehin ein WLAN gibt und die Brandbreiten die des DSL-Anschlusses übersteigen, sehe ich kein vernünftiges Argument hierfür. Zumal der Sicherheitseinwand rein hypothetisch ist. Nach dem heutigen Stand der Technik ist ein WPA2-verschlüsseltes WLAN sicher. Ob es eventuell irgendwann einmal geknackt werden könnte, ist zwar ein nettes Gedankenspiel aber ebenso konkret wie die Frage nach dem Einbau eines Luftschutzbunkers im Keller.
  18. #18 mastehr, 29.06.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Weil sie ein WLAN zugelassen hat.
    Wenn die Firmenrechner direkt am Internet hängen, hat die EDV-Abteilung wirklich komplett versagt oder es gibt keine.
  19. #19 mastehr, 29.06.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Weil das WLAN auch vor dem Gebäude der Firma verfügbar ist.
    Wenn der Pförtner sagt: "Du kommst hier net rein", dann gibt es auch keinen Zugriff auf das Netzwerk.
    Die Antwort kann nur "Ja" lauten. Bei den im Vergleich zum Rest des Hauses geringen Kosten gibt es keinen Grund, nicht in jeden Raum mindestens zwei Netzwerkdose zu legen.
    WEP galt auch lange als sicher.
  20. #20 Rudolf Rakete, 29.06.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Das ist gar nicht so unüblich, viele Firmen betreiben die Anbindung von externen Büros übers Internet. Selbst SAP wird oft über diese Art eingebunden.
    Im Grunde reicht ein Rechner welcher Internetzugang hat und gleichzeitig Netzwerkrechte hat aus um in das Firmennetzwerk einzudringen. Jetzt nenn mir mal eine Firma welche kein Internet hat (außer dem BND die haben noch nicht mal Windoof Rechner).
Zukunftssicher mit Leerrohren ? - Ähnliche Themen
  1. Türsprechanlage in mehrdraht-Technik / analog noch zukunftssicher ?
    Türsprechanlage in mehrdraht-Technik / analog noch zukunftssicher ?: Bei unserem 2FH wurde in 2006 eine Sprechanlage von STR installiert (analog, Mehrdraht-Technik) bestehend aus 2 Haustelefonen STR HT 2003/2, einem...
  2. zukunftssicheres und preiswertes Bussystem
    zukunftssicheres und preiswertes Bussystem: Hallo, habe gerade angefangen zu bauen und noch ist einiges möglich. Meine Frage, welches zukunftssichere Bussystem könnt ihr empfehlen, bzw. wo...
  3. Altbau zukunftssicher Sanieren
    Altbau zukunftssicher Sanieren: Hallo ich plane gerade die Sanierung eines Altbau, der an mich vererbt werden soll. Ich habe folgendes Problem bei der Planung. Das Haus wird...
  4. Zukunftssicheres Podest für Heizung, WW-Speicher
    Zukunftssicheres Podest für Heizung, WW-Speicher: Hallo Forum, ich baue ein EFH und stehe vor dem Schalen der Beton-Podeste im Heizungsraum. Gedacht sind 2 Sockel für Heizung und WW-Speicher...
  5. Wie: Kabelverlegung/Pläne für zukunftssichere ISDN- und DSL-Verkabelung?
    Wie: Kabelverlegung/Pläne für zukunftssichere ISDN- und DSL-Verkabelung?: Wie: Kabelverlegung/Pläne für zukunftssichere ISDN- und DSL-Verkabelung? Bekannter von mir möchte momentan im Einfamilienhaus mit KG , EG ,...
