Zuleitung Elektrische Fußbodenheizung
Diskutiere Zuleitung Elektrische Fußbodenheizung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; N'Abend, ich plane im Bad eine elektrische FBH und wollte dafür ein 3x1.5 Kabel verlegen. Weiß jem wie das Kabel enden muss damit dann die FBH...
  1. #1 opferdernatur, 08.07.2021
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    N'Abend, ich plane im Bad eine elektrische FBH und wollte dafür ein 3x1.5 Kabel verlegen. Weiß jem wie das Kabel enden muss damit dann die FBH angeschlossen werden kann? Also in einer Leerdose, oder Steckdose, oder anders? Und wo wird dann das Thermostat verbaut?
  2. #2 JohnBirlo, 08.07.2021
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Weißte schon welcher Hersteller?
    Man könnte das Kabel auf Augenhöhe in eine Elektronikdose führen und dort dann den Regler draufmachen. Von dort geht das Kabel dann Richtung Fußboden
  3. #3 jodler2014, 08.07.2021
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Und parallel dazu das Leerrohr für den Bodenfühler ....
    @JohnBirlo
    Elektronik-Dose hört sich so " kompliziert " an , ist aber je nach Ausführung manchmal sinnvoll.:lock
    Normalerweise ist da eine Schalterabzweigdose ausreichend :bierchen:
  4. #4 opferdernatur, 08.07.2021
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    Danke für sie schnellen AWs...also einfach Thermostat-Dose in der TB Wand auf 140cm Raumhöhe und von dort gehen die Kabel zum Boden?
    Wie würde man dann unten den Auslass im Ständerprofil bewerkstelligen?
    Ich hab noch keinen Hersteller gewählt, gibts da spezielle Empfehlungen oder auch Warnhinweise? Beim Thermostat wäre mir ein WLAN fähiges wichtig (Bad im DG). FBH Größe wären 4,5-5qm.
    Der Badezimmer Rohbau ist gerade in den letzten Zügen. Fliesenleger-Angebote muss ich noch einholen.
  5. #5 opferdernatur, 08.07.2021
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    Also Leerrohr in der Wand bis nach unten und dann?
  6. #6 JohnBirlo, 08.07.2021
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Der Leerrohr Hinweis bezog sich vermutlich nicht auf eine Trockenbauwand.... Wo der Fühler hinkommt hängt vom Hersteller ab.
  7. #7 jodler2014, 08.07.2021
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Leerrohre kann man auch aus einer GK-Wand zum Roh- Fußboden herausführen .
    Genug geschwafelt und geplaudert !
    John Birlo fragt nach dem Hersteller !
    Der Bodenfühler darf nicht direkt unter einer Heizleitung platziert sein.
    Gibt es einen Bodenfühler ?
    Ja / Nein ?
    Da die ganze Sache noch per W-Lan gesteuert werden soll :
    Wie stabil ist das W-Lan oder die App vom RTR ?
    Oder kann die App nur " Vollgas " oder " Aus " ?
    Nicht überall ist smarthome sinnvoll ..
    Gerade bei einer Fußbodentemperierung gehört da viel Fingerspitzengefühl dazu .
    Schönes WE
  8. #8 petra345, 09.07.2021
    Wenn man einen ganz normalen Zement- oder Anhydritestrich einbaut wird es einige Zeit dauern bis man von der elektrischen Heizung warme Füße bekommt.
    Mit 3 x 1,5 mm² sollte man besser schon am Vortag einschalten.
    Also ein elektrischer Strahler und Pantoffel sind da sicher sinnvoller.
  9. SvenvH
    SvenvH
    Mit 3x1,5 ist die Zuleitung gemeint und die Heizung wird unmittelbar unter dem Oberbelag eingebaut. Der Fussboden ist innerhalb von 10min warm. Ist ja nicht schlimm wenn man keine Ahnung hat aber dann sollte man die Tasten mal schweigen lassen.
    opferdernatur gefällt das.
  10. SvenvH
    SvenvH
    Bei den Heizmatten sind in der Regel immer zwei Leerrohre dabei. Eins für den Fühler und eine für die Matte selbst. Die Leerrohre müssen vom Regler bis Oberhalb des Estrichs verlegt werden. Dabei unbedingt darauf achten dass der Radius nicht zu eng wird und die Leerrohre eher Seitlich zu Wand rausschauen. Der Regler regelt übrigens nicht die Raumlufttemperatur sondern die der Heizmatte.
    Fred Astair gefällt das.
  11. #11 opferdernatur, 09.07.2021
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    Schön zu sehen dass es noch ahnungslosere Forenmitglieder als mich gibt
    petra345 gefällt das.
  12. #12 opferdernatur, 09.07.2021
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    Ich hab seit heute einen Fliesenleger der das machen wird. Zuleitung 3x1.5 zum Thermostat passt, und ab da macht er alles.
    Leider empfiehlt er aber kein System, sondern sagt ich solle mir eins aussuchen. AEG mit selbstklebenden Matten ist mehrfach gefallen. Alsl falls jem Tipps/Empfehlungen hat...
