zukunftssicheres und preiswertes Bussystem
Diskutiere zukunftssicheres und preiswertes Bussystem im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, habe gerade angefangen zu bauen und noch ist einiges möglich. Meine Frage, welches zukunftssichere Bussystem könnt ihr empfehlen, bzw. wo...
  1. #1 vanbert, 05.09.2015
    vanbert
    vanbert
    Eiterfeld
    Hallo, habe gerade angefangen zu bauen und noch ist einiges möglich. Meine Frage, welches zukunftssichere Bussystem könnt ihr empfehlen, bzw. wo kann ich die besten Infos bekommen (Elektropläne hab ich schon, aber ohne Bussystem, bis jetzt). Elektriker hat mir zwar abgeraten, zu teuer, aber ich will lieber nochmal eine andere Meinung hören. Vielen Dank.
    van Bert
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Der bus ist weniger das Problem. Problem ist die Art und Güte der Verkabelung. Wenn du bspw. Sternförmig CAT7 verlegst, dann geht JEDER bus. Wenn du es Baumartig verlegst, bleibt fast nur TCP. Wenn du es in Reihe verlegst, bleiben wieder nur andere Systeme über.
  3. #3 karo1170, 05.09.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Zukunftssicher im Sinne von "standardisiert, von einer Vielzahl Hersteller unterstuetzt, seit langer Zeit verfuegbar"? Da kommen eine Handvoll Systeme in Frage, KNX,DALI, LON, BACnet, I/O-Systeme (Basis IEC61131-3). Die jeweilige (beste) Eignung haengt vom genauen Einsatzzweck ab, ebenso die daraus resultierende Kosten.
  4. #4 vanbert, 05.09.2015
    vanbert
    vanbert
    Eiterfeld
    Cat7 wird eh schon sternförmig verlegt, wär das geringste Problem. Mit welchem System würdet ihr denn heutzutage Bauen (Rollläden, Heizung und Licht sollen erstmal drüber laufen).
  5. #5 DerMarc, 05.09.2015
    DerMarc
    DerMarc
    Werbefuzzi
    Leverkusen
    Bleibt eigentlich nur knx...
  6. #6 mastehr, 05.09.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Wenn es 100%ig zukunftssicher sein soll, lässt man alle Leitungen zentral an eine Stelle führen und schließt dort an. Das dürfte noch lange halten. Zumindest für Heizung und Rolläden habe ich es so gemacht.
  7. #7 vanbert, 05.09.2015
    vanbert
    vanbert
    Eiterfeld
    hab ich mir fast gedacht ;), Materialkosten knapp 4000,- € plus Installation (wobei ich wohl einiges selber machen kann). Geht sogar noch.
  8. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Ich mach mir dazu auch schon etwas länger Gedanken. Bisher sehe keine Alternative zu KNX. An KNX nervt mich aber das ich m.E. zu stark von der Programmiersoftware (ETS) abhängig bin. Ein offenes System wäre mir lieber.
  9. #9 vanbert, 05.09.2015
    vanbert
    vanbert
    Eiterfeld
    Danke für den Tipp. Bekommt der Elektriker schon mal so
    gesagt.
  10. #10 vanbert, 05.09.2015
    vanbert
    vanbert
    Eiterfeld
    Du als alter Mathematiker willst dann "spielen", stimmt's ?
  11. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Zumindest habe ich kein Bock den Elektriker holen zu müssen nur um die Belegung eines Schalters zu ändern.
  12. #12 vanbert, 05.09.2015
    vanbert
    vanbert
    Eiterfeld
  13. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Mit der ETS Lite wird das schon irgendwie gehen. Dummerweise muss man das Projekt dann zerstückeln um unter 20 Geräten zu bleiben. Ferner bleibt die Frage was mit der ETS Software in 10-20 Jahren ist.
  14. #14 karo1170, 05.09.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Dann braucht man aber kein Bussystem. Beliebige Kleinsteuerung (logo, easy...) oder Grosssteurung (S7, IEC61131-3..) in die Verteilung und alles zentral steuern. Ist aber ein komplett anderes Konzept als ein Bussystem, mehr Verkabelung, weniger (keine) verteilte (dezentrale) Intelligenz.
  15. #15 mastehr, 05.09.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    @karo1170:
    Richtig, dann braucht man kein Bussystem, weil alles (auch die "Intelligenz") an einem Ort ist. Man braucht halt mehr Kabel. Dafür kann man die ganze Steuerung problemlos in 10, 20 oder auch 50 Jahren noch problemlos ersetzen.
