Zuleitung für 12 Steckdosen
Diskutiere Zuleitung für 12 Steckdosen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hab mich grad mit jemanden inne Wolle gehabt, er will eine Zuleitung in 1,5² für 12 Steckdosen verlegen(Arbeitsplatz für PC). Bin leider einige...
  1. heinzi
    heinzi
    elektriker
    nrw
    Bin leider einige Zeit schon aus meinem Beruf raus.
    Wie sehen da heute die Normen aus?
    Hatte ihm gesagt, er soll mehrere Zuleitung legen, oder zumindest je nach Länge der Zuleitung 2,5² legen.
    Bevor jemand meckert, ich weiss welche Last man an 16 A hängen kann/darf.
    Auch das viele mehrere Steckdosenleisten an einer Steckdose hängen.
    Aber ich sah da eher die Sicherheit.
    Was meint/wisst ihr? Goggle war nicht sehr hilfreich.
  2. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    in USA sind wohl max. 12 Dosen pro Zuleitung bei uns -> egal.
    Gesamtlast sollte halt unter 16A liegen (oder halt je nach Sicherung auch mehr )
  3. #3 R.B., 21.07.2008
    Vorausgesetzt die Leitungslänge passt, dann kann er an die 3x1,5 beliebig viele Steckdosen hängen. Der 16A LS schützt ja die Leitung und nicht irgendwelche Endgeräte, und jede Steckdose für sich sollte ja die 16A verkraften.
    Je nach Verbrauchern die angeschlossen werden sollen, empfiehlt es sich mehrere Leitungen (Kreise) zu legen.
    Eine Erhöhung auf 2,5 ist möglich, aber der LS sollte nicht erhöht werden, so lange Steckdosen angeschlossen sind, die ab 16A schon Rauchzeichen von sich geben.
  4. juwido
    juwido
    Maschinenbauingenieur
    Dortmund
    Bei 16A dürften i.d.R. 2,5² angesagt sein, 1,5² mit 16A - das war einmal. Die Diskussion wurde doch auch vor einiger Zeit geführt - find's jetzt nicht auf Anhieb.....
    juwido
  5. heinzi
    heinzi
    elektriker
    nrw
    genau das war mein Reden, das hat er nicht geglaubt, Danke.
    Wenn Deutschland immer so tolle Gesetze und Vorschriften hat, dann sollte auch dieses unterbunden werden, dass man 38 Steckdosen an einer 1,5² hängt.
    Bei so einem Fall, würde ich selbst auch mehrere Zuleitungen legen und auch in 2,5².
    Danke euch
  6. #6 Bauwahn, 01.08.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    38 Steckdosen an 1,5 mm² - Warum nicht, wenn die Absicherung der Leitungsbelastbarkeit entsprechend Verlegerat und Umgebungstemperatur ist.
    Vielleicht hängen nachher lauter 1W-Netzteile dran?
    Nachgewiesen hätte ich aber gerne die Abschaltbedingung im Kurzschlussfall an der letzten Dose nach 152 Klemmstellen. Mit Protokoll bitte.
  7. R.B.
    Es ging ja um, "was muss und was kann".
    Deswegen kann ich nur sagen, daß die 3x1,5 unter den bekannten Bedingungen möglich sind.
    Ob das sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt und war ja nicht gefragt.
  8. #8 Sanjiro, 17.08.2008
    Sanjiro
    Sanjiro
    Regengott
    Mietwohung - noch :)
    Habe eine 16A abgesicherte Steckdose 50cm vom Sicherungskasten, Kabellänge 70cm. Problem?
  9. Julius
    I.d.R. keines.
    Hängt aber vom Einzelfall ab.
Zuleitung für 12 Steckdosen - Ähnliche Themen
  1. Zuleitung Heizkreisverteiler dämmen?!
    Zuleitung Heizkreisverteiler dämmen?!: Abend, sollte man die Zuleitung zum Heizkreisverteiler dämmen bzw. müssen diese sowieso nach GEG gedämmt sein? Ist ein Neubau Danke
  2. Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?
    Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?: Hallo zusammen, wir sanieren ein Einfamilienhaus aus den 60er Jahren. Elektroleitungen sind bereits vollständig zurückgebaut. Die neue...
  3. Frostsicherer Außenwasserhahn mit Zuleitung zwischen Mauerwerk und WDVS
    Frostsicherer Außenwasserhahn mit Zuleitung zwischen Mauerwerk und WDVS: Hallo zusammen, Der Wasseranschluss kommt von kurz unter Kellerdecke schräg durch Wand und Kellerdecke nach oben und 5cm über dem Terrassenboden...
  4. Zuleitung Garage Vorbereitung für 2 Wallboxen und Solar
    Zuleitung Garage Vorbereitung für 2 Wallboxen und Solar: Hallo Alle, Bei uns wird für das Regenwasser ein Kanal auf dem Grundstück ausgehoben von der Garage bis zur Hausecke. Unsere Garage hat bereits...
  5. Zuleitung Dachgeschoss durch stillgelegten Kamin möglich?
    Zuleitung Dachgeschoss durch stillgelegten Kamin möglich?: Liebe Experten, wie in einem anderen Thema schon erwähnt, möchte ich einen vorhandenen Dachboden ausbauen lassen. Die einzige Möglichkeit des...
