Zuleitung zum Sicherungskasten im Leerrohr?
Diskutiere Zuleitung zum Sicherungskasten im Leerrohr? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich muss ein neues Zuleitungskabel (NYY-J 4x25) vom Dach in dem Keller legen. Nun meine Frage: Muss das Kabel in einem Leerrohr...
  1. #1 Frankmann2, 27.10.2015
    Frankmann2
    Frankmann2
    Systemadministrator
    Stuttgart
    Nun meine Frage:
    Muss das Kabel in einem Leerrohr verlegt werden?
    Danke schon mal und Gruß
    Frankmann2
  2. R.B.
    Das müsste an sich Dein Eli beantworten, er kennt die Rahmenbedingungen vor Ort. Welche Vorsicherung, Länge usw. usw.
    Ansonsten mal in die TAB schauen, auch DIN18012 und 18015 wären ganz hilfreich.
    Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Leitung im Installationsrohr (B2) zulässig ist, aber bei 4x25 könnte auch ein MFH dran hängen, Vorsicherung im HAK > 63A und dann wäre auch denkbar, dass die Leitung nur funktioniert wenn sie auf der Wand verlegt wird. Aus der Ferne kann man da nur raten.
  3. #3 karo1170, 27.10.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Nein. Der Kabeltyp ist für Verlegart Aufputz zugelassen, eine Forderung nach auswechselbarer Verlegung für Zuleitungen zur Verteilung besteht auch nicht.
  4. R.B.
    Sorry, Lesefehler meinerseits. Kann und muss......sie muss natürlich nicht in ein Installationsrohr, ob sie kann, siehe mein Beitrag oben.
  5. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Zuleitung vom Dach in den Keller?
    Steigleitung vom Dachständer?
  6. Julius
    Falleitung...? :angel:
  7. R.B.
    Wenn sie nicht richtig befestigt wird, dann auf jeden Fall. :D
  8. #8 Mann1979, 27.10.2015
    Mann1979
    Mann1979
    Elektroinstallateur
    Niederbayern
    Hallo
    Ich kann das hier auch teilweise das manche EVU es fordern,dass die sog. "Steigleitung" auswechselbar sein muss.
Thema: Zuleitung zum Sicherungskasten im Leerrohr?
  1. leerrohr zum sicherungskasten legen
  2. leerrohr für sicherungskasten
Zuleitung zum Sicherungskasten im Leerrohr? - Ähnliche Themen
  1. Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?
    Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?: Hallo zusammen, wir sanieren ein Einfamilienhaus aus den 60er Jahren. Elektroleitungen sind bereits vollständig zurückgebaut. Die neue...
  2. Frostsicherer Außenwasserhahn mit Zuleitung zwischen Mauerwerk und WDVS
    Frostsicherer Außenwasserhahn mit Zuleitung zwischen Mauerwerk und WDVS: Hallo zusammen, Der Wasseranschluss kommt von kurz unter Kellerdecke schräg durch Wand und Kellerdecke nach oben und 5cm über dem Terrassenboden...
  3. Zuleitung Garage Vorbereitung für 2 Wallboxen und Solar
    Zuleitung Garage Vorbereitung für 2 Wallboxen und Solar: Hallo Alle, Bei uns wird für das Regenwasser ein Kanal auf dem Grundstück ausgehoben von der Garage bis zur Hausecke. Unsere Garage hat bereits...
  4. Zuleitung Dachgeschoss durch stillgelegten Kamin möglich?
    Zuleitung Dachgeschoss durch stillgelegten Kamin möglich?: Liebe Experten, wie in einem anderen Thema schon erwähnt, möchte ich einen vorhandenen Dachboden ausbauen lassen. Die einzige Möglichkeit des...
  5. Zuleitungen vom Sicherungskasten über Dachboden in Kabelkanälen
    Zuleitungen vom Sicherungskasten über Dachboden in Kabelkanälen: Moin, momentan sind in unserem Haus Baujahr 1980 die Zuleitungen in der Holzdecke verlegt und das möchte ich gerne ändern. Es bietet sich...
