Zukunftssicheres Podest für Heizung, WW-Speicher
Diskutiere Zukunftssicheres Podest für Heizung, WW-Speicher im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, ich baue ein EFH und stehe vor dem Schalen der Beton-Podeste im Heizungsraum. Gedacht sind 2 Sockel für Heizung und WW-Speicher...
  1. #1 PeterAlois, 11.01.2014
    PeterAlois
    PeterAlois
    Dipl.-Ing.(FH)
    Fränkische Schweiz
    Hallo Forum,
    Gedacht sind 2 Sockel für Heizung und WW-Speicher nebst verzinkter Stahlblechsockel.
    Macht es Sinn einen größeren Sockel zu gießen, um etwas zukunftssicher zu sein?
    Wer weiß was die Zukunft (EnEV 2070) so bringt? Privates Blockheizkraftwerk mit Lastwagenmotor, Bio-Gasanlage für Schwarzwasser, ...
    Dann werden mir meine 2 Sockel doch etwas eng.
    :yikes
    Habt Ihr hier ähnliche Gedanken schon realisiert?
    Grüße
    Peter
  2. #2 OLger MD, 11.01.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Betonsockel kann man später mittels nachträglicher Anschlussbewehrung erweitern.
    Jahrelang eine Stolperstelle im Keller zu haben, kann u.U. die eigene Lebenserwartung unter die des Sockels verschieben.
    Viel wichtiger sind jetzt die korrekten Abmessungen, um z.B. die erforderlichen Randabstände von Ankerbolzen einzuhalten und eine gute Verdichtung des Betons mit einem Innenrüttler, um die erforderliche Qualität sicherzustellen.
    Gehe ich recht in der Annahme, dass die Festigkeitsklasse, die Expositionsklassen, die Betondeckung usw. auf Deinem Plan stehen?
    Ich tu' mal vorsichtshalber 5 € ins Schweidl.
    Noch ' mal 5 € für die Vermutung, dass es keine Angaben zu den Verankerungsabständen der Anlagenteile und keine Zusatzbewehrung im Bereich um die Verankerungspunkte gibt.
    Holger
  3. Julius
    Welchen Sinn sollen die Sockel haben?
  4. #4 Skeptiker, 12.01.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Genau das frage ich mich auch!
    mobil gesendet
  5. #5 OLger MD, 12.01.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    vermutlich als Ausführung in "traditioneller Bauweise" gedacht.
    Damals, als es noch keine Klebeanker gab und man keine Bohrlöcher in eine Betonsohle herstellen wollte...
    Damals als man wasserführende Anlagenteile auf Sockel gestellt hat, um vom tiefsten Punkt der Anlage immer noch ein Gefälle in eine Auffangvorrichtung zu haben....
    Damals, als man Hezingskeller noch regelmäßig mit dem Wasserschlauch von Festbrennstoffstaub gereinigt hat, da sorgte ein Sockel dafür, dass die Anlagenfüße im Trockenen stehen...
    Vielleicht auch als Vorsorge, falls es im Keller einen Wasserschaden / eine auslaufende Waschmaschine geben sollte, dann erhöhen sich die Chancen, dass die Dämmung des Wasserbehälters trocken bleibt.
    Möglicherweise als überdimensionierter Ausgleich für Höhenunterschiede bei einer Sohlplatte mit Gefälle...
    Kann man auch anders lösen. Wenn der Peter A. es aber so möchte, bitte...
    Ein Blick in die Montageanleitung der Heizung seigt sicher auch elegantere Wege.
    Holger
  6. #6 the motz, 12.01.2014
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Vielleicht einfach deswegen, weil der TE es so haben will?
  7. #7 PeterAlois, 13.01.2014
    PeterAlois
    PeterAlois
    Dipl.-Ing.(FH)
    Fränkische Schweiz
    Hallo OlgerMD, Julius, Skeptiker,
    Die 10DM sind berechtigt im Schweinderl...
