Zuleitung für UV
Diskutiere Zuleitung für UV im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Also ich hätte eine Frage, Und zwar : Weiß jemand welchen Querschnitt und wie ich meine Zuleitung für einen neuen UV in meiner gartenhütte...
  1. #1 Pressued, 06.03.2021
    Pressued
    Pressued
    Hallo
    Und zwar :
    Weiß jemand welchen Querschnitt und wie ich meine Zuleitung für einen neuen UV in meiner gartenhütte abgesichert werden muss?
    es wären einmal ca30 Meter die auf Putz im Kanal und durch den Boden führen.
    Am Ende soll die Gartenbeleuchtung und eine Markise angeschlossen werden.
    Frage1: welchen Querschnitt benötige ich
    Frage 2 : wie groß muss meine d02 Sicherung in ampere sein (wenn man von einer üblichen gartenbeleuchtung ausgeht )
    Ich bedanke mich im Voraus und liebe Grüße und bleibt gesund !
  2. #2 JohnBirlo, 06.03.2021
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Da fragste hier im Forum 3 Leute und bekommst 5 Meinungen:
    "Nimm einfach 5x16mm², dann haste für die Zukunft vorgesorgt"
    "Nimm 5x10mm² das ist laut TAB die Mindestversorgung"
    "Nur Gartenbeleuchtung und Markis? Da reicht 1,5mm²"
    Dann wird es Diskussionen geben, ob mit Erdkabel, im Schutzrohr oder ein besonders beständiges Kabel gegen mechanische Einwirkungen.
    Dann werden sich alle gegenseitig vorwerfen, die anderen hätte keine Ahnung.
    Und am Ende wird dich einer bitten, zu einem Elektriker zu gehen
    Domski, simon84 und Gast16093 gefällt das.
  3. #3 Maape838, 06.03.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Erdkabel NYY-J 3X4
    Sicherung 16A
    Und da du dann garantiert noch ne Steckdose dran haben wirst den FI nicht vergessen einbauen zu lassen vom Elektriker
  4. #4 Pressued, 06.03.2021
    Pressued
    Pressued
    Okay Dankeschön
  5. #5 Maape838, 06.03.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Und wenn du wirklich wirklich nie nicht dort viel mehr anschliessen willst als oben beschrieben dann reicht auch ein 3x2,5 bei 10A Absicherung. Dann stehen dir dort gute 2000W zur Verügung.
  6. #6 Gast16093, 06.03.2021
    Gast16093
    Gast16093 Gast
    Warum sollen denn Schmelzsicherungen (...siehe Frage 2 Post #1) benutzt werden? D02 sind doch die Größeren; ab 20A für Maschinen usw.. Absicht?
    Ich würde ein Kabel 5x2,5 verlegen, einen FI-Schutzschalter und 3 Sicherungsautomaten Klasse B mit 10A verbauen. Da haste mehr als genug Möglichkeiten in der Hütte.
  7. #7 simon84, 06.03.2021
    Bei der Fragestellung würde ich einfach den Elektriker rufen und machen lassen
    Fred Astair und Domski gefällt das.
  8. #8 Maape838, 06.03.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    D02 ist die Elementgrösse. Da kannst du auch eine D01 Sicherung mit z.B. 16A einsetzen (mit Passfeder)
Zuleitung für UV
Zuleitung für UV - Ähnliche Themen
  1. Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?
    Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?: Hallo zusammen, wir sanieren ein Einfamilienhaus aus den 60er Jahren. Elektroleitungen sind bereits vollständig zurückgebaut. Die neue...
  2. Frostsicherer Außenwasserhahn mit Zuleitung zwischen Mauerwerk und WDVS
    Frostsicherer Außenwasserhahn mit Zuleitung zwischen Mauerwerk und WDVS: Hallo zusammen, Der Wasseranschluss kommt von kurz unter Kellerdecke schräg durch Wand und Kellerdecke nach oben und 5cm über dem Terrassenboden...
  3. Zuleitung Garage Vorbereitung für 2 Wallboxen und Solar
    Zuleitung Garage Vorbereitung für 2 Wallboxen und Solar: Hallo Alle, Bei uns wird für das Regenwasser ein Kanal auf dem Grundstück ausgehoben von der Garage bis zur Hausecke. Unsere Garage hat bereits...
  4. Zuleitung Dachgeschoss durch stillgelegten Kamin möglich?
    Zuleitung Dachgeschoss durch stillgelegten Kamin möglich?: Liebe Experten, wie in einem anderen Thema schon erwähnt, möchte ich einen vorhandenen Dachboden ausbauen lassen. Die einzige Möglichkeit des...
  5. Optimierung FBH Zuleitung zur Steigleitung
    Optimierung FBH Zuleitung zur Steigleitung: Hallo zusammen, ich optimiere seit einiger Zeit an meiner Viessmann Vitocal 200-S mit Vitocel-120-E Pufferspeicher (ja, ich weis das diese...
