Zuleitung zur Klingel 230 Volt ?
Diskutiere Zuleitung zur Klingel 230 Volt ? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Bei mir im Kernsanierten Haus hat der Elektriker eine 230 Volt Zuleitung 1,5mm zum Klingeltaster und Klingel Lautsprecher gelegt. Mein...
  1. #1 Smarty55, 12.10.2021
    Smarty55
    Smarty55
    Bei mir im Kernsanierten Haus hat der Elektriker eine 230 Volt Zuleitung 1,5mm zum Klingeltaster und Klingel Lautsprecher gelegt. Mein Klingeltaster den ich gekauft habe muss ich selber anbringen,benötigt jedoch ein Transformator, aber diese habe ich im Haus nicht auch nicht im Verteilerkasten jetzt möchte ich diese bemängeln aber wie kann ich das sachlich machen gibt's dafür eine VDE Verordnung? Verteiler nuss trafo für Klingeltaster haben.
  2. #2 Fred Astair, 12.10.2021
    Warum musst Du den selbst anbringen und hast keine funktionierende Klingelanlage bestellt?
    Stehen da wirklich 230V an oder liegt da nur eine für 230V geeignete Leitung?
  3. #3 Maape838, 12.10.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Was hast du denn beim Elektriker bestellt? Habt ihr darüber geredet? Hat er eventuell schon eine Sicherung vorgesehen für Klingeltrafo?
    Wo Enden die Kabel?
    Was heisst "Lautsprecher"? Also aus nem Lautsprecher kommt ja erstmal kein Klingelton einfach so.
    Ein Klingeltrafo kostet 15 Euro......Zeichne mal kurz auf wie die Kabel liegen
Zuleitung zur Klingel 230 Volt ? - Ähnliche Themen
  1. Dimensionierung Zuleitungen HKV
    Dimensionierung Zuleitungen HKV: Hallo zusammen, ich habe in Eigenleistung (kein gelernter SHKler) mein Heizsystem geplant und bereits die Zuleitungen zu den HKVs in der...
  2. Zuleitung Heizkreisverteiler dämmen?!
    Zuleitung Heizkreisverteiler dämmen?!: Abend, sollte man die Zuleitung zum Heizkreisverteiler dämmen bzw. müssen diese sowieso nach GEG gedämmt sein? Ist ein Neubau Danke
  3. Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?
    Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?: Hallo zusammen, wir sanieren ein Einfamilienhaus aus den 60er Jahren. Elektroleitungen sind bereits vollständig zurückgebaut. Die neue...
  4. Frostsicherer Außenwasserhahn mit Zuleitung zwischen Mauerwerk und WDVS
    Frostsicherer Außenwasserhahn mit Zuleitung zwischen Mauerwerk und WDVS: Hallo zusammen, Der Wasseranschluss kommt von kurz unter Kellerdecke schräg durch Wand und Kellerdecke nach oben und 5cm über dem Terrassenboden...
  5. Zuleitung Garage Vorbereitung für 2 Wallboxen und Solar
    Zuleitung Garage Vorbereitung für 2 Wallboxen und Solar: Hallo Alle, Bei uns wird für das Regenwasser ein Kanal auf dem Grundstück ausgehoben von der Garage bis zur Hausecke. Unsere Garage hat bereits...