  16. #16 karo1170, 05.09.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Naja, das "problemlose Ersetzen" erfordert zumeist eine komplette Neuprogrammierung. Frag mal Anwender aus den industriellen Umfeld, wie problemlos das ist... (der Umstieg von Si...S5 auf S7 zieht immer noch grosse Kreise). Es ist eben nicht gesagt, das Funktionen aus der derzeitigen Steuerung in zukuenftigen Versionen noch genauso zur Verfuegung stehen werden.
  17. #17 mastehr, 05.09.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Klar, wie bei jedem anderen Wechsel auch. Das wird auch bei KNX zu [Irgendetwas] auch erforderlich sein. Aber es müssen keine neuen Kabel verlegt werden und nicht das halbe Haus aufgestemmt werden.
    Ich habe auch schon die Umstellung eines I/O-Systems mit einer fünfstelligen Anzahl von Signalen mitgemacht. Das macht man nicht mal eben zwischen Frühstücks- und Mittagspause. Aber es war möglich, weil die zig Kilometer Kabel, die überall in der Anlage verlegt waren, nicht angetastet werden mussten.
  18. Sefina
    Sefina
    Elektroniker für Energie und Gebäudetechni
    Fischwasser
    Also bei mir werkelt LCN und ist für mich wesentlich angenehmer als KNX ....
    Schon alleine das ich überall nen 5x X,5 zu liegen habe und so ohne Probleme überall mein Bus habe. Zusätzlich ist es wesentlich billiger als KNX.
    Es kommt immer drauf an was man machen will und es gibt auch Möglichkeiten mehrere Buse im Haus zu haben (Kopplesoftware).
    Man sollte Ofen für alles sein und sein Weg finden ;) Meine Frau wird je mehr wir den Bus erweitern immer begeisterter ;).
  19. #19 Elias73, 06.09.2015
    Elias73
    Elias73
    Entwicklungsingenieur
    München
    Halte ich für ein Gerücht. Hängt natürlich immer davon ab, was man mit was vergleicht, Äpfel mit Birnen z.B.
  20. Sefina
    Sefina
    Fischwasser
    Hi
    Sorry das war eine Aussage von mir ;) das heißt von meiner Problem Darstellug und Lösung bei mir daheim.
    Ab eine bestimmte Größe könnte KNX billiger werden. Aber vor ein paar Jahren als ich beide verglichen habe war der Vergleich noch bei ein paar k € teurer als LCN.
    Wie gesagt nicht von Problem zu Problem gibt es andere Lösungen.
    Viel schlimmer finde ich eigentlich das jeder Elektro Betrieb mit KNX wirbt und nicht mal die Hälfte hat keinen Plan davon.
    Bei mir in der Gegend (Umkreis 10km) sind es 4 Betriebe und keiner davon hat jeh KNX verbaut.
    Sie haben nicht mal die Möglichkeiten.
    Dann haben sie noch zusätzlich die Probleme das sie den KNX nicht auslesen können sondern eine Programmierung auf den Rechner haben müssen.Revi Unterlagen sind/werden genauso spärlich sein wie ein USB Stick.
zukunftssicheres und preiswertes Bussystem - Ähnliche Themen
  1. Türsprechanlage in mehrdraht-Technik / analog noch zukunftssicher ?
    Türsprechanlage in mehrdraht-Technik / analog noch zukunftssicher ?: Bei unserem 2FH wurde in 2006 eine Sprechanlage von STR installiert (analog, Mehrdraht-Technik) bestehend aus 2 Haustelefonen STR HT 2003/2, einem...
  2. Altbau zukunftssicher Sanieren
    Altbau zukunftssicher Sanieren: Hallo ich plane gerade die Sanierung eines Altbau, der an mich vererbt werden soll. Ich habe folgendes Problem bei der Planung. Das Haus wird...
  3. Zukunftssicher mit Leerrohren ?
    Zukunftssicher mit Leerrohren ?: Hallo, in unserem Neubau steht noch die Elektroplanung an. Ich überlege, die Installaiton für zukünftige Bedürfnisse (Alarmanlage, SAT,...
  4. Zukunftssicheres Podest für Heizung, WW-Speicher
    Zukunftssicheres Podest für Heizung, WW-Speicher: Hallo Forum, ich baue ein EFH und stehe vor dem Schalen der Beton-Podeste im Heizungsraum. Gedacht sind 2 Sockel für Heizung und WW-Speicher...
  5. Wie: Kabelverlegung/Pläne für zukunftssichere ISDN- und DSL-Verkabelung?
    Wie: Kabelverlegung/Pläne für zukunftssichere ISDN- und DSL-Verkabelung?: Wie: Kabelverlegung/Pläne für zukunftssichere ISDN- und DSL-Verkabelung? Bekannter von mir möchte momentan im Einfamilienhaus mit KG , EG ,...