    Ich dachte:
    1. an das enorme Gewicht des WW-Speichers und meinen armen Estrich. (O.k., Styrodur 3035 als Estrich-Dämmung hat eine Druckfestigkeit von über 100.000Pa, also 100.000 Tafeln Schokolade pro m². Sollte also keine Grätsche machen).
    2. an den Deadlock, wenn der Heiz-Estrich zum Trocknen die Heizung/WW-Speicher braucht, die selbige aber erst nach Erhärtung des Estrichs aufgestellt werden kann. Was tun? Kücken oder Ei?
    Das alles wäre mit Schaufel, Holzbrettern und Schwiegervater gelöst.
    Oder liege ich falsch? Bitte nochmals um eine Antwortrunde mit Schweinderl...
  8. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Ich dachte man muss ein Sockel machen, wenn man z.B. schweren WW Speicher, Akvarium über 350l usw. Braucht man es nicht?
  9. #9 mastehr, 13.01.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Mein Speicher steht direkt auf der Betondecke.
    Warum sollte der Estrich einen WW-Speicher brauchen? Gas-Thermen werden heute in der Regel wandhängend montiert; die brauchen überhaupt keinen Fußboden.
Thema: Zukunftssicheres Podest für Heizung, WW-Speicher
  1. heizungspodest
  2. Podest für Heizung
  3. podest heizung
  4. podest für heizung bauen,
  5. heizungspodeste,
  6. heizung podest bauen,
  7. Podest für Heizungsanlage,
  8. druckfestigkeit für heizungspodest,
  9. Wasserspeicher Beton-Podest,
  10. beton für heizung podest,
  11. betonsockel für heizung,
  12. Speicher sockel Gießen forum,
  13. beton podest für heizung bauen,
  14. podest unter heizung,
  15. podest bauen heizung,
  16. Heizung podest erhöhen,
  17. heizung podest,
  18. podest neubau heizung,
  19. Sockel für Heizung,
  20. betonpodest Gießen Heizung,
  21. empfehlung größe podest heizung,
  22. podest für wasserspeicher bauen,
  23. podest für die Heizung,
  24. podest für Anlagenteile,
  25. betonsockel gießen waschmaschine
Zukunftssicheres Podest für Heizung, WW-Speicher - Ähnliche Themen
  1. Türsprechanlage in mehrdraht-Technik / analog noch zukunftssicher ?
    Türsprechanlage in mehrdraht-Technik / analog noch zukunftssicher ?: Bei unserem 2FH wurde in 2006 eine Sprechanlage von STR installiert (analog, Mehrdraht-Technik) bestehend aus 2 Haustelefonen STR HT 2003/2, einem...
  2. zukunftssicheres und preiswertes Bussystem
    zukunftssicheres und preiswertes Bussystem: Hallo, habe gerade angefangen zu bauen und noch ist einiges möglich. Meine Frage, welches zukunftssichere Bussystem könnt ihr empfehlen, bzw. wo...
  3. Altbau zukunftssicher Sanieren
    Altbau zukunftssicher Sanieren: Hallo ich plane gerade die Sanierung eines Altbau, der an mich vererbt werden soll. Ich habe folgendes Problem bei der Planung. Das Haus wird...
  4. Zukunftssicher mit Leerrohren ?
    Zukunftssicher mit Leerrohren ?: Hallo, in unserem Neubau steht noch die Elektroplanung an. Ich überlege, die Installaiton für zukünftige Bedürfnisse (Alarmanlage, SAT,...
  5. Wie: Kabelverlegung/Pläne für zukunftssichere ISDN- und DSL-Verkabelung?
    Wie: Kabelverlegung/Pläne für zukunftssichere ISDN- und DSL-Verkabelung?: Wie: Kabelverlegung/Pläne für zukunftssichere ISDN- und DSL-Verkabelung? Bekannter von mir möchte momentan im Einfamilienhaus mit KG , EG ,...