  13. SvenvH
    SvenvH
    Die bekannten Marken kannst du in der Regel Problemlos nehmen. Bei den Billigdingern hat man immer das Problem das die nicht richtig kleben und sich beim einspachteln lösen. Nach dem Einspachteln auf jeden Fall vom Elektriker Durchmesser lassen. Einmal hatte ich den Fall dass die Defekt war. Keine Ahnung ob die vorher schon Defekt war oder ob ich die beschädigt hab. Auf jeden Fall ist das sehr ärgerlich wenn man das erst am Ende feststellt.
  14. #14 Maape838, 09.07.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Deshab liegt ja den Heizmatten ein Messprotokoll bei und diese ist vor und nach dem verlegen zu messen
  15. SvenvH
    SvenvH
    Ja er hat vorher nicht gemessen. Erst nach dem einspachteln. So hielt sich der Schaden aber zum Glück noch in Grenzen.
  16. #16 opferdernatur, 13.07.2021
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    Gibts hier Meinungen zum Schlüter Ditra Heat?
  17. #17 simon84, 13.07.2021
    Markenhersteller, sehr erfahren und nicht gerade billig Segment also da würde ich jetzt überhaupt keine Probleme erwarten.
    Ich hab selber eine billige aus dem Baumarkt verlegt, auch keine Probleme seit ca 8 Jahren jetzt
  18. #18 opferdernatur, 05.10.2021
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    Muss das Thema nochmal hochholen...da der Fliesenleger Ende November anfangen will und mir sagt ich solle die FBH besorgen. Bin unschlüssig und kann die Vor/Nachteile der einzelnen Systeme nicht einschätzen.
    In der engeren Auswahl sind die Anbieter AEG, Schlüter und Warm Up. Bei allen Systmen würde ich zu einer Untergrunddämmung greifen, wie zB einer 6mm Wedi Platte.
    Der Vorteil bei AEG ist die hohe Leistung von 200W/qm, Thermostat leider ohne WLan
    Schlüter & Warmup schaffen nur ca 140W/qm und die Verlegeabstände des Heizleiters sind größer. Bei Schlüter kann man direkt auf das Ditra Duo Matte mit Isolierung gehen, muss aber den Draht selbst in die Noppen pressen. Außerdem ist die Fläche entkoppelt und das Thermostat hat Wlan.
    Bei Warmup bräuchte ich ein anderes Thermostat inkl Heizleiter. Die Isolierung der Dämmplatten scheint aber bestens zu sein (0,027W).
    Hat jem Erfahrungen mit einem der Systeme? Tendentiell bin ich bei AEG (200W) zzgl Warmup Isoplatte, und falls es das gibt, einem Gira Therostat.
    Letzendlich ist es die 200 vs 140W Entscheidung die ich nicht beurteilen kann. Das Bad hat einen Handtuchheizkörper der mit einer FBH VL von max 40 Grad beheizt wird. Fliesen sind 0.9cm dick.
  19. #19 simon84, 05.10.2021
    Die hohe Leistung ist nur dann interessant wenn du konsequent mit zeitschaltung arbeitest also zb nur morgens und abends bei Haupt Nutzungszeiten einschaltest.
    ansonsten reicht auch 140 ganz locker wenn der Raum Ansonsten eh schon beheizt ist
    SvenvH gefällt das.
  20. #20 opferdernatur, 06.10.2021
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    Da das Bad sich im DG befindet und ich die wärme nur früh morgens und spät abends benötige wären also die 200W besser.
    Die vorhandene Heizung (noch hängt sie nicht) ist leider nicht mehr als ein Handtuchhalter, der aber nicht wie gewöhnlich mit 80 Grad betrieben wird, sondern mit niedrigem VL (habe in den anderen Geschossen FBH und keine Weiche). Das Dach ist allerdings stark gedämmt.
    Woher nimmst du die Sicherheit, dass die ca 140W ausreichen?
Thema: Zuleitung Elektrische Fußbodenheizung
  1. elektrische fußbodenheizung zuleitung
Zuleitung Elektrische Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Zuleitung Heizkreisverteiler dämmen?!
    Zuleitung Heizkreisverteiler dämmen?!: Abend, sollte man die Zuleitung zum Heizkreisverteiler dämmen bzw. müssen diese sowieso nach GEG gedämmt sein? Ist ein Neubau Danke
  2. Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?
    Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?: Hallo zusammen, wir sanieren ein Einfamilienhaus aus den 60er Jahren. Elektroleitungen sind bereits vollständig zurückgebaut. Die neue...
  3. Frostsicherer Außenwasserhahn mit Zuleitung zwischen Mauerwerk und WDVS
    Frostsicherer Außenwasserhahn mit Zuleitung zwischen Mauerwerk und WDVS: Hallo zusammen, Der Wasseranschluss kommt von kurz unter Kellerdecke schräg durch Wand und Kellerdecke nach oben und 5cm über dem Terrassenboden...
  4. Elektrische Zuleitung Klimaanlage für 4-5kW
    Elektrische Zuleitung Klimaanlage für 4-5kW: Hallo zusammen, Bin gerade dabei meine Decke im DG abzuhängen und möchte im Winter eine Split Klimaanlage nachrüsten. Dazu möchte ich nächste...
  5. elektr. Zuleitung für Pooltechnik ... im Garten
    elektr. Zuleitung für Pooltechnik ... im Garten: Schönen guten Tag, auch zu diesem Thema habe ich schon unterschiedlichste Aussagen bekommen. Wir bauen im Garten einen komplett eingelassenen...
